Детали крепления двигателя (опора КПП)
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем jorjik, 16 сер 2014.
  1. Lvivgaz
    @jura-777, примерно 10$ за две подушки - отличная цена:good:
    но как на практике?o_O
  2. Bohdan K.
    Bohdan K. Новенький
    Брав в екзісті - 1040 грн. Сумніваюся в оригінальності за 678
  3. Костя
    Може бути контробас...
  4. Russlan
    Russlan Новенький
    Подскажите кто знает есть ли масло в правой подушке??? подтекает непонятно откуда
  5. jorjik
    Нету вроде. Там тоже обычный кусок резины. Называют в каталогах почему-то ГИДРОопора:dntknw:
  6. andrey.81
    andrey.81 Новенький
    Каменець-Подільський
    Привет форумчанам!после вибрации при движении задним ходом и увеличенным ходом двигателя при шатании его в районе кпп было принято решение и проведена замена расшатанной подушки кпп и замена потресканной нижней задней подушки в подрамнике.Ощущения от работы двигателя поменялись в лучшую сторону,но осталась вибрация движка при трогании при 1000-1200 оборотах.Грешу на правую подушку,т.к. при внимательном осмотре обнаружил трещины в резине подушки.На днях собираюсь поменять ее.По результату отпишусь!:)
  7. poci
    poci Старожил
    #67
    Останнє редагування: 7 січ 2016
  8. Megatrans
    не старайтесь усилить эту подушку. Это конструктивно продуманная безопасность. При лобовухе (тьфффу*3) рвет эту подушку и кроншейн и мотор падает вниз, чтобы вторым не ломало салон..
    Костя, AndRi Y KO та Usike подобається це.
  9. poci
    poci Старожил
    #69
  10. Megatrans
    стандартная подушка отхаживает тысяч 100 запросто. Смысл?
  11. Lvivgaz
    @Megatrans, а то и 200;)
  12. jorjik
    @andrey.81,  если будете менять правую опору - сделайте фото. Сравнить состояние (трещины) на старой и новой опоры.
    Ну и впечатления от замены.
    ПС. Вряд ли это правая подушка виновата. Скорее сцепление.
    Tolya1983 та Костя подобається це.
  13. andrey.81
    andrey.81 Новенький
    Фото сделаю! А по сцеплению есть вопросы так как на холостом как бы подтраивает и слышно постукивания возле переднего левого колеса или если слушать с ямы то в районе соединения двига и коробки, когда выжимаю педаль сцепления двигатель работает ровно!педаль сцепления при выжиме работает ближе к полу,машина при трогании не дергается,только как уже говорил на оборотах 1000-1200 идет вибрация по кузову!У кого какие мысли?демпфер?:(:(
    Останнє редагування: 8 січ 2016
    @andrey.81, о, так Ваш маховик уже начинает проситься...
  15. andrey.81
    andrey.81 Новенький
    Тоже так думаю! По сегодняшнему дню дороговатое удовольствие! Еще думаю сразу напрячься и комплектом поменять чтобы забыть про этот узел или только демпфер!
    тогда - одномассовый комплект!
    @andrey.81, у нас есть тема - изучайте :)
  18. Костя
    Ще схоже на ШРУСи (гранати)...
  19. andrey.81
    andrey.81 Новенький
    Шрусы маловероятно,так как при добавлении газа на месте идет вибрация в этом диапазоне оборотов
  20. jorjik
    А если с выжатым сцеплением газ добавлять? Не идёт?
