  1. Noble
    Шарик на ручке кпп мазал литолом а петли обычной wd40 всё ок
  2. achtung
    Вместо литола предлагаю ШРБ4, она имеет устойчивость к воде...
    А wd40 не подходит для смазки. .
  3. sage64
    Как насчет консистентной литиевой смазки Weisses Universal-Fett от Liqui Moly
    Характеристики:
    - Содержит твердые смазывающие компоненты
    - Хорошо воспринимает высокие ударные нагрузки, увеличивает ресурс агрегатов
    - Обладает грязеотталкивающими свойствами
    - Не токсична, не угрожает здоровью
    - Устойчива к вымыванию горячей и холодной водой
    - Предотвращает рывки и вибрации
    - Белого цвета
    - Для длительных интервалов замены
    - Не токсична, соответствует требованиям LGA.
    - Температурный диапазон использования от -30°С до +125°С.
    Или что нибудь на основе полемочевины для сочетания металла и пластика.
    Есть еще Castrol LMX Li-Komplexfett.
    Я понимаю что кастрол и молли применяются в основном для высоконагруженных подшипников, но в них кроме металла может присутствовать пластиковый сепаратор, что вполне актуально для данного механизма.
    Да WD 40 действительно не подходит для смазки, после него надо применять настоящую смазку.
    Перше повідомлення: 1 січ 2019
    Нове повідомлення: 1 січ 2019
    Еще нашел на сайте xado.ua разные литиевые смазки. Что удобно есть и в аэрозоле, и маленькие пакеты по 5гр. для одноразового использования. Думаю по качеству не уступает импортным образцам, да и стоимость адекватная + отечественный производитель. Скорее всего воспользуюсь Хадо, остановился на этой
    Verylube Универсальная литиевая белая смазка с PTFE
    всем спасибо:bigsma2p033:
    а какая вода в салоне?:)
  5. achtung
    Noble, влажность присутствует везде...
    но я сначала подумал, что речь идет о смазке всего механизма переключения передач, а
    не только в салоне...
  6. Олександр 555
    Олександр 555 Новенький
    Кривое Озеро
    Высококачественная спрей-смазка для механических деталей из металла ипластика. Смазкаспрейимеет превосходнуюмеханическую итермическую стабильность,устойчива к атмосфернымвоздействиям и слабых кислотиоснований.BIZOL Grease+L52 влагоотталкивающая и рН-нейтральна, предотвращает износ и заедание. С дополнительной форсункой и удлинительной трубкойв крышке.
    https://maslobaza.com/image/cache/data/Products/b80014-228x228.jpg я брав таку мені сподобалась
    Останнє редагування: 2 січ 2019
  7. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    sage64,
    Нік у відповідь #15240 ? Цитата Відповісти
    Так вот мне на сервисе Liqui Moly смазали замки всех дверей такой смазкой, а через день перестал работать концевик водительской двери. Поездка к электрику стояла снятия замка и промывка микрика он почему то залип от этой смазки, так сказал электрик.
  8. sage64
    Олександр 555, спасибо рассмотрю как вариант.
    jadakiss, я может неверно выразился, речь шла о рычаге переключения передач в салоне и петли на дверях, а не замки дверные. Просто эти смазки в ориджинале стоят безумных денег, а хочется чтобы на относительно долгий период и фасовка 10-15грамм для разового использования.
  9. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Да это правда 4 двери 250гр.
  10. kr60502
    kr60502 Старожил
    я смазываю ролик который ездит по фиксатору двери, обычно он и скрипит, масленкой раз в год, дешево и сердито
  11. angol
    angol Новенький
    Бiлий
    Скрипит и изнашивается ось (шток) , а как последствие этого и ролик ограничителя т.к. получается смещение оси .
    Чилик, artems, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  12. Олександр 555
    Кривое Озеро
    angol подобається це.
  13. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Всем привет , снимал бардачок , подключил обратно выбило ошибку по подушке . В чем может быть проблема?
      459.3 КБ
  14. Noble
    подушка пассажира есть?
  15. Сергей43245356
    Noble, Да , все на месте ! Ничего из проводки не карежил , просто подключил все назад и тут такая тема
  16. angol
    angol Новенький
    Бiлий
    А зажигание случаем не включали при снятом бардачке ?
    Чилик, Lvivgaz та Noble подобається це.
  17. Noble
    клемы снимали с аккумулятора?
  18. Сергей43245356
    angol, Было, поехал срочно по делам без бардачка
    Перше повідомлення: 4 січ 2019
    Нове повідомлення: 4 січ 2019
    Noble, нет
  19. Noble
    вот ответ на ваш вопрос. Теперь шнуром надо убрать ошибку и все
    Чилик, Lvivgaz та angol подобається це.
  20. Сергей43245356
    Noble, спасибо , я просто еще когда завожу она где то на 1 сек пропадает и опять горит
