  1. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Впевнений що в мене диск...
    До речі... А чому в ЕТКА Sharan починаєтся з 1996 року? :scratch_one-s_head:
  2. miki_ua
  3. muzik
    muzik Досвідчений
    Хоче людина номер -- я даю і кажу, що у мене такий. Він же не каже нащо йому. Мені не жалко видати інфу, яку я у свій час ніде не міг знайти.
    Так, у мене тарахтить нове, потім затихає зовсім. Мене так влаштовує і це вже мій третій комплетк.
    Космоболец подобається це.
  4. GORA
    А який середній пробіг у Вас на одному комплекті був?
  5. Космоболец
    помаранчевий
    Відео для дистанційного встановлення діагнозу :)
    * на 12 секунді стук пропаде на пару секунд, а потім знову.... Для порівняння як працює двигун без стуку ...
    Не так чітко чутно як буля колеса, знімав щоб показати що при натисканні на зчеплення стук пропадає
  6. Megatrans
    Та там уже давно гаплык ему
    APACH та Usike подобається це.
  7. Usike
    Херрассе:cool:
    Перше повідомлення: 24 лют 2019
    Нове повідомлення: 24 лют 2019
    Могу свой маховик отдать, который по сравнению с твоим, немного шумел))
    Космоболец та Lvivgaz подобається це.
  8. Космоболец
    помаранчевий
    А мені подобаєтся! Дуже зручно :)
    Якщоб не грюкіт, то все решта в повному порядку... Не буксує, бере на 1/3 від підлоги.... Передачі перемикаються без якихось ускладнень...
    Дякую Саша, але це не вирішить проблему в цілому, а тільки відкладе строки... Хворого треба лікувати хірургічно, а не гірчичники ставити :friends:
    Спитаю ще раз, може хто краще за мене з ЕТКА ладнає, 037 105 273 С від VW Sharan 2.0 (бензин) 1996 року мені підійде? Повернути після придбання я наврядчи зможу :(
  9. Yuran
    Космоболец , я колись інтернет моніторив і теж бачив про маховики із старих 2-літрових бензинок, люди задоволені відписувались. Тільки в нас майстри морозяться від таких замін, в один голос пищать класти 2-масовий Люк.
    Рекомендую попродзвонювати чи підїхати поспілкуватись із конторами які займаються чисто ремонтом коробок передач, у них буде більше розуміння ситуації. Так для прикладу на мому старому каддіку після заміни на Валео почався торохтун, тут мені приписували заміну всього комплекту, так як більше нічого не підходить, а наступний власник звернувся у Вінницькій області в таку контору, йому поміняли сам диск зчеплення і все норм.
    dok-2 подобається це.
  10. Космоболец
    помаранчевий
    Інформація для скептиків переходу з двомасового маховика на одномасовий...
    Skoda Fabia (2010), VW Golf (2010) двигун 1,9 TDI (BLS).... В обох випадках стоїть: одномасовий маховик VAG 037105273С, диск зчеплення VAG 038141032 та корзина VAG 045141025A.... І їздять... І не відриваються якось :)
    Різниця в вазі між Caddy та тим же Golf V складає 200-300 кг.
  11. achtung
    Космоболец, вага машини не має значення, лише крут. момент двигуна.
    Якщо Ви знаєте всі номери деталей, навіщо шукати якісь раритети з 96го року?
    Багато людей пишуть, що на обертах вище 1800 все ОК, а на нижчих - вібрації...
    Я часто їжджу 1400-1600 , тепер сумніваюсь сильно :(
  12. Megatrans
    Хотите шатуны подкинуть потом и вкладышами?
    Останнє редагування: 24 лют 2019
  13. achtung
    Не очень понятно получилось :(
  14. Megatrans
    Изменил
  15. achtung
    Megatrans, я понял, о чем Вы...
    У меня седьмая машина в личном пользовании, и ни в одной я не лазил глубже прокладки гбц :)
    Шатуны тянут не от низких оборотов, а с дурной головы...
  16. muzik
    muzik Досвідчений
    На першому проїхав 130 тисяч км. Другий не рахував.
    Космоболец, GORA та dok-2 подобається це.
  17. achtung
    muzik, 130тис. мало дуже :(
    А що сталось? Що міняли перший, другий раз?
  18. Космоболец
    помаранчевий
    Знати мало, ще знайти треба :)
  19. achtung
  20. Lvivgaz
    Космоболец, пробуйте зі ШКОДИ, потім розкажите;)
    (1) 045141025A Нажимной диск сцепления
    228MM
    1
    BSW,BLS
    LUK 123038510 Нажимной диск сцепления, Диаметр [мм] 228
    (2) 038141032 Ведомый диск сцепления
    228MM
    1
    BSW,BLS
    LUK 323056710 Диск сцепления, Диаметр [мм] 228
    ну і відповідно
    Комплект сцепления LuK RepSet 623308400
    с нажимным диском сцепления; с диском сцепления / с выжимным подшипником
    Нове повідомлення: 25 лют 2019
    SKODA
    FABIA II Combi (545)
    1.9 TDI, 77kW
    Год выпуска
    10/07 - 03/10
    Мощность двигателя [лс / кВт]
    105/77
    Вид топлива
    Дизель
    Объем двигателя [л]
    1896
    Код двигателя
    • BLS
    • BSW
    Число цилиндров
    4
    (10) 028105269B Маховик, 228MM
    взяти б/у з розбірки:pardon:
    Мкадди, Олександр 555, dok-2 та 2 іншим подобається це.
