  1. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    achtung, Лично, поставил бы вопрос по другому: Почему на Джетту и Шкоду ставят одномасовое, а на Кадди нет?
    До не давних пор был ярым противником замены на одномас, но пообщавшись с людми (Респект Клубу :hi:) и имея "под надзором" тройку каддиков на моем одномасовом пришел к выводу, что если кадди использовать чисто как жоповозку, без груза, не нагружая низкими-высокими оборотами, одномас имеет место быть.
    Но как только использовать авто по прямому назначению - нет, т.к. демфер феродо умирает моментально.
    Вот сравнение масс Шкоды и соответсвенно Кадди:
    Снаряженная масса автомобиля: 1295 кг / Снаряженная масса автомобиля: 1620 кг
    Допустимая полная масса: 1880 кг / Допустимая полная масса: 2124 кг
    На бусах VW и Sprinter, такие переделки закончились сломанными коленами и капиталкой коробки. Но тут совсем другой вес авто.
    Megatrans, Может и Сакс, но нормальный Сакс - в стоимости не уступающий Люку. Это редкость (в 95% или левое или восстановление).
  2. Megatrans
    Мало того, у меня сейчас октавия с Черновцов, которую никто не мог привести в чувства 2 года.
    Я, спустя месяц, таки добил ее. Так вот, так меняли все подряд, чтобы найти проблему. Поставили оригинальный, новый маховик. Естественно сакс в ориге. Так вот 20000 км - ему гаплык
    Перше повідомлення: 18 чер 2018
    Нове повідомлення: 18 чер 2018
    Почему с люком НИКОГДА не проблем, а остальные как повезет. Именно поэтому, сэкономив 3000 грн можна влететь, купив НАВАЛЕО. Поэтому, я ставлю валео ТОЛЬКО по желанию клиента, а если выьор делаю я, то это люк, так как это 100% вариант на данный момент
    muzik, miki_ua та D'oma подобається це.
  3. achtung
    uvagr,
    по поводу массы авто категорически не согласен.
    сцепление на одинаковых моторах испытывает одинаковые нагрузки, остальное - дело коробки.
    Megatrans, это все одномассовые? (последний пост)сакс, валео,люк ??
    и еще не нужно упоминать контрафакт, это совсем другая тема.
    Останнє редагування: 18 чер 2018
  4. Megatrans
    Нигде не написал про контрафакт. Писал про брак! Сакс/люк - двухмасс, валео - 1
  5. achtung
    Megatrans, я правильно понял, оригинал двухмасс сакс выдержал 20т??
    Я думал, НАВАЛЕО - это контрафакт :)
  6. Megatrans
    Да, все верно
  7. achtung
    Megatrans, верно про сакс или про НАВАЛЕО ?
  8. Megatrans
    Про сакс. Валео поставил штук 100 за всю историю. Половину из них сняли и всунули люк. Вопрос закрыт
  9. achtung
    Megatrans, а куда дели снятые валео ?
    хочу один-два комплекта для опытов )))
  10. Megatrans
    Хозяева забирали или по рекламации сдавали обратно поставщикам
  11. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
    Megatrans, если начинает тарахтеть демфер в диске почему бы не попробовать заменить сам диск на более приличный?
    Yuran та achtung подобається це.
  12. achtung
    я больше скажу:
    если диск начинает тарахтеть сразу после установки, то возможны варианты:
    1, он не предназначен для такого кр. момента
    2, он фуфловый
    третьего придумать не могу :)
    Денис VW подобається це.
  13. Megatrans
    Потому, что диск отдельно не продается.
    Что значит не предназначен? В любом каталоге выдает замену по валео. Даже на бмм ставил, чувак проехал в гараже 10 метров и поехал за люком
    miki_ua подобається це.
  14. Shuma
    Megatrans, а як тоді на БСУ одномасові їздять?
  15. miki_ua
    Парни, а ничего что кроме кубатуры моторов и массы авто есть и разные передаточные числа в коробке, разные главные пары, разные прощивки ЭБУД (бсу-блс) и ВСЕ ЭТО влияет на величину всплесков крутящего момента а соответственно и на работу пружин диска/двухмасса?
    Богу- богово, цезарю - цезарево. Судьбу обмануть хочется всем. Выходит - единицам. Такова жизнь.
    Tolya1983 та uvagr подобається це.
  16. Megatrans
    Бсу - это сди, по большом счету. Кастрированая мощность, короткая коробка. А что, если сравнить бсу и 1.9 тди т5?
    Моторы по сути одинаковые, но валео на т5м разлетится в миг.
  17. Noble
    Megatrans, а что посоветуете брать для sdi какое сцепление комплект?
  18. Megatrans
    Люк, люк и только люк.
    D'oma та Noble подобається це.
  19. Noble
    Megatrans, Спасибо скажу другу.
    Перше повідомлення: 19 чер 2018
    Нове повідомлення: 19 чер 2018
    Megatrans, Женя а такой вопрос. Вроде как на рестайле на двигателях CAYE 1.6tdi установлен одномассовый маховик а на CAYD 1.6tdi двух массовый и цена очень отличается:) Не доводилось ли вам проводить такие эксперименты на этих машинах? Говорят что в этих машин отличие только в прошивках мозгов и в количестве лошадей
    Денис VW та achtung подобається це.
  20. Yuran
    Тому що стандартні майстри Вам говоритимуть що окремо диск не продається, чи вони його по каталогу не бачать, чи не можуть знайти, чи їх в Україну не поставляють, не важливо яку Вам відповідь дадуть, скажуть що єдиним виходом буде після 6-8 тисячного зальоту на Валео попасти на 10+ тисяч 2-масовий Люк + зчеплення. А насправді можна підібрати, для цього потрібно щоб був відповідний досвід ремонту саме в цій вузькій спеціалізації. В моєму авто яке вже не моє замінили на Валео диск і все норм, звісно поки що норм, та замінили. Робили це десь у Вінницькій області, вони займаються чисто ремонтом коробок передач.
