  1. Чилик
    Так и не понял, маховик меняли или родной остался.
    muzik подобається це.
  2. achtung
    Чилик, что же непонятно?
    Вместо двухмассового ставим одномассовый и радуемся...
    Естественно замене подлежит ВСЕ.
    Маховик, корзина, диск, выжимной
    По тем номерам, что указаны на прошлой странице..
  3. Чилик
    achtung, Так по цене это ВСЁ ниже чем двухмасовый.
  4. achtung
    Чилик, если маховик брать новый, то незначительно :)
  5. Чилик
  6. Оле777
    Оле777 Гість клубу
    Черкаси
    Vw passat
    Так, тільки вижимний такий самий як і при двохмасі...
    Перше повідомлення: 14 жов 2019
    Нове повідомлення: 14 жов 2019
    Я купив цілий комплект за 100 евро, з машини з пробігом 80000км
    Чилик, muzik та achtung подобається це.
  7. muzik
    muzik Досвідчений
    Хотілося б ще раз побачити номер встановлених деталей чи комплекту і буквений код вашої КПП
  8. Оле777
    Оле777 Гість клубу
    Черкаси
    Vw passat
    Sachs 3000 970 036 зчеплення, Sachs 3021 600 290 маховик...
    Мкадди, muzik та Чилик подобається це.
  9. Дімка
    окремо можна номер корзини, фереда і підшипника?
  10. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Какой номер комплекта купили? Купили выходит оригинал ?
    Перше повідомлення: 17 жов 2019
    Нове повідомлення: 17 жов 2019
    Демферный диск сцепления будет аналогично демферному маховику работать?
    Главное не ниже цена , а надёжнее и дольше будет ходить чем двухмасовый
  11. achtung
    Это неизвестно, что надёжнее и дольше будет ходить. У одномассового комплекта слабым звеном будет ведомый диск.
    Он может быть менее надёжным и долговечным, чем двухмассовый маховик. Но он точно будет дешевле :)
    Денис VW та Чилик подобається це.
  12. Дімка
    Для заміни двухмасового на одномасовий підходить маховик 037 105 273 С , а корзини бу який номер повинен бути?
  13. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Приветствую! Когда стал вопрос о замене сцепления, "тарахтел" двухмассовый маховик и была вибрация по кузову, то ни на секунду даже и не думал о замене его на одномассовый! Не советую этого делать, хотя конечно решать вам! Есть много видео на Ютубе и статей в нете, не советуюшие этого делать, особенно с двигателями большой мощности. Да, вы сэкономите почти в два раза, но проедите также в два раза меньше, и с последствиями как минимум для КПП. P.S. Весной мне замена стала в 17 тыс., полный комплект Сакса, не считая работы и ни грамма не жалею! Всем удачи!
    Костя, Денис VW, Noble та ще 1-му подобається це.
  14. GORA
    Поддерживаю. Менял месяц назад. Поставил комплект luk. Стоимость комплекта 9,5 с доставкой; работа вышла по знакомству 1,5. И только двухмасс. Стоимость валео комплекта одномассового почти такая же
  15. achtung
    Cruzello, так на Ваш мотор и нет в оригинале одномассового, поэтому ставить нельзя :(
    А на 77КВт - есть, поэтому ставить можно и нужно :) (только не валео, а оригинал (Sachs))
  16. GORA
    Ошибочка вышла-нет в оригинале на 77 кВт одномассового маховика ;)
  17. achtung
    GORA, вернитесь на страницу назад, там все есть, с номерами. На моей машине в оригинале одномасс, и не только на моей :)
    Никакой ошибочки нет...
  18. GORA
    Думаю не ошибся, 75 и 77 кВт немного есть различия ;). 77/1,9 tdi; 75/1.6tdi. 1.9 насос-форсунки; 1,6 коммон рейл, года выпуска указывать не буду, в оригинале на 1.9 77кВт, luk с завода, с 2006 начали выпускать Sachs как аналог, возможно позже ставился с завода. Как альтернативу позже придумали одномасс валео. Я пишу все это относительно обговариваемого на профильной теме Volkswagen caddy, не шкода, сеат и тд.
    APACH подобається це.
  19. achtung
    @GORA,небольшое уточнение:
    1.6 CAYC. - 77 кВт, 250Нм.
    Более того, тот же одномассовый комплект встречается и на 2.0 - 81кВт.
    А какая машина - не важно :)
    На 1.9/77 с завода этот комплект не встречался вроде, но подходит без доработок, как писали на прошлой странице :)
    Только у ДСГ нет альтернативы :(
    двухмассовый only...
    Останнє редагування: 12 чер 2020
    Олександр 555 та dok-2 подобається це.
  20. Дімка
    037105273C
    028105269B
    Sachs 3000 332 001 комплект сцепления включает в себя
    корзина 3082 231 031 ... 074141025B , 045141025AX , 021141025F , 021141025E
    037 141 025 C.G ., 044 141 025 С.D.E.
    диск 1878 043 141 с двойными пружинами
    VAG 074141031P , 074141031N , 074141031M , 074141031L , 074141031H , 074141031G ,
    074141031F , 074141031E , 037141034B , 037141034A , 037141033L , 037141033K , 037141033C ,
    037141033B , 037141033A , 037141033 , 037141032T , 037141032S , 037141032M , 037141032L ,
    037141032K , 037141032J , 028141035C , 028141035B , 028141035A , 023141031K , 023141031H ,
    023141031G , 023141031F , 023141031E , 023141031D , 023141031C , 023141031B , 028141035C ,
    074141031P , 074141031N , 074141031M , 074141031L , 074141031H , 074141031G , 074141031F ,
    074141031E , 037141034B , 037141033L , 037141033K , 037141033C , 037141033B , 037141033A ,
    037141033 , 037141032T , 037141032S , 037141032M , 037141032L , 037141032K , 037141032J ,
    028141035C , 028141035B , 028141035A , 023141031K , 023141031H , 023141031G , 023141031F ,
    подшипник 3151 000 388 ---- VAG 02A141165M
    смазка пластичная 4200 080 060
    болты крепления корзины N10101001 — 6 шт
    болты крепления маховика N90206103 — 6 шт
    Смазка для шлицов ведомого диска сцепления — G 000 100
    Мазать надо выжимной в местах прилегания к рычагу, кончик штока (толкателя), направляющую гильзу выжимного
    vladimir07 та Petrushka подобається це.
