Заводская акция 20Х4 на замену газовых баллонов
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем deline, 29 сер 2016.
  1. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    #81
    vityok, да покатит. У меня ж прокатило.И еще один знакомый с защитой обшитой алюминием тоже поменял.
    Главное требование чтоб защита была и чтоб она была целая.
    Алюминий вязкий метал и не вызывает искры ,поэтому тут все ок.
    А вот видел уникала который обшил жестью - тут могут не пропустить.
    Перше повідомлення: 29 чер 2017
    Нове повідомлення: 29 чер 2017
    Как то был в Тульчине, там делают фаркопы,так вот он сделали полностью переднюю защиту баллонов металлическую ,как на двигатель .стоило это 800грн. Но она тяжёлая ИМХО.
    Ещё как вариант узнавал ,там где делают лодки байдарки можно из стекловолокна сделать. Это самый отличный вариант. Они могут изогнуть любую форму практически под оригинал и она будет ходить лучше чем пластик. Цена была 200 уе
  2. vityok
    vityok Новенький
    08sv80, то что покатит это хорошо. я тоже задавался вопросом сделать из алюминия или нержавейки. но то время и оффы точно не пустят, а менять баллоны надо. так что ищу варианты, пока временные.
  3. miki_ua
    08sv80, защита полатанная алюминием или оцинкованным листом с заклёпками это одно, а полностью доморощенная из ЛЮБОГО материала у ОФФов непрокатит...
  4. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #84
    miki_ua, я видел то , что сделали из стекловолокна, она покрашенная черная. Ее сразу от оригинала и не отличить.Делают ее по форме оригинальной. То есть оставляешь оригинал и они поверху катают стекловолокно.
    просто цена с покраской около 250 уе и они одну не делают от двух штук минимум.
    Из плюсов делают по внутряне ,то есть чуть больше остаётся клиренс и меньше места между баллонами и защитой
  5. miki_ua
    не, "не фонтан"....
    поищи оригинал в аренду.... на твою тему должен хоть ктото откликнуться.
  6. vityok
    vityok Новенький
    miki_ua, тема глухая. Договорился с Игорем из клуба (Спасибо ему) глянуть его защиту и перекинуть. У него она оказалась "чуток" разбита, так что вышел тот еще франкенштейн, посмотрим что скажут на заходе. Что касается моих подогнутых болтов, оказалось только в левом креплении глушителя был обломаный болт , пришлось высверливать и нарезать резьбу, а так все даже прилично сохранилось.
  7. miki_ua
    Ну - все хорошо, что хорошо кончается. Подождем результата...
  8. vityok
    vityok Новенький
    Вообщем результат.... Баллоны поменяны. Долго сомневался про заклепанную защиту пропустят или нет, и так подвернулся случай нашел на алегро.пл. переднюю защиту б/у в хорошеем состоянии с небольшим дефектом крепления. Повезло что знакомый был в Польше и ехал в киев, смог заказать доставку по Польше и безвозмездно привезти мне. Итого - 1010грн и защита на месте. Задняя была с надломленными креплениями, кусок нержавейки и заклепочник решают эту проблему. Оставлю ссылку у вдруг кто ищет (http://allegro.pl/vw-caddy-lpg-oslo...e7-92e2-ecf4bbc7fef8&ars_rule_id=201#imglayer) -это для новых кадии, спереди третье отверстие чуть ниже и проем сделан для какой то магистрали.) Сегодня в 8.00 завез машину на сервис, принял Виталий Корчевой, сказал приблизительно если все хорошо то 4-5 часов на все про все, потом задуться метаном, проверка и отпускают домой. По больному счету все так и было. По заправке влезло 34 куба.(правда запас хода бортовик показывает маленький всего 340км. но это заправки что то мутят, баллоны не причем. ) Проверяли на утечку какой то розовой жидкостью, показала все норм. Я доволен. Кстати по защите говорил с Виталием, сказал что жёстких требований к защите нет, главное это ее наличие( латаная, или паяная и клееная без ризницы) и что бы туда не попадала грязь, вода камни и тд. Раз ломаная защита хуже чем без нее, грязь набивается, баллоны начинают ржаветь.
      707.8 КБ
      637.7 КБ
      563.8 КБ
      977.1 КБ
    Останнє редагування: 19 лип 2017
    manuniy77, Dimka та 08sv80 подобається це.
  9. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #89
    vityok, у меня задули 36 кубов, показало на 570 км Укргаз , который через дорогу
  10. vityok
    vityok Новенький
    08sv80, ну летом он дует меньше, это нормально, жара и все такое, а вот по запасу хода странно, раньше показывал и 500, и 420. В последнее время, когда заправка до полного, такие показатели редкость. Может дурят с реальным обьемом заправленого?
  11. homich
    vityok,
    Ну наконец то домучал ! Поздравляю!
  12. pashavin
    pashavin Учасник
    Добрый вечер! На первый осмотр,баллоны снимают,на пустых приезжали?
  13. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #93
    @pashavin,нет не снимают, просят чтоб пол бака газа было
    снимают только защиту.
    П.С. кстати в Виннице появилось метановых кадиков уже штук 20....и все белые в основном. Раньше было 7 штук , всех по пальцам знал....
    Останнє редагування: 20 лип 2017
  14. pashavin
    pashavin Учасник
    Благодарю! А пол бака чего -бензина! Записан на 25 число,поеду и я,правда у меня защита немного обрезана,погляжу чего говорить будут.
  15. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #95
    pashavin, какого блин бензина:D.....метана конечно:)
  16. manuniy77
    manuniy77 Новенький
    EcoFuel
    Доброго дня. Підкажіть будь ласка номер телефону, для запису на попередню перевірку і скільки коштує ця процедура?
  17. Костя
    Олег, з усією повагою, от не ображайтесь, але ваш перший пост на форумі і все, дайте вам інфу про акційну заміну балонів... Ви тут тільки заради цього ???
    Ні "добрий день", ні "до побачення"...
    Зайшли б у тему "Разрешите представиться", коротко про себе б розповіли, про те при яких обставинах стали власником самого класного авто у Всесвіті...
    Складається враження що "форумчанин на один день"...
    З повагою...
    :hi:
  18. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #98
    Читаем сначала что написал уважаемый дядя Костя....а потом штудируем тему ,все расписано ,все требования ,куда ехать,где потом заправляться ,что надо проверить перед поездкой ,сколько метановый должно быть задуто ,сколько потом ждать баллоны и ТД...
    П.с. записал неделю назад товарища аж на 20 августа...братаны- кадиководы меняют баллоны аж дым идет...
  19. manuniy77
    manuniy77 Новенький
    EcoFuel
    Костя,з Вeликою повагою,алe нe знав,що за умовою форуму потрібeн твір на тeму хто я у Всeсвіті ;).Мeні здається,що форум ви створюєтe для інформаціі,ось вона мeні стала потрібна, і я звісно,щоб з eкономити свій час,коротко і ясно вирішив запитати!Так, на форум іноді заглядаю,якщо є вільна хвилинка,самe для ^повчитися^.Користуюсь авто 5рік,що щe Вас цікавить ,запитуйтe,а то з твором будe завал:)
    З повагою....(шляпу нe знайшов):bigsma2p136:
    Перше повідомлення: 30 лип 2017
    Нове повідомлення: 30 лип 2017
    Всe написав,що я і так прочитав,а тeлeфон?Тяжко?Вибач.
    RMX подобається це.
  20. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    manuniy77,
    Район:Софиевская Борщаговка
    Телефон: (044) 3934444
    E-mail:info@pzkiev.com.ua
    Сайт:www.pzkiev.com.ua
    График:
    • 09:00–20:00
    • 09:00–20:00
    • 09:00–20:00
    • 09:00–20:00
    • 09:00–20:00
    • 10:00–18:00
    • 10:00–17:00
    Да не не тяжко....я уже писал
    Будете звонить ,нажать кнопку отдел сервиса...
    Останнє редагування: 30 лип 2017
    Олег Ф, boldysh, pashavin та 2 іншим подобається це.
