  1. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Посмотрите внимательно,со стороны венца маленький выступ не изношенной поверхности.Соедините его и не изношенную поверхность внутри и щупом меряйте выработку.На своем намерял 5 соток.
  2. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Ви про це?
    Якщо про цей виступ, то в мене майже 8 сотих
    Але це все одно не дає відповіді, який має бути виступ в новому, щоб зробити висновок ступеню зносу! :(
    Перше повідомлення: 28 лют 2019
    Нове повідомлення: 28 лют 2019
    Ось знайшов фото начебто нового маховика 037 105 273 С... Начебто не на багато більший виступ.... Тішить :)
  3. Megatrans
    По фото 8 десяток, а не соток
    muzik, Vipop та achtung подобається це.
  4. Космоболец
    помаранчевий
    Существенное замечание :suicide:
  5. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Штангель передвиньте левее и измерьте износ рабочей поверхности.Пока вы измерили высоту исходную.
  6. Космоболец
    помаранчевий
    В тому то і справа, що не має в мене там ні якого ще виступу... Що і дивує... Воно начебто не нове :scratch_one-s_head:
  7. Megatrans
    Ой да господи, для того, чтобы в езде ощущался износ, надо стереть его хотя бы на 2 мм. А Вы за десятки, а тем более сотки боретесь
    muzik, dok-2 та achtung подобається це.
  8. achtung
    посмотрите на зубья для стартера... если пробег под миллион, они будут изношены полюбому :)
  9. cresset
    Космоболец, а какое сцеплений под этот маховик планируете ставить ???
  10. Космоболец
    помаранчевий
    Те що порадив muzik .... LUK 623081500
    Перше повідомлення: 1 бер 2019
    Нове повідомлення: 1 бер 2019
    Не факт :) Якщо їздити на великі відстані без зупинок, то вони будуть як нові :)
  11. achtung
    якщо без зупинок, то зчеплення не зношується!
    Дима7 та Космоболец подобається це.
  12. Дімка
    Болти для маховика одномасового потрібно напевно від нього.Так само і для корзини.
  13. Космоболец
    помаранчевий
    Зараз подивлюсь в ETKA...
    Останнє редагування: 2 бер 2019
  14. muzik
    muzik Досвідчений
    Я нікому нічого не радив. Сказав те, що собі поставив вже три рази.
    Болти брав на розбірці разом з маховиком.
    Олександр 555 та achtung подобається це.
  15. Космоболец
    помаранчевий
    Ще одне питання з'явилося.... Можна поставити корзину LUK замість SACHS... Там дірки та направляючі співпадають?
  16. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Можно.Покупал маховик комплект(ведомый,ведущий диск,болты).Диски LUK.
    Перше повідомлення: 2 бер 2019
    Нове повідомлення: 24 бер 2019
    Вступил и я вчера в клуб "одномассовых".Так,как на Кадди КПП снимал впервые,работа с обедом-перекурами-мойками растянулась на 8 часов.Маховик 037105273С и комплект сцепления SACHS 3000332001.Почищены и смазаны направляющая выжимного подшипника,шлицы первичного вала,шар вилки сцепления.При демонтаже КПП дал маху,не снял патрубок интеркулера,пришлось крутить КПП.Перед установкой снял.Помогло.Стоял комплект SACHS.Корзина и диск в отличном состоянии,выжимной на мусор.От маховика двоякое впечатление,поворот на 2 зуба,еле уловимое качание на окружности.Но,при трогании с места педаль газа трогать нельзя,только сцепление.Иначе дикая вибрация двигателя и всей машины.
    Сегодня покатался,нравится.Стала нормальная работа сцепления,можно тронуться в горку,с пробуксовкой,"нежно."Никаких посторонних звуков при выжиме педали сцепления.Одно но,сцепление
    берет в самом начале.Хотя это ожидалось,двухмассовое на лепестках выше на 5-7 мм.Нужно было лунку под шток рабочего сделать выше,но спешка.Попробую купить рабочий цилиндр сцепления из заменителей с металлическим штоком и регулировкой.
    Удовольствие от переделки соизмеримо с удовольствием от установки РТС.
    muzik, trawersa1, Олександр 555 та ще 1-му подобається це.
  17. Light
    Light Учасник
    Може не в тему, але що краще взяти LUK 415049109 чи SACHS 2295 000 487 (для DSG)? Дякую!
  18. adminavto
  19. Дима7
    Дима7 Перевірений
    А в сколько разница по деньгам между комплектом с двух массовым и комплектом с одномасовым маховиками?
    Перше повідомлення: 31 лип 2019
    Нове повідомлення: 31 лип 2019
    Есть комплект с одномасовым(купил сразу все и не париться)?
  20. kosha
    Дима7, Для дсг нет варианта одномаса, а второй момент, в случае с мкпп - это лотерея 50/50 станет без проблем не / не станет...
