Долго не заводится двигатель
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем K.O.S., 14 лип 2016.
  1. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Вот оставил на ночь для теста. На стоянке. Я так понял, что если это хромает ремкомплект форсунок то в таком положении машина заведется хорошо?
    Пс: а кто-то может растолковать куда Солярка девается из-под форсунок через резинки, если не в картер? IMG_20160716_005813_HDR.jpg
    K.O.S., а там 2 варіанти... або в бак, або в піддон.
    K.O.S. подобається це.
  3. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    В бак. Воздух подсасывает из под резинок.
    Визуально видно если поставить прозрачные шланги на топливный фильтр.
  4. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Спасибо за отзывы. А каким образом поза "мордой вниз" препятствует подсасывает воздуха из-под резинок?
  5. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
    Может это у Вас топливный насос доходит (или ему уже кирдык) тот который в баке?
    Проверить можно (заправив полный бак) тогда образуется некое давление и соляра (при полном баке) поступает самотеком...
  6. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Давление насоса проверяли, 3.6 Кажись.
  7. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
    K.O.S., тогда отпадает...
  8. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Бак выше насосфорсунок. Физика...
    Закон сообщающихся сосудов.
    K.O.S., Tolya1983 та GORA подобається це.
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Я не тракторист, но точно знаю, что ремкомлект на форсунки нужно было брать фирмы БОШ! Подозреваю, что ТС поставил колечки другого производителя. На этом многие обжигались..
    Lvivgaz, no name та Voyager подобається це.
  10. jorjik
    Наверное наоборот?
    Принцип тот же - соляра при негерметичности стекает в бак.
  11. Megatrans
    Он имел ввиду, что если стать мордой вниз , то соляра не может стекать вверх
    jorjik та Tolya1983 подобається це.
  12. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    jorjik, просто ответ на вопрос
    jorjik подобається це.
  13. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    То бишь это исключает неисправность форсунок которые по теории травят в обратку, вроде так. А.. или не герметичность ремкомплекта форсунок?
    Там же давление в системе каналов выше гораздо чем в обратке. Следовательно с форсунок может стать и мордой вниз.
    Короче постояла машина так 7 часов. И я ее завел с одного раза прокрутки, но намек на недостаток топлива у форсунок БЫЛ! Но 7 часов маловато. Попробую еще. Если успею. А в понедельник по плану снять формы на стенд и поглядим чо тама.
    Пс: фуфло-расходников не ставлю. Ремка была годной, производителя щас не уточню, но могу если загорится.
  14. jorjik
    Ставьте три ночи подряд мордой вниз.
  15. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Итак по стечению неприятных обстоятельств были вкинуты назад все родные форсунки с новым БОШ ремкомплектом и проблема плохого старта, связанная с длительной закачкой топлива до форсунок, ушла!
    Но осталось заменить 2 форсунки. Одна совсем унылая, вторая тож плохая. Сказали после диагностики на стенде, что плохая у них гидроплотность. Бес его знает чо оно значит)) но часто на горячую бьет при старте.
    Кстати форсунки разыскиваю, нужны б.у. но хорошие
    А еще досада загудел ступичный передний подшипник. Ребята он чо отдельно не ставится? вместо со ступицей только?
  16. Jetta Vlad
    K.O.S., yes...только со ступицей...ВАГ..))!!
  17. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Да уж. Уже прочел в теме про ступицы. :heart:vw
    Цены ваще радуют на эту запчасть)
    Shadow та Jetta Vlad подобається це.
    тебе сказать сколько на мерседес, что бы ты сказал "какая еще у меня дешевая машина" ??
    Jetta Vlad, K.O.S. та Lvivgaz подобається це.
  19. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    VWDRIVER, давай) а на какой мерс? ))
    vito 116 = передняя ступица по фагу = 5500грн, оригинал = 20к грн.
    K.O.S., Uropb, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
