Жидкость ГУР, замена, рекомендации, отзывы
Тема у розділі 'Рулевое управление', створена користувачем Cadd, 29 вер 2015.
  1. Lvivgaz
  2. sketch
    sketch Учасник
    Любар
    black
  3. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Не знаю чи правильно, але я робив часткову заміну рідини. Тобто: з бачка великим шприцом витягував рідину. Потім таку ж кількість доливав. Проїхав трохи, або кермом вправо - вліво до упору кілька раз. Рідина ставала бруднішою. Так кілька раз зробити. Сусід по гаражу каже, що завжди так робить, але знову наголошую, що це може бути неправильно.
      350.7 КБ
    sketch, Літрової банки достатньо
    Чилик та sketch подобається це.
  5. haker_ua
    haker_ua Новенький
    Кобеляки
    зелений
    Витягнув із Ельзи, після повного злиття рідини:
    Удаление воздуха из системы рулевого управления после переделки
    – Проверить уровень масла для гидросистем и при необходимости долить
    – Поднять автомобиль до полной разгрузки передних колёс
    – Ненадолго запустить двигатель (максимум на 2 секунды)
    Инструкция
    Насос не должен засосать воздух, при этом рулевое колесо ни в коем случае нальзя поворачивать.
    Время паузы между отдельными запусками двигателя примерно 30 секунд
    – Этот процесс повторять до тех пор, пока уровень масла не станет постоянным
    – При остановленном двигателе повернуть рулевое колесо 10 раз от упора до упора
    – Запустить двигатель
    – Повернуть рулевое колесо 10 раз от упора до упора
    Инструкция
    Возможно оставшийся в системе рулевого управления воздух выйдет сам во время движения автомобиля через 10... 20 км.
    При заміні бажано максимально повністю зливати рідину. 1 літри має вистачити. Можна заливати:
    VAG G 004000M2 - 340 грн.
    LiquiMoly Zentralhydraulik-Öl - 370 грн.
    Febi 6161 - 250 грн.
    Мкадди подобається це.
  6. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Кадди 2008 Год какой шланг подача а какай обратка гидроуселителя на бачке
  7. Lvivgaz
    как правило низ - подача - верх обратка (но могу ошибатся)
