Дополнительный жидкостный отопитель Thermo Top V
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем poci, 1 чер 2014.
  1. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    вебасто
    хто підскаже чому у великі морози перестає працювати догрівач може там щось с свечею накала.
    YRA,
    0. Комп.діагностика
    1. Паливо.
    2. Після діагностики.
  3. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    це можно зробити тільки в Києві в центрі обслуговування вебасто чи ще десь?
    YRA, Вона у Вас штатна?! з заводу чи самі доставляли?!
  5. kosha
    YRA,
    Думаю, наше топливо, т. к. вы сами пишите, что только в сильные морозы
  6. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    вона штатна, на машині на кришкі баку і під капотом наклеяні наклейки з номером і назвою вебасто, але я навідь незнаю як вона працює бо до неї немає ні пульта ні таймера.
    [upd=1421177743][/upd]
    да, як темп. -2 товона запускається і працює, а як -10 і нижче то вона вже не запускається
    YRA, у Вас вебаста - штатний догрівач! Завели двигун, викрутили температуру пічки на максимум, включи вентилятор - і вебаста повинна працювать!
  8. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    так і є, а то нічого що як загущу машину то вона ще декілька хвилин працює, так повинно бути
    YRA, так, це нормально.
  10. YRA
    YRA Новенький
    Ахтирка
    дякую вам велике за допомогу.
    YRA, на всяк випадок - зробіть комп.діагностику Вашого авто.
  12. hmnikolay
    hmnikolay Новенький
    Всім доброго вечора. Таке питаннячко: стоїть мабуть штатна вебаста, на блоці клімата є кнопка включення автономки, але працює вона лише при заведеному двигуні, де і що можна поковирять щоб з кнопочки вона вмикалась?
  13. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    #73
    хтось вже поковиряв до Вас, їихати на диагностику.
  14. Костя
    Колега, а ви зверніться до Сергія (Мікі юа). В нього, в Хмельницькому, є вихід на непоганого фахівця по різноманітним вебастам і таке інше. :hi:
  15. hmnikolay
    hmnikolay Новенький
    Проблема не стільки в вебасті, як в кодіровці або адаптації. В мене є "вася" але в кодуванні я поки не розбираюсь. А того фахівця я знаю, але кодуванням він не займається.
    hmnikolay, а помилки є? Яке кодування стоіть?
  17. hmnikolay
    hmnikolay Новенький
    Помилок нема, кодування нулі а в кінці дві одиниці, якщо ви це маєте на увазі. я неможу знайти ніде детально розписаної адаптації, який канал за що відповідає.
    hmnikolay, а принаведення курсору на поле, де одиниці нічого не з'являється - бо в мене на догрівачу так само.
  19. hmnikolay
    hmnikolay Новенький
    Так' з'являється. Можна міняти три остані цифри. Нулі або одиниці.я експерементував, нічого це не дало.
    Якщо у вас теж вебаста, то може гляньте в якому каналі в адаптації що прописане. І чи 2,3 канал активний, бо в мене вони не активні. Наперед дякую.
    [upd=1421237908][/upd]
    Те що я знайшов по адаптації:001 — 113 /блокировка запуска отопителя по пониженному напряжению в сети. 11,3V – порог на отключение. То есть, если напряжение в бортовой сети ниже или в процессе работы отопителя упало ниже 11,3V, работа отопителя прекращаеться. По желанию клиента, можно установить порог ниже(например 10,5V), но нет ни какой гарантии, что напряжения хватит для прокрутки стартером и запуска двигателя.
    002 — 147/ изменение управления частоты вращения вентилятора камеры сгорания, т.е. подачи в камеру сгорания отопителя количества воздуха для регулирования СО2 в ОГ. 147 — это значение среднее у большинства. А так, при диагностике встречал и 145, и 147, и 149 и даже 165.
    003 — 1/ условие отключения автономного отопителя после остановки мотора:
    значение 1 — продолжается работа отопителя, согласно настроенного времени работы
    значение 2 — сразу прекращается работа отопителя после остановки мотора, не зависимо от настроенного времени работы(значение доступно не на всех моделях)
    004 — 0/ канал адаптации пультов д/у, в настоящий момент не используется
    005 — 1 или 0/ адаптация радиоприемника Телестарт:
    значение 1 — установлен(Т90/Т91/Т100)
    значение 0 — отсутствует
    006 — 0/ запуск отопителя в режиме догревателя по сигналам каншины(дублируется в 032 канале):
    значение 1 — по сигналу от включения блока климата
    значение 0 — по сигналу от двигателя на дополнительный обогрев (напомню условие, температура окружающего воздуха ниже +5С)
    Канал больше интерес тем, у кого установлена панель климата с кнопкой ECON, поставив в этом канале значение 1, можно будет принудительно отключать запуск догревателя кнопкой ECON.
    007 — 1 / работа циркулярного насоса , при работе отопителя в режиме догревателя, для более быстрого прогрева ОЖ
    значение 1 - работает
    значение 0 - отключен
    008 — 250 / время контроля низкого напряжения в сети (величина напряжения заданна в 001 канале), если в течении 250 сек будет падение напряжения в сети ниже заданного значения, то отопитель отключится.
    009 - 30 / время работы отопителя в режиме предпускового отопителя. Единица измерения - минуты. Значение задается кратно 5 минутам. Поменять данное значение можно и без вагкома(васи), при условии, что установлена приборка МФА+(в ней можно задать время работы в меню управления отопителем).
    010 — 1 / работа циркулярного насоса в режиме автономного предпускового режима:
    значение 0 — максимальная частота вращения
    значение 1 — изменяемая, в зависимости от температуры ОЖ, то есть сам блок отопителя регулирует частоту вращения в зависимости от температуры ОЖ в отопителе.
    011 — 1 / установлен ли запорный топливный клапан:
    значение 1 — установлен (с 2007м/г)
    значение 0 — не установлен (с 2003 по 2006 м/г, а также TTV Vevo)
    012 — 88 / температура перехода отопителя в режим контролируемой паузы
    013 — 76 / температура старта отопителя из режима контролируемой паузы
    014 — 82 / температура перехода отопителя с полной на частичную нагрузку
    015 — 76 / температура перехода отопителя на полную нагрузку
    016 — 40 / температура включения блока климата на обогрев салона. Канал интересен тем, у кого установлен блок климата с кнопкой запуска отопителя. Можно регулировать значение, на основании которого при подогреве ОЖ отопителем автоматически включится блок климата. От себя рекомендую значение 50.
    017 — 30 /
    018 — 60 /
    019 — 3 /
    020 — 5 / время контроля высокого напряжения в сети, если в течении 5 сек на отопитель будет приходить напряжение выше +16V, отопитель отключится.
    021 — 30 /
    022 — 3 /
    024 — 450 /
    025 — 10 /
    026 — 600 /
    027 — 4 /
    028 — 1 / канал блокировки работы циркулярного насоса
    значение 1 - работа циркулярного насоса блокируется (например, при сбое горения или срыве пламени)
    значение 0 - работа циркулярного насоса не блокируется, вопреки блокировки работы отопителя
    029 — 1 / канал контроля блокировки работы циркулярного насоса
    значение 1 - контроль включен
    значение 0 - контроль отключен
    030 — 0 /канал для проверки подачи топлива дозирующим насосом. Значение измеряется в секундах. Например: ставим 30 и смотрим, сколько за 30 секунд дозирующий насос прокачает топлива.
    032 — 1 / запуск отопителя в режиме догревателя по сигналам каншины(дублируется в 006 канале):
    041 — 9984 / максимальная частота вращения циркулярного насоса
    042 — 0 / канал для разблокировки работы отопителя. При определенных неисправностях оборудования авто или самого отопителя и его компонентов, работа отопителя блокируеться. Чтобы его разблокировать и удалить ошибки, записанные в памяти блока, необходимо поставить значение 1 и сохранить. После разблокировки отопителя, значение 1 само автоматически измениться на значение 0.
    043 — 1 /канал наполнения контура топливопровода отопителя.
    значение 1 — топливопровод заполнен топливом. Если поставить значение 0, то будет постоянно висеть ошибка 02456 — отсутствует наполнение контура.
    044 — 12 /
    045 — 88 / значение максимальной температуры ОЖ при работе отопителя
    046 — 76 /температура перехода отопителя на полную нагрузку
    047 — 76 /температура старта отопителя в режиме догревателя из контролируемой паузы с переходом на полную нагрузку.
    048 — 84 / температура перехода отопителя в режиме догревателя с полной на частичную нагрузку
    049 — 88 / температура перехода отопителя в режиме догревателя в режим контролируемой паузы
  20. letavi
    letavi Учасник
    я вчора робив адаптацію
    там замість 0 треба прописати 1
    це якщо автономка заблокована
