Есть выход на ДИЗЕЛЬ (только Киев)
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Doktor_MOM, 13 сер 2015.
  1. sa77
    sa77 Досвідчений
    Не фахівець)) но что скажу дядька инженер(стаж больше 25 лет) на сети АЗС местнои-так вот эти разницы его головняк -он "танки" вкопанные цистерны на АЗС несколько раз в день под камеру и комп. анализатор под запись перемеряет-разница до 100 литров иногда доходит в зависимости от погоды-давление, температура и т.д...))его тема)) если интересно могу при встрече узнать подробности и зависимости что от чего));):drinks:
  2. morphius
    @sa77, Опа, таки Чернигов потихоньку подтягивается, надо бы пересечься познакомиться
  3. AndRi Y KO
    Ось що нагуглив:
    Приймання на АЗС усіх нафтопродуктів (далі -НП) в автоцистернах здійснюється за товарно-транспортними накладними (ТТН).
    Незалежно від того, звідки "прибули" НП - надійшли зі складу власника АЗС (внутрішнє переміщення), доставлені автотранспортом постачальника або самовивозом, - кожна ТТН повинна бути оформлена відповідно до загальних вимог Інструкції № 228. Крім того, у ТТН повинні бути вказані:
    - маса (вага) НП;
    - температура і густина НП при відвантаженні;
    - об'єм відвантаженого НП у літрах **;
    - час наливу НП у бензовоз;
    - густина НП при температурі 20 °С***.
    Наявність у ТТН зазначених параметрів зумовлена тим, що вони взаємопов'язані. Маючи у своєму розпорядженні одні параметри, можна обчислити інші. Наприклад, на підставі даних про об'єм НП в автоцистерні (наповненої по планку), а також даних вимірювання температури і густини НП при відвантаженні постачальник визначає масу відвантажуваних НП.
    У свою чергу, і на АЗС, хоча облік руху НП і ведеться в одиницях об'єму (літрах), розрахунки з постачальником проводяться за кілограми відвантаженого НП. Крім того, ці ж параметри використовуються при визначенні фактичної кількості (об'єму) НП, доставленого на АЗС (адже постачальник міг і помилитися).
    Кількість НП, оприбуткованого на АЗС, записується в змінному звіті, складеному оператором при передачі зміни (детальніше див. розділ "Складання змінного звіту" цієї консультації).
    Джерело: http://consultant.parus.ua/_d.asp?r=02E3D33cf70a07f73519c8237a9800a933dc0
    Перше повідомлення: 15 сер 2015
    Нове повідомлення: 15 сер 2015
    Ось коли кілограми палива переводять в літри, то при різній температурі, однакова кількість палива,
    Наприклад 1000 кг дизпалива, займатимуть різний об'єм літрів...
    От тут і є можливість як недостачі, так і надлишку палива, якщо неправильно порахувати коефіцієнти густини і температури палива...
    Завтра спитаю в сусіда, який продає нафтопродукти гуртом...
    За тим же посиланням далі є приклад розрахунку об'єму який займає паливо певної густини,
    І зміна цього об'єму при зміні температури і густини відповідно:
    Для початку пригадаємо, що таким рідинам, як бензин і дизельне паливо, властиве об'ємне розширення (стиснення) - приблизно 0,001 г/см3 при зміні температури на 1° (ГОСТ 3 900 - 85 "Нафтопродукти. Методи визначення густини").
    Отже, при різній температурі і об'єм, і густина однієї і тієї ж маси НП також будуть різними: чим вища температура, тим менша густина і більший об'єм НП, і навпаки.
    Тому якщо бухгалтер вирішив перевірити масу відвантаженого НП, доцільно спочатку проконтролювати показник густини, указаний при відвантаженні НП.
    Як це зробити на практиці, розглянемо на прикладі.
    ПРИКЛАД
    У ТТН, за якою нафтопродукт оприбуткований на АЗС, відображені такі дані:
    - найменування і марка НП - бензин А-92;
    - маса відпущеного НП - 4 315 кг;
    - результати вимірювання температури і густини НП, при відвантаженні - 16 °С та 0,757 г/см3;
    - густина НП при температурі 20 °С -0,753 г/см3;
    - об'єм відвантаженого НП - 5 700 л.
    Використовуючи дані ТТН, здійснимо розрахунки:
    1) визначимо показник поправки до густини НП при зміні температури на 4°С (20°С - 16°С):
    0,001 х 4 = 0,004 (г/см3),
    де 0,001 - показник об'ємного розширення при зміні температури на 1°;
    2) визначимо густину, виміряну при прийманні НП, з урахуванням коефіцієнта об'ємного розширення НП при зміні температури на 4 °С:
    0,753 + 0,004 = 0,757 (г/см3);
    3) обчислимо масу НП, застосувавши формулу М = V х р, де М - маса нафтопродукту; Р - густина нафтопродукту (г/см3, кг/м3) при температурі, що відповідає об'єму V:
    5 700 х 0,757 = 4 314,9 = 4 315 (кг)****.
    Згідно з даними нашого розрахунку, густину і масу відвантаженого НП постачальник указав правильно.
    Тут всьо докладно розписано стосовно бухгалтерського обліку нафтопродуктів.
    Коротше якщо купити 100 літрів ДП температурою 15*С
    Потім нагріти його до 25*С то у вас буде 100,1 літр ДП трохи меншої густини,
    Якщо я все правильно зрозумів і порахував...
  4. Yuran
    Андрій, я у галузі топлива не фахівець. Та знання фізики думаю краще любого кадді одноклубника ( свого часу 1 місце на обласній олімпіаді по фізиці).
    Якщо вірити що 40 літрів можна зекономити при різниці 20 градусів на 20 тонах, то:
    20 тон враховуючи густину дизеля 800 кг/метркубічний (бензин 700 кг/метркубічний) = 25 тисяч літрів.
    Тобто на 25 тисячах літрів економія 40 літрів.
    Відповідно на 100 літрах ( повний бак плюс 2 каністри по 20 літрів) можна зекономити 160 мілілітрів пального. ось і вся логіка.
  5. AndRi Y KO
    Та я одразу так і думав, що різниця там мізерна, але все ж нас на АЗС дурять,
    Бо продають літрами, а купують кілограмами / тонами... )))
    Але то всьо таке...
    Спека і тривала відсутність відпустки, всякі дурниці в голову лізуть...
    Треба заправляти завтра повний бак Пульса ДП
    І їхати в ГОРРРРИИИИ!!!
  6. Yuran
    ну от якщо думати про теплове розширення рідини то заправлятись краще вьсого думаю десь вранку до 9 години, і то, якщо резервуари в яких зберігається паливо знаходяться в землі, то різниці принципової нема. Головне щоб не в день після того як завезли теплу соляру розігріту на сонці.
    AndRi Y KO подобається це.
  7. ACERBUS
    заправляюсь пропаном, все таки також рідина, хоч і під тиском, як правило пропанові бочки не в землі.
    Минулі роки багато їздив на Київ, заправлявся коли-як, і вночі, в день, і 4-ій ночі, особливої різниці у витраті палива не помітив.
    Водія простіше обманути недоливом чи бодягою, ніж гратися із різницею у плотності.
    ІМХО
    miki_ua, Vipop та AndRi Y KO подобається це.
  8. myfloor
    По цене, на сегодня дизель с рук без чеков 15-16 грн.
    morphius подобається це.
  9. Usike
    Сань, короче не прокатило:)
  10. Doktor_MOM
    Doktor_MOM Учасник
    @Usike, ))))))))))))))
    Да нормально, самое главное все узнали кто по чём заправляется. Оказывается есть и 15-16грн. это радует. Я уже хочу по 15грн. заправиться без чека нормальным дизелем. А ну давайте отмашку куда ехать.
    Перше повідомлення: 16 сер 2015
    Нове повідомлення: 16 сер 2015
    @myfloor, Делитесь контактами.
  11. Tolya1983
    Я вчера у себя в Коростене брал по 15!Взял 160 литриков!:dance3:Балдю!:russian:
    Peh, morphius та no name подобається це.
  12. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    Скупка-порождает воровство.:(
  13. Usike
    И тема киевская!!
  14. myfloor
    Doktor_MOM, беру небольшой литраж 50-100 литров в одного человека, заправка в только Броварах не всегда в удобное время, как позвонят, броварские однокулубники знают у кого я покупаю, иногда им тоже перепадает. :)
    Diesel Euro4 та Vipop подобається це.
  15. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    В темі про талони я писав де можна брати ВОГ ДП за -1.8грн (2грн)від стели!
    Продам талоны на бензин, ДТ
    На бензин и дизель WOG скидка от 100л (-2 грн), ГАЗ WOG скидка (-80 коп.), срок действия талонов WOG 12 мес со дня покупки.
    С 13.08.2015г скидка на обьемы до 100л (-1,80грн)
    WOG Mustang А-100 25,99
    WOG Mustang А-95 21,49
    WOG Евро А-95 20,49
    WOG Mustang А-92 19,49
    WOG Евро ДТ 16.99
    WOG ГАЗ 8.20
    ОККО ГАЗ (Нет)
    ОККО Евро А-95 (Нет)
    АВИАС А-95 (Нет)
    АВИАС А-92 Energy (нет)
    тел:0970230205 Артем
    viber: 0970230205
  16. Usike
    @Odarchuk, Вы пользовались его услугами?
    Доверять можно?
  17. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    Так. час від часу беру талони.
    На форумі http://forum.0day.kiev.ua багато хто користується його послугами
    Usike та no name подобається це.
  18. Manyak_Valera
    Manyak_Valera Новенький
  19. Diesel Euro4
    да, я брав на Майдані, чувачок обезбашенний в хорошому розумінні, видно що хлопець або безстрашний або дуже чесний. Талончики перевірив усі, все працює. Договорний, тобто торгуватися теж можна :D Сам підвозить від 100л
  20. ps600
    А по чому сьогодні будете брати?
