Детали крепления двигателя (опора КПП)
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем jorjik, 16 сер 2014.
  1. jorjik
    в первом посте под спойлером подписал фото:
  2. GORA
    При покупке машины 2.5 года назад во время осмотра сказали что необходимо поменять данную подушку, что сразу и сделал. На старой язычек тоже был снаружи. Год назад замучил удар при заводке, поменял акб и все стало в норме. Месяца 3 назад стал замечать вновь удар при заводке и повышенную вибрацию ДВС, а также негромкие удары при переезде неровностей. Заглянув недавно под днище увидел трещину на нижнем сайлентблоке подрамника, решил менять, что было и сделано в прошлую субботу. Итог - верхний сильно надорванный, нижний трещины, сам кронштейн с сайлентом в идеале. После замены авто заводится как бензиновая, ни стуков ни вздрагиваний.
  3. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Диагностика у Жени показала, что подушка под замену.
    При такой погоде, а точнее мунусовой температуре, какие могут быть нюансы или лучше потерпеть к весне ?
    Сори за похожые вопросы, в разных темах :)
  4. jorjik
    Да никаких нюансов, кроме дерганья лишнего ИМХО. Мотор и коробка не отвалятся, даже если совсем резины не останется.
    Но лучше заменить - динамические (ударные, рывковые) нагрузки хуже, чем плавное мягкое нагружение узлов.
  5. RMX
    Я тоже вот высмотрел трещины в подушке в подрамнике, и что-то так не хочется мудохаться с заменой..
    Также присутсвует вибрация при трогании. Грешу на эту подушку.
    Кто-то встречал в наших широтах подобный "усилитель" ??? (по англицки звучит TORQUE ARM INSERT)
    Интересная вещица, и установка простая, и отзывы положительные:
    https://www.drive2.com/l/279531/
      96.3 КБ
    poci та ChumakBMC подобається це.
  6. Bo-beer
    Bo-beer Новенький
    Chevrolet Lacetti
    чёрный
    @RMX,
    Штука интересная, но я думаю, лучше поменять подушку, и не заморачиватся!
  7. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    RMX подобається це.
  8. RMX
    і скільки коштує ця радість? якого виробника брали? що спонукало до заміни?
    в мене під капотом відчувається якесь невелике зміщення із скрипом при різкому повороті наліво.. думаю, чи це бува не ця подушка притомилась..
    вибачте, не стримався.. це ви пости набиваєте, чи завжди такий пустофлудер ?))
  9. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Подушки фірми Lemforder
    Причина заміни подушок - " відрижка" при запуску двигуна. Поміняв поки тільки під коробкою. Відрижка пропала. Коли буду міняти масло заодно поміняю і задні подушки в підрамнику.
    Дивився вчора на праву опору , тоже не першої свіжості. Но ціни....
  10. RMX
    скажiть по секрету
  11. jorjik
    Ну, ну....:grin:. Запасайтесь терпением.
    Она вроде как признана форумчанами бессмертной. Ни разу еще не видел отчетов и отзывов о ее замене.
  12. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Ну, как говорят, терпение и труд все перетрут. По поводу правой опоры,есть одна идейка. Колхоз конечно,просьба не пинать:).
    В шахтных условиях приходилось эксплуатировать насосы 1В20-10, червячный насос с резиновыми рубашками. При износе рубашек и остутствии новых,слесаря умудрялись забивать в резиновую рубашку отрезки проволоки диаметром 6мм. рубашка еще служила, но не долго.
  13. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    В Вашем случае с проволокой ни как. Эластичность узла пропадает, будет рвать болты, либо будет вибрация как у трактора.
    Romsan подобається це.
  14. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Полностью с Вами согласен. Колхоз в одном месте тянет за собой ремонт в другом
    RMX подобається це.
  15. adminavto
    в районе 800 грн
  16. miki_ua
    Где тонко - там и рвётся. Помните? Вот сублимация суждений по поводу всяческих усилений подушек. Вам нужны зарванные болты крепежа подушек? Вперёд.....
  17. Vipop
    Річ тут буде йти про деяку діагностику і заміну подушки КПП.
    Може я б туди сьогодні і не поліз, але Женя Мегатранс, добре посмикавши в боки двигун руками, приговорив її гарантовано. Під заміну.
    Так собі прикинув - буде причина звіт детальний для клубу зробити, і вирішив сьогодні замінити. Роботи там не багато.
    Тим більше сама подушка нова в мене лежить вже рік.
    Купив у Мегатранса. (Це реклама :) )
    Для заміни нам потрібні:
    - головки на 10, 13, 16, 18
    - шестигранник (не пам'ятаю номер)
    - Викрутка фігурна
    - зйомник хомутів (підійдуть і плоскогубці, що широко розкриваються)
    В першу чергу знімаємо аккумулятор (відкручуєте клеми, і один болт кріплення аккумулятора внизу, зліва)
    В мене аккумулятора там немає, мені легше.
    Потім знімаємо повітряний фільтр разом з корпусом.
    Для цього знімаємо електричний роз'єм зверху1, хомут з труби зі сторони салону 2, трубку резинову зліва 3.
    Труба зі сторони бампера знімається на застібках пластмасових, там зламати щось важко.
    Також викручуємо один гвинт шестигранником 4(на фото не видно).
    Потім знімаємо корпус фільтра, добре потягуючи на себе. Там його знизу тримають ще дві резинові пімпочки - застібки.
    Далі викручуємо три гвинти з млощадки аккумуляторної, витягуєм її.
    Відкривається така картина:
    Бачимо площадку пластмасову з проводами. Її аккуратно відстібаємо з двух сторін. Застібки знизу.
    Відсуваємо кабелі вбік, для зручності.
    Потім я підняв домкратом машину зліва, підставив під КПП дерев'яне поліно, і приопустив машину.
    Це для того, що коли відкрутимо болти, подушку нову можна буде легко поставити на місце старої.
    Тепер сміливо відкручуємо болти кріплення подушки. Чотири на 16, і два на 18.
    Коли знята подушка в руках, можна побачити резиновий язичок, що виступає з корпусу.
    Це признак-підтвердження несправної подушки. Десь я таке читав, і Женя теж розказував це.
    Ставимо нову подушку на місце старої.
    В мене вона зразу чомусь стала криво. Щоб вирівняти, однією рукою підтянув на себе коробку, другою затянув болти. (тут не помішав би помічник, але я справився сам)
    І от рівно встановлена, прикручена нова подушка:
    Збираємо все в зворотньому порядку, попутно очищуючи від бруду при такій нагоді.
    І пробуємо завести машину, проїхатись.
    Особисто я відчув колосальну різницю. Не дивлячись на те, що візуально стара подушка від нової відрізнялась не дуже сильно.
    Машина на холостих працює рівненько, не трусить нічого, ніяких поштовхів.
    Ще на наступному тижні поїду на заміну інших подушок двигуна. Видно тріщини.
    Останнє редагування: 23 чер 2015
    sage64, Symphonic, angol та 10 іншим подобається це.
  18. pashavin
    pashavin Учасник
    Теж подушка надірвана, і за допомогою Вашого звіту поміняю своїми силами.Дякую! А таке питання!?, при заводці двигуном не трусило ?
  19. Vipop
    Приємно, що комусь пригодилась ця робота - звіт.
    При заводці не трусило, на холостому ходу йшла вібрація. Деколи досить відчутна.
    Головне правильно продіагностуйте несправність!
    Останнє редагування: 24 чер 2015
    grizli подобається це.
  20. Diesel Euro4
    MAY та Romsan подобається це.
