Дополнительный жидкостный отопитель Thermo Top V
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем poci, 1 июн 2014.
  1. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Мне бы простым языком пояснить! Какие идут с пультами а какие нет. С виду одинаковые, а буквы разные. Хочу найти такую чтобы можно было дистанционно запускать. На двигатель 2.0 SDI
  2. Noble
    У меня такая как раз как вы хотите. Могу скинуть фото скана и бирку под капотом если надо
    Денис VW нравится это.
  3. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Буду признателен! Она с дистанционным управлением?
    Перше повідомлення: 21 янв 2021
    Нове повідомлення: 21 янв 2021
    На Вайбер можно? 0973333101
    Да с пультом
  5. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Ок жду.
  6. Noble
    Ответил в Вайбер :)
  7. kosha
    lelikr, подкапотная наклейка мало чем поможет. Автономка имеет в конце цифры 005, простой догреватель 065. Насчет vevo правильно подсказали, она менее капризная чем v.
    white1974 и Noble нравится это.
  8. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Пасибки за разъяснения!
  9. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Посовейтуйте спецов по автономках в Киеве.
    Не работает штатная автономка Ауди А6 С7
  10. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Поясните ещё раз. Разница между 005 и 075?
  11. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    005 це автономка, тобто можна запустити щоб мотор нагріти в мороз або при стоянці грітись, 065 це догрівач який запускається лише коли працює двигун, хоча і його можна в автономку переробити, але це вже зовсім інша історія)))
  12. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Дякую, тепер все зрозуміло!
    Перше повідомлення: 9 фев 2021
    Нове повідомлення: 9 фев 2021
    Коллеги! Добрый день. У ког можно преобрести webasto termo top vevo по вменяемой цене! Не подскажите?
  13. Yackub
    Yackub Гість клубу
    vw caddy 1.9 Tdi
    red
    Всем доброго времени суток. Уважаемые владельцы кадиков, подскажите, есть ли в Виннице спец., который может проконсультировать и установить Вебасту в Кадик максимально близко к оригиналу?
    И у кого можно приобрести полный комплект для установки: сам котёл, проводку, патрубки, и остальное
  14. Light
    Light Учасник
    У Вінниці немає. Можу дати контакти по Києву, якщо цікавить. Але це не дешеве задоволення (біля 1к у.о.)
  15. Yackub
    Yackub Гість клубу
    vw caddy 1.9 Tdi
    red
    Дякую, Light, но Киев не вариант)
  16. Light
    Light Учасник
    Тоді тільки самому. Якщо я не помиляюся - то потрібно буде замінити ще бачок омивача.
  17. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Добрый вечер.
    Наткнулся на лист TPI №: 2022551/2
    Volkswagen Caddy 2K дымит автономный, дополнительный жидкостный отопитель после запуска
    Дата:
    21.01.2010
    Описание неисправности
    Автономный/дополнительный жидкостный отопитель прерывает процесс пуска - образуется дым.
    В памяти неисправностей могут содержаться следующие ошибки:
    -1406 нет воспламенения
    -1407 перебои воспламенения
    -1409 повторяющиеся перебои воспламенения
    Техническое обоснование
    Наличие переобеднённой топливной смеси или микроскопические пузырьки воздуха при подаче топлива могут препятствовать образованию воспламенения на фазы запуска или могут приводить к перебоям воспламенения. Сопутствующим явлением является образование дыма.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    Перепрограммирование блока управления автономного отопителя/дополнительного жидкостного отопителя
    Данные версии ПО доступны только в режиме онлайн через систему управления версиями ПО - SVM (Software Versions Management) и обновляются с использованием кода мероприятия.
    Кроме того, набор данных обновления предлагается на диске DVD 052!
    Перепрограммирование осуществляется в 2 этапа:
    После перепрограммирования набора данных на экран выводится уже новый номер оригинальной детали. Нельзя выходить из программы, нужно выполнить второй этап, обновление программного обеспечения.
    Обновление программного обеспечения блока управления автономного отопителя/дополнительного жидкостного отопителя
    Полная версия в приложенном файле PDF распечатка из эльзы.
    Посмотрел что стоит у меня и да надо обновлять 1K0815071T SW version : 2504.
    Adressword : 18
    VAG no. : 1K0815071T
    Name : Auxiliary Parking Heater
    Description : Zuheizer 050
    Comm.mode : TP2.0, CANT=300 CANE=325
    SW version : 2504
    Coding : 0000011
    No erros found
    ECU scanning finished
    Почесал интернет и нашёл вот эту тему https://www.touran-24.de/thread/256...0-bei-umgerüsteten-zuheizer-zur-standheizung/
    Бюргеры обновлялись и довольны ниже приведу что у них было до и что после
    Identifikation vor Update
    Hardware Teilenummer : --------------
    Teilenummer: 1K0815071T
    Hardware Versionsnr. : 050
    Software Versionsnr. : 2504
    Fertigungsdatum : 03.05.2007
    Codierung : 11
    Identifikation nach SW Update
    Teilenummer: 5K0963271C
    Software Versionsnr. : 2606
    Codierung : 11
    Теперь вопрос у нас кто то делал это обновление?
    Перше повідомлення: 10 фев 2022
    Нове повідомлення: 21 фев 2022
    Обновил с помощью ODIS.
  18. lelikr
    lelikr Новенький
    Volkswagen caddy
    жолтый
    Хлопці, доброго дня усім. Хтось може показати де ставити блок авто запуску на caddy? Кажуть з ліва від магнітоли. Де саме не можу знайти. Кріплення рідне купив.
