Замена блока бортовой сети.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем homich, 15 лют 2016.
  1. yurij
    yurij Учасник
    https://wintexservice.kiev.ua/p1110684306-mikroshema-vnq830e.html
    Контора нормальная - брал у них
    Если нужно - могу перепаять .
    brullikk та sage64 подобається це.
  2. brullikk
    brullikk Новенький
    yurij, спасибо за наводку, но уже заказал в Китае сразу 4 штуки за 3,5 баксов лот. Так что если кому надо будет - обращайтесь, через месяц будет в наличии)
    achtung подобається це.
  3. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #83
    З покупки авто,стоїть такий блок на форкоп,всі проводи ідуть підключені паралельно з задніх фонарів.
  4. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    #84
    В мене авто без єсп та з цз. Дхо працює через ближнє світло, але без регулювання відсотку потужності. Номер блока можу глянути тільки в грудні.
    Platone подобається це.
  5. Platone
    Platone Учасник
    ПТФ є? Якщо є то скоріше за все у Вас блок 3С0.
  6. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    К слову, Wintex убогая контора - заказывал кучу транзисторов и диодов для плазменных телевизоров,
    ВСЕ прислали перемаркированым, подделка полная ! Так и валяется целая коробка фуфла.
    Так что будьте осторожны с заказами в этих "Рогах и копытах"...
    GORA подобається це.
  7. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    #87
    ПТФ є, але не дивився як підключено. Скоріш за все колхоз, бо в заводській комплектації відсутні.
  8. Platone
    Platone Учасник
    Ну у Вас 2008 рік, не думаю, що буде 1k0 блок, тим паче якщо стоїть ЦЗ з заводу. Якщо цікавить повний 30 байтний хайлайн блок то пишіть в особисті повідомлення
  9. Light
    Light Учасник
    3с8 чи 3с0 ?
  10. Platone
    Platone Учасник
    Якщо заводський то навряд 3с8, скоріше 3с0. Хоча згідно з ЕТКА то блоки 3C8937049F ставились на Кєд в 2008, але принципової різниці між ними не багато, з блоком 3c8 працює біла панель (але до деяких версій ПО), та в ньому є штатні денні ходові вогні (окремо від фар головного світла та птф).
  11. Light
    Light Учасник
    Platone, + ще можна регулювати кількість моргань "комфортним" поворотом
  12. Platone
    Platone Учасник
    В 3с0 це теж доступно здається.
  13. Light
    Light Учасник
    Platone, Якщо можете - перевірте, в мене в 3C0 937 049 AJ відсутнє, може бути лише вимкнене через довге кодування.
  14. Platone
    Platone Учасник
    Наразі в мене встановлений 3C8937049F =)
  15. Light
    Light Учасник
    От і я собі хочу придбати 3C8, один раз замовляв - прислали 1K0, думали певно що я лох якийсь.
  16. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    #96
    Гаразд. Спочатку треба перевірити.
    Перше повідомлення: 30 жов 2020
    Нове повідомлення: 30 жов 2020
    Platone, кількість моргань повороту в моєму блоку теж є.
  17. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Сам собі даю відповідь. Може кому стане в нагоді.
    Згідно схем у Ельзі, на автівках без штатного ЦЗ, фарами ближнього світла (як і передніми протитуманними фарами, до речі) керує не блок бортової мережі, а силовий перемикач режиму роботи фар. Режим північноамериканських ДХО, в такому випадку реалізується, згідно тих же схем, шунтуванням (замиканням) вимикача, коли незалежно від режиму, на фари ближнього світла завжди подається струм напряму від реле Х (коли ввімкнене запалювання).
    Тож моє бажання малою кров'ю - простою заміною блоку БМ, отримати штатні ДХО з регулюванням яскравості, реалізувати неможливо.
    Проте, якщо робити ДХО без регулювання яскравості, то досить поставити маленьку перемичку між парою контактів перемикача.
    В інакшому випадку шлях лише один - заміна блоку БМ, заміна перемикача фар, а для збереження функціоналу кінцевиків дверей, ще й встановлення блоку комфорту, встановлення блоків у дверях, встановлення електрозамків. Ну і проводка/роз'єми/перепіновка. Коротше, кардинальні зміни.
    Хоча, можливо можна обійтись значно меншою кров'ю, і замінити лише перемикач, адже по кодуванню мій блок підтримує функцію роботи з ближнім світлом і, можливо, коректно запрацює у схемі з керуванням фарами через сигнальний перемикач. Але проводку/роз'єми/перепіновку все одно ніхто не відміняв.
  18. Becas
    Becas Учасник
    В кінцевому рахунку насолода виконаною роботою. За недількую помаленьку, не поспішаючи все робиться.
  19. MAY
    В темі не знайшов, а на просторах інтернету нарив при підключенні ПТФ чз блок.
    Схема подключения проводки:
    Подключение белого провода
    С 5 пина на разъеме к переключателю провод должен приходить на разъем Е(16 пиновый) в блоке электроники пин 6.
    Подключение кабеля противотуманок 3 провода:
    серый провод приходит на блок электроники разъем D пин 2
    серый/желтый приходит на блок электроники разъем А пин 4
    коричневый - масса на кузов двигателя где нибудь рядом.
    Серые провода желательно не путать местами, чтобы функция подсветки при повороте работала правильно.
    kosha, Platone, sage64 та ще 1-му подобається це.
