  2. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
  1. achtung
    serfedor, Вы серьезно про предохранитель на AUX?
    там нет никакого питания, просто кабель от магнитолы до подлокотника, или где у Вас AUX
    saxon та serfedor подобається це.
  2. Noble
    Aux в бардачке должен быть
    Перше повідомлення: 23 лип 2019
    Нове повідомлення: 23 лип 2019
    Давайте номер ошибки с Васи диагноста.
  3. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Noble, завтра читанем....
    sheva911 та Noble подобається це.
  4. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Дякую шановному miki_ua, за те, що зробив діагностику, вискочили помилки у 2 блоках, а саме:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 1K0-937-08x-09.clb
    Номер детали ПО: 5K0 937 086 J АО: 5K0 937 086 J
    Компонент: BCM PQ35 M 011 0046
    Ревизия: BC011001
    Кодировка: 06180E3A982D02C040080080500081E04381028862110522648087200041
    Мастерская #: WSC 00066 123 12345
    Подсистема 1 - Номер детали: 5K1 955 119 Файл QML: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 20021 26 0512
    Кодировка: 009795
    1 неисправность:
    01598 - Напряжение тяговой АКБ
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101011
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 6
    Индекс забывания: 148
    Пробег: 305390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.05
    Время: 21:50:60
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.25 V
    вкл
    вкл
    вкл
    выкл
    вкл
    та
    Адрес 61: Управление АКБ (J840) Файл QML:. 1K0-907-534.clb
    Номер детали ПО: 7N0 907 534 АО: 1K0 907 951
    Компонент: Batt.regelung H35 0614
    Заводской номер: 11021101200819
    Кодировка: 030B185A
    Мастерская #: WSC 00066 000 00000
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 1K0 915 181 C АО: 1K0 915 181 A
    Компонент: J367-BDM H07 0125
    Заводской номер: 00000000002790380562
    3 Найдены неисправности:
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100011
    Приоритетность: 1
    Пробег: 305390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.05
    Время: 21:50:60
    00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100100
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 9
    Индекс забывания: 145
    Пробег: 304518 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.18
    Время: 12:58:43
    014 - Неисправен
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101110
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 33
    Пробег: 304281 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.09
    Время: 15:08:22
    Які будуть думки, можливо, хто стикався? Наперед дякую
  5. Schumacher81
    Є профільна тема для такого!
    https://caddy-club.in.ua/threads/Ош...vag-kom-Вася-диагност.186/page-34#post-230905
  6. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Вечер добрый!!! Подскажите пожалуйста, какой версии взять elm 327 (1.5 или 2.0) caddy 1.4 бенз 08 год ?
  7. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    2.0 это урезанная 1.5
    Конечно 1,5 брать лучше. При помощи андроид-приложения carista можно будет общаться не только с ЭБУ но и с другими блоками .
    НО
    Сначала проверьте вычитывается ли Ваш мотор этим адаптером вообще в принципе
  8. sage64
    sage64 Учасник
    Всім доброго дня! Підскажіть будь ласка, може хтось міняв направляючу трубку для лівого чи правого троса привода стояночного гальма, що на фото обведена червоним кольором? Трос TRW, з лівої сторони закипів так, що ніякі маніпуляції не вирішили проблему.Треба заказувати і міняти направляючу трубку. Щоб її поміняти треба знімати глушник та резонатор плюс тепловий захист. Чи є підводні камні з заміної? CImage.png
  9. Сергей43245356
    Спасибо, теперь осталось узнать)
  10. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Не узнать а именно проверить. Bse/bsf допустим 2.0 не читаются, а 1,5 читает. Но все равно не все .... :-(
  11. Сергей43245356
    Ну у меня bud 1.4
  12. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Сергей43245356, я читал. ЭБУ схожи, с протоколами та же чехарда может быть. Понимаете?
  13. Сергей43245356
    хах , не совсем))
  14. miki_ua
    miki_ua Професіонал
    Как пример взгляни сюда: https://vagcom.com.ua/elm327/volkswagen/
    1,4 16кл мотор в одних моделях подается как выходящий на связь, а в других не указан
    Просто найди кого-то из одноклубников или знакомых и попробуй прочитать свое авто.
  15. Сергей43245356
    Спасибо, буду разбираться
  16. Noble
    Проще купить vcds на али за 550грн это лучше чем тот ельм
    Чилик та Алеx777 подобається це.
  17. Light
    Light Учасник
    Порадьте перевіреного продавця двигунів в зборі. Якщо конкретно - цікавить BLS (двигун без навісного).
  18. saxon
    ВЫ пишите,что никакие манипуляции не помогли...а первая манипуляция - это снять трубку вместе с тросом и обстучать,отмочить и т.д.
    Я обычно снимаю все вместе,трос перерезаю,пластиковый корпус троса высверливаю...
    Чилик, Schumacher81 та dok-2 подобається це.
  19. Сергей43245356
    Нету возможности подключать ноут
  20. sage64
    sage64 Учасник
    Не было желания снимать глушитель и защиту, да и трубка была где-то согнута под защитой. Так как было много другой работы по машине, а времени ноль. Поэтому покатаюсь без ручника, пока. Да, и если трос смазать в том месте где входит в трубку смазкой, то и чере 10 лет он легко выйдет из алюминия. Правый вышел через 14 лет без напряга.
    Перше повідомлення: 30 лип 2019
    Нове повідомлення: 30 лип 2019
    Нашёл тему по замене трубки, ещё Дима Росі писал https://caddy-club.in.ua/threads/За...-стояночного-тормоза-Ручник.420/watch-confirm
    вроде несложно, будем делать.
    Чилик, Ramchik та Noble подобається це.
