Задний ступичный подшипник: замена ИЛИ??? (решено).
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем miki_ua, 31 лип 2016.
Какой из вариантов ремонта загудевшей задней ступицы Вы выберете???
  1. Покупка и установка новой, по качеству равноценной оригиналу (SNR)
    74.6%
  2. Покупка и установка новой, минимальной по цене (Китай в 2 раза дешевле: Profit, Starline)
    4.2%
  3. Попытка отремонтировать старую: не выйдет так не выйдет, пойду пунктом 1 или 2
    15.5%
  4. Хай себе гудит. Отвалится - будем решать....
    5.6%
  1. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Все равно, спасибо за ответ.
  2. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Мужики подскажите. Заменил заднюю ступицу, поставил snr. Зажал болт на глаз. Теперь думаю, может надо было как написано 190 н + доворот на 90 град.? Что скажете?
  3. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Ovsyan, лучше по фен-шую - перетянули- подшипник долго не прослужит, недотянули- быстро разобьет на наших дорогах. Весь вопрос в стоимости динамометр. ключа. (если возможно подьехать к кому-нибудь -затянуть на месте, отдельно ключ вряд ли одолжат)
  4. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    После затяжки колесо крутится легко. Думаю что врядли получится довернуть 90 град.после 190 нм усилия. Хотя соглашусь, что не сделал по фен шую именно из-за отсутсвия динам.ключа.
  5. myfloor
    У меня тоже наверное хана этим подшипникам, после 100 км в час начинаеться сзади гул. :(
  6. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Хана, это когда гул не прекращается и музыка уже не спасает.
    shurikk42, Usike та Djek подобається це.
  7. Shuma
    kary, данный тип подшипника не перетянеш
    Ghost подобається це.
  8. Lvitaliyv
    Shuma, прав, перетянуть его не возможно, правда если Вы не Геракл, что бы пережать дистанционную втулку (внутреннюю обойму).
    Ghost та Чилик подобається це.
  9. Ghost
    +1 парни
    данная конструкция подшипника не привязана к моменту затяжки.
    Единственный вариант, когда подшипник не дотянут, что ступица разбортируется и колесо уедет в дальние дали. Но это уж совсем не дотянуть нужно.
    Костя, Чилик та Lvitaliyv подобається це.
  10. Shuma
    Lvitaliyv, но в таком случае резьба оборвется
  11. miki_ua
    И скобу суппора должно вырвать -она за тормозной диск будет страховать чтобы такого не вышло...
    Короче - это нереально..... Чаще убегают колёса без ступиц....
    Taras72 та vitek подобається це.
  12. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Все понятно, спасибо!!!
  13. Noble
    зачем придумывать такой бессмысленный головняк? Загудел подшипник пойти купить новую ступицу да и все. Сорри если кого обидел:)
    Останнє редагування: 15 тра 2017
    Skalnik, ACERBUS, Jetta Vlad та 2 іншим подобається це.
  14. Shuma
    Noble, не у всех такие зарплаты
  15. Noble
    ну согласитесь если реставрация развалится на ходу то выйдет гораздо дороже
    ACERBUS, Jetta Vlad, Dostam та 2 іншим подобається це.
  16. miki_ua
    Noble, и всетаки Вы невнимательно почитали первое сообщение.
    Купленный новый Профит или МаксГир может проехать в разы меньше чем как Вы там выразились: "реставрация".
    Я старался полно и понятно донести мысль - может неполучилось. Ведь экономический аспект тут существенный - но не единственный и не главный, согласитесь. Хочется чтобы запчасть была качественной - а как показывает практика некоторые вещи б/у оригинал лучще китайского самоклёпа из сырца....
    kosha, Dostam, Костя та 2 іншим подобається це.
  17. Shuma
    Noble, она развалится не быстрее чем новый не оригинал
  18. Noble
    Спорить не буду каждый решает сам что ему ставить.
    ACERBUS, miki_ua, Костя та ще 1-му подобається це.
  19. miki_ua
    Еще раз для подверженных разным фобиям: РАЗВАЛИТЬСЯ НА ХОДУ данный узел не имеет физической возможности.
    Даже если ездить.НАРОЧИТО ВОПРЕКИ ужасающим звукам разрушающегося подшипника при такой его конструкции его максимум заклинит. Но это проблема не палёного китая или реставрации - а барана за рулем, решившим "ехать пока не отвалится..."
    Уж извините...
    10nic, Shuma, kosha та 3 іншим подобається це.
  20. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Рулю свое авто уже 7 - й год. В мае 2017 загудел задний правый ступичный подшипник.
    Пришлось покупать новый - взял SNR. В июне 2018 загудел задний левый ступичный подшипник.
    Недавно совершенно случайно наткнулся на эту тему и решил попробовать такую "химию" как у автора в 1 посте.
    Разобрал старый подшипник и как у miki_ua, внутренняя обойма имела раковины и заметную выработку. Внешняя обойма была по состоянию новой.
    Дальше снял левую ступицу и собрал с двух ступиц одну. Установил на машину. Проехался. Вроди не гудит. Дальше будим посмотреть.
    P.S. По моим наблюдениям внутренняя обойма выходит из строя из - за набившейся пыли в канавках резинового пыльника. Через это теряется плотность. В следствии туда попадает пыль и вода которые "грызут" тарелку подшипника и ролики первого ряда.
    miki_ua та vitek подобається це.
