Допомога в Києві
Тема у розділі 'Допомога одноклубникам по регіонах', створена користувачем Usike, 2 бер 2015.
  1. Lvivgaz
    @Schumacher81, так йопт кажи шо в селі!
    ти мене бачив в суботу!
    ось їздили встановлювали (доробляли) котел на твердепаливо!
    і ось там така проблемна місцевість із електропостачанням (як на Жовкву їхати)
    і цікавить такий варіант!
    тобі простіше береш УПС середньої-нижчої цінової категорії і просто докупляєш аккумулятор (чим більша Ємність - тим Більший час роботи) (і типу він буде як додатковий до УПСа)
    В УПС (ББЖ) мають також бути всякі різні рєлюшки як на вкл. так і на викл. ну і + від перезярядки батарейки;)
    вроді все:boast:
  2. Schumacher81
    Я думав ,що крім упса є ще інші варіанти вирішення!!! )))
  3. Lvivgaz
    @Schumacher81, альтернативні джерела енергії
    сонячні батареї, вітряк, хом’ячок що бігає у замкненому кругу:laugh3:
    vitluts, Dostam, ps600 та 4 іншим подобається це.
  4. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    @Lvivgaz, тільки дешевим упсом проблему не вирішиш. На виході упса має бути ідеальна синусоїда, щоб асинхронні двигуни на насосах нормально робили. Якщо не буде - то втулки мідно-графітні в насосі розбиваються на раз-два
    Dostam, Костя та Lvivgaz подобається це.
  5. Lvivgaz
    @Voyager, спасибо Вам огромное!
    а как Вам такой вариант?
  6. morphius
    @Lvivgaz, Скорее не упс, а инвертор нужен ну и к нему аккумулятор побольше. С год назад заморачивался такой вещью, лучшее,что нашел:
    http://powercom.ua/ru/products/item/87/, только в продаже так и не нашел его, а потом потребность отпала.
  7. Lvivgaz
    @morphius, спасибо!
    но надо не заморачиватся!
    тоесть вдома никого нету и света нету - и в результате дома нету:focus:
    надо что бы все по фен-шую!!!
    HOGS подобається це.
  8. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    @Lvivgaz, я куму років 5 тому назад поставив Леотон с 60А автомобильним акумом. на твердопаливний котел - по сьогоднішній день працює. 4 насоса в системі 3 години крутив. Вистачає шоб прогорів і не закипів.
    http://www.leoton.kiev.ua/
    http://www.leoton.ua/
    ИБП для котла, с правильной синусоидой
    Источники бесперебойного питания для котлов (газовых котлов) отопления, сокращенно ИБП для котлов (ИБП для газовых котлов, ИБП для твердотопливных котлов), в различие от обычных ИБП для компьютеров должны обладать рядом характерных параметров, обусловленных специфичными характеристиками нагрузки. В настоящее время актуальность источников бесперебойного питания для котлов отопления очень высока. Так как современный котел отопления - это непростой электротехнический прибор, имеющий в своем составе электродвигатель циркуляционного насоса, газовую автоматику, микропроцессорную систему управления, в неких вариантах еще и турбину для газоотведения. Данные особенности делают современные газовые котлы отопления восприимчивыми к качеству электропитания и к наличию напряжения, как такового.
    Прежде всего, источник бесперебойного питания для котла отопления (ИБП для газового котла) обязан обеспечивать выходное напряжение синусоидальной формы для такого, чтоб электродвигатели, электромагнитные клапаны и трансформатор в системе управления котла действовали в обычном для себя режиме. Использовать компьютерные ИБП для данных целей не рекомендовано, потому что почти все компьютерные источники бесперебойного питания выдают не синусоидальное напряжение, а прямоугольное – меандр со ступенью в нуле.
    Во-вторых, ИБП для котла обязан обеспечивать сравнительно долгое время автономной работы от аккумуляторных батарей, к примеру 2 – 8 часов. Компьютерные ИБП в основном рассчитаны на время автономии 10 - 15 мин..
    В-третьих, почти все котлы отопления чувствительны к "фазировке" напряжения. Потому ИБП при работе от аккумуляторных батарей должен гарантировать такую же "фазировку" выходного напряжения, как и при работе от сети.
    [spoiler\]
    Перше повідомлення: 29 вер 2015
    Нове повідомлення: 29 вер 2015
    в системі у кума є бак - акумулятор тепла і ще аварийний бак з холодною водою, яка заповняє систему і клапан на сброс гарячої води - якщо котел закипів,
    Элекс Кулон-Q500 - вроде то же самое что Леотон. Судя по тому что на сайтах о нем написано. Ток не пойму какой там акб. Вчитьіватся особо некогда.
    ps600 та Lvivgaz подобається це.
    12 Вольт
    инвертор от 170 до 250 Вольт после или в отсутствие - от акуми
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ КУЛОН-Q500
    Модель Кулон-Q500
    Номинальная мощность полная (в режиме инвертора)
    500 ВА
    Номаинальная мощность активная (в режиме инвертора) 350 Вт
    Выходной ток (в режиме инвертора) 2,2 А
    Форма выходного тока синусоида
    Выходная частота 50 Гц кварцованная
    КПД в режиме инвертора 83%
    Cos φ нагрузки допустимый 0,5-1,0
    Исажение формы выходного тока < 3%
    Порог срабатывания электронной защиты от перегрузки 500 Вт
    Напряжение перехода сеть-инвертор нижний предел 170 В
    Напряжение перехода сеть-инвертор верхний предел 250 В
    Напряжение перехода инвертор-сеть нижний предел 180 В
    Напряжение перехода инвертор-сеть верхний предел 240 В
    Время переключения сеть-инвертор и инвертор-сеть 20 мС
    Точность поддержания выходного напряжения в режиме инвертора 230 В +/- 5%
    Диапазон рабочих напряжений шины постоянного тока 10,8 - 14
    Плавкий предохранитель шины постоянного тока 40 А
    Потребляемый ток от АКБ в режиме холостого хода не более 0,9 А
    Максимальный зарядный ток АКБ Мах 6 А
    Нижняя граница отключения ЗУ по сетевому напряжению 120 В
    Верхняя граница отключения ЗУ по сетевому напряжению 260 В
    Возможность "холодного старта" есть
    Тип выходного разъема Евророзетка (SHHUKO)
    Температура окружающей среды при работе +10°C - 40°C
    Температура окружающей среды при хранении 0°C - +50°C
    Габаритные размеры Ш/В/Г 300/180/90
    Вес 3,2 кг
    Гарантия 1 год с момента продажи либо 1,5 года с момента производства
  10. kr60502
    kr60502 Старожил
    саме зараз займаюсь будівництвом котельні, зварив бак - акумулятор тепла на 2 куби, між котлом і баком гравітаційна циркуляція, далі вже через насос, просто і надійно
    а взагалі є тема по котлах http://caddy-club.in.ua/threads/Выбор-котла-отопления.1283/
  11. Lvivgaz
    це типу нахил? самотік?
    якщо так то гарно звучить:good:
  12. kr60502
    kr60502 Старожил
    угу
    @Voyager, ДЯКУЮ!!!
    вже придбав два комплекти Элекс Кулон-Q500
    3680 грн
    і два аккамулатора 4Max 75Ah/700A
    1488 грн
    :hi:
    Перше повідомлення: 2 жов 2015
    Нове повідомлення: 6 жов 2015
    Здраствуйте!
    очень нужна плитка (на пол) КЕРАМИН ФЛОРЕНЦИЯ 4 (беж) 400x400x8
    хотя бы 1 (одна) штука (но если надо возьму кв.м или упаковку)!
    Республика Беларусь, 220024
    г.Минск, ул.Серова, 22
  14. AndRi Y KO
    Напиши клубням з РБ в ПП, наприклад jorjik або MaxFactor
    Наскільки я знаю, в Україну цю плитку вже ніхто не возить, хіба ще з рф...
  15. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    @Lvivgaz,
    В ноябре буду в Ковеле, могу привезти и отправить новой почтой. Есть каталожный номер этой плитки?
    @MaxFactor, ничего нету, только название и фото:(
  17. Alex-P
    Alex-P Учасник
    Ирпень
    Хлопці.
    Не в якості реклами.
    7 років пропрацював на Леотоні який тут рекламують. Тільки Леотонів в Києві є 2. А раніше це була одна фірма.
    Так от. Комплект Леотон Бар"єр з АКБ ГЕЛЕВИМ або АГМ (100 А\г) на стандартних 24 кВт котлах працюють по 12 годин. І не менше. Але як ви розумієте все залежить від стану АКБ. Стандартного СТАРТЕРНОГО АКБ вам вистачить в кращому випадку на рік - півтора і потім АКБ на заміну. Стартерний акум НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ для роботи в буферному режимі.
    Що до синусоїдального сигналу...
    Так, це правильно. Форма на виході- синус, неважливо чи це OFF-Line чи ON-Line технологія. Чим менше релюшок всередині тим краще. Бо дуже часто з практики ці релюшки залипають. А залипають вони тому що десь поблизу є сусід який має сварку. Скачки по лінії і безперебійник зходить з розуму. Тому краще мати безперебійник інверторного типу. В ньому релюшок немає взагалі.
    Будуть питання- відповім. Зараз працюю в другому напрямку але можу проконсультувати по УПСах та АКБ.
    Olegich, soulboy та Костя подобається це.
  18. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Фото не открывается
  19. Lvivgaz
  20. Cadd
    Cadd Новенький
    Киевлянам!
    Есть просьба: нужно выкупить 2 шины и отправить в Винницу. Объяву нашел на OLX. Вроде бы профильно человек занимается: адресс в объяве есть
    "Работаем без выходных с 11:00 до 19:00. Наш адрес Киев м. Выдубичи ул. Промышленная 1. возле Фуршета." но все-равно че-то я очкую - предоплату просит 20% на карту Привата, + в живую если бы кто посмотрел на предмет латок/задиров - все спокойней было бы...
    Кто возьмется похэлпить?
    http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/195-65-15-nokian-hakka-green-IDg5tEa.html
