Детали крепления двигателя (опора КПП)
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем jorjik, 16 авг 2014.
  1. andrey.81
    andrey.81 Новенький
    Каменець-Подільський
    Тоже идет!Получил сегодня правую опору,может завтра поменяю и тогда точно буду знать из-за подушки тряска или нет!
    Перше повідомлення: 8 янв 2016
    Нове повідомлення: 10 янв 2016
    Добрый день,форумчане.Вчера,как и хотел поменял правую опору.К сожалению фотки не получилось загрузить,поэтому попробую описать!Старая (оригинальная) опора была немного продавленная и в небольших трещинках, хотя на мой взгляд могла еще какое-то время послужить!Правы были люди,которые говорили что правая опора довольно-таки живучая.Этой заменой я надеялся как уже говорил ранее избавиться от вибрации при малых оборотах(1000-1100)(независимо еду или стою,сцепление выжато или нет).Теперь постепенно поменял все опоры,а вибрация осталась.На компьютерной диагностике был раньше(вибрация тоже была),все в порядке! Может кто сталкивался?
  2. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    #82
    @andrey.81, оставшиеся варианты (как-бы не накаркать) - Вас не обрадуют- 1) маховик 2) форсунки...
  3. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #83
    2 - помоему не в ту степь (хотя чем не шутит), больше похоже на маховик.
    Если таки он - то никаких одномассовых комплектов - замена фередо и корзины (а отдельно я их не видел) чуть раньше тис на 50-60, + дополнительные траблы.
    ПС перечитав форум - сам задумався.
  4. andrey.81
    andrey.81 Новенький
    Да,99.9%-он!Спасибо всем!Дальше будет в теме про маховики!
  5. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Мужики, а есть смысл менять сайленты в подрамнике?
    Сами они потресканые и в некоторых местах немного надорваны. Сами сайленты подрамника вниз не просели.
    Также смущает, что сайлент постоянно упирается в свою переднюю часть(к морде).
    Это у всех так или он посередине должен стоять? Есть подергивания при трогании с места, но только на холодную.
  6. Lvivgaz
    сайленты для того что бы их менятьo_O
    Jetta Vlad нравится это.
  7. jorjik
    :drag: И никогда не просядут, пока машина не сгниёт.
    Почитайте тему - всего лишь 5 страничек с картинками. Для кого отзывы пишутся и отчёты???
  8. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Тема прочитана от начала до конца, причем не раз. (к слову)
    Сегодня были заказаны эти сайленти, будем менять.
    ну теперь главное чтобы все болти открутились;)
    Noble нравится это.
  10. RMX
    #90
    где и какие взяли? lemforder или belgum ?
  11. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Взял лемфердер 3314701 и 3315001. За все 580 грн.
    Перше повідомлення: 27 ноя 2016
    Нове повідомлення: 29 ноя 2016
    Вчера 28.11.2016 снял подрамник для замены сайлентов. Все открутилось, Слава Богу.
    Целий вечер провозился с сайлентами но всунуть сайлент так и не удалось. Сайлент постоянно выпрыгивает из тисков, постоянно идет на перекос и т. д.
    Короче, как было сказано на форуме - порнуха редкая!!!
    Сегодня сварю для своего гидродомкрата станину, буду пробовать пресовать.
    Есть динамометрический ключ. У кого есть ЕТКА, посмотрите пожалуйста, моменты затяжек болтов подрамника, а то дури много могу болты порвать.
    Мож кому пригодится: моменты затяжки болтов крепления подрамника.
    Болты крепления рулевого механизма: 50 Нм + 90 град.
    Болты крепления подрамника: 70 Нм + 90 град.
    Болты крепления стабилизатора: 20 Нм + 90 град.
    Isak, Lipzi и jorjik нравится это.
  12. Lvivgaz
  13. Олеша
    Олеша Досвідчений
    Если учитывать стоимость новой подушки, то просто гениально. Кто то делал подобное?
    Дима7 нравится это.
  14. Megatrans
    да, я делал. работает
    Дима7, D'oma и miki_ua нравится это.
  15. Vipop
    Купляв цю подушку давно, і ціна була 700-800 грн.
    Бачив би цей ролик - обов"язково би скористався ідеєю!
    Заміна не дуже складна, міняти її можна самому в гаражі.
    Перше повідомлення: 31 авг 2017
    Нове повідомлення: 31 авг 2017
    П.С. Продивився спочатку тему, знайшов тут свій добрий звіт старий, з фотками.
    В кінці замітив фразу, що збирався ще міняти інші подушки, а вони досі не турбують :)
    Чилик нравится это.
  16. cresset
    Megatrans, а какой вы шнур использовали при перепаковке подушки???
  17. miki_ua
    Главное при таком восстановлении не забыть "язычок" назад заложить....
    ПВУ и Dostam нравится это.
  18. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    #98
    Відреставрував сьогодні свою опору кпп, подьоргування при рушанні з місця,та при роботі двигуна на холостому ходу зникли.:good:Дякую за ідею! :hi:
    Дима7, kosha, D'oma и 2 другим нравится это.
  19. valerak
    Собираюсь поменять и себе нижние подушки двигателя (те, что в подрамнике). Каталог выдаёт
    VAG 1K0199868Q и VAG 1K0199867Q. Но в заменителях есть и с другими буквами в конце (A;B;C). Вопрос к знатокам, в чём отличие? И ещё вопрос по заменителям. Рассматриваю два варианта подушак LEMFÖRDER и MEYLE, Кто себе ставил MEYLE, как впечатление, лучше или хуже чем LEMFÖRDER ?
  20. Noble
    valerak, MEYLE Китай LEMFÖRDER Германия идёт в оригинале на заводе VAG
    GTR, Lvivgaz и Чилик нравится это.
