  1. Becas
    Becas Учасник
    Бурление в бачке имеет две причины- выход воздуха из контура или выход газов из за пробитой прокладки. Кипеть в бачке антифриз не может. Холодный радиатор охлаждения будет если не открывается термостат при достижении ож определенной температуры. Из всего описанного надо проверить или вообще гоняет насос жидкость, а то может и крыльчатку обрезало и крутит впустую.
    Vulik та Продажник Строитель подобається це.
  2. Продажник Строитель
    Продажник Строитель Новенький
    Огромное спасибо за участие.
    То есть получается это воздух выходил а я прервал ???
    Если бы помпа не работала -разве печка горячим дула бы??????
    Как на моем автомобиле можно проверить работу помпы?
  3. Becas
    Becas Учасник
    В нормальной ситуации воздух так не выходит. И вообще откуда воздух в заправленной ож системе, если все работало. Печка это такой себе показатель. Если допустим насос не качает, ож нагревается до сотки, а то и больше по закону физики все равно перемешивается, но испаряясь создаёт избыточное давление в системе и возможно бурление в бачке, так как там только выход, ну а радиатор печки естественно тоже подогревается. А включать печку или нет на работу охлаждающей системы не влияет.
    sage64 подобається це.
  4. sage64
    Vulik та Telik подобається це.
  5. Telik
    Telik Новенький
    Маріуполь
    Если есть кто делал эту процедуру отпишитесь.
    Перше повідомлення: 26 гру 2021
    Нове повідомлення: 26 гру 2021
    В Ютубе толком ничего нету, именно по этому двигателю.
  6. Megatrans
    Ничего не надо, просто вытрусить и все.
    А что с ним?
  7. Продажник Строитель
    Воздух в системе-так как была утечка, наверное так.
  8. Telik
    Telik Новенький
    Маріуполь
    Ещё не знаю. Не вскрывал.
    Интересуюсь за ранее что нужно если вскрою, что бы не делать потом лишнюю роботу.
    Слышал что ставят какие-то обманки, искрогасители.
  9. Megatrans
    не трогайте его, если он целый
  10. Продажник Строитель
    Подскажите пожалуйста как слить антифриз
    Так хочется услышать Ваши мысли по моей проблеме
  11. Megatrans
    Becas та achtung подобається це.
  12. Becas
    Becas Учасник
    Отсоединением патрубка обратки внизу из радиатора охлаждения, если там нет краника.
  13. Продажник Строитель
    Кадди 1,6 TDI,2012г.в.,убежал антифриз (((
    По следам вышел на маленький патрубок который его выпустил,ели как устранил (надел обратно на фланец и затянул хомутом,с обеих сторон,ибо на другом конце он сам слез ((((),собрал все как было,долил в РБ антифриз до максимума и запустил двигатель.Температура на приборке не росла и я немного прогазовал,потом открыл крышку РБ (нужно было не закрывать наверное...) температура начала немного расти,опять прогазовал и (сдуру)включил печку-температура ещё немного подросла,все время наблюдал за ОЖ и она не уходила,тепло из печки было,но температура показывала в районе 60-70 градусов и с печки прямо очень тепло дуло,и когда очередной раз я посмотрел на ОЖ-она начала слегка бурлить((( я закрутил крышку РБ и кипение сразу прекратилось, включил на полную печку и через минуту заглушил.
    Вот такие вот пирожки с котятами((((
    Испугался я не слабо,дал двигателю остыть и снова запустил немного прогазовал,но температура снова не поднималась,включил печку-тепленьким дует,а основной радиатор холодный(((((
    Подозреваю что пробка,но... хотелось бы услышать и Ваши предположения,а главное-как с этим бороться???(((
    Перше повідомлення: 27 гру 2021
    Нове повідомлення: 27 гру 2021
    Спасибо
  14. Megatrans
    приоткрыть крышку и поездить. Дизель включает вентили на 96 градусов, соответственно воздух выйдет, уровень упадет, надо долить до середины бачка, закрыть крышку. Все. Важно довести до сработки вентилей, тогда явно оба круга ОЖ будут развоздушены. На бензиновом моторе нельзя ездить с открытой крышкой, так как при атмосферном давлении закипит и вентили не включатся. Включаются они там при 105 градусах, а при закрытой пробке не будет кипеть даже при 110-120, так как температура кипения под давлением значительно выше.
    Продажник Строитель, Orech, Vipop та 3 іншим подобається це.
  15. OleksandrAngel
    OleksandrAngel Новенький
    Доброго вечора! Така проблема, Caddy 1.9 bls , на холостому коли прогрітий двигун починає "троїти" , робили діагностику форсунок всьо в допуску... В чому може бути пробдема? Всіх з Новим Роком!!1
  16. Megatrans
    не может такого быть, если троит, а коррекции в норме. Или блок шитый или не в норме, другого не дано
  17. OleksandrAngel
    Трусити не зразу починає через пару секунд після зупинки, чуть «газонув» і перестає потом знов ковбасить. Прошитий був тис 10 назад. Замітив таке після того як поміняли масло і фільтра
  18. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    А паливний фільтр файний брали?
  19. OleksandrAngel
    Сказати чесно даже не знаю який поставили
  20. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    Якщо мізки та форси в нормі то все зводиться до подачі палива.Але ж дистанційна діагностика справа така собі.
