КБЖ Два беляша - пара (maxi/Trendline/CLCA/2012)
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем jorjik, 17 бер 2015.
    @jorjik, у меня муфта шуршит... уже 30 тысяч...
  2. Usike
    @jorjik, может предыдущий пробил систему и маслало без маслаo_O
  3. Vipop
    @Usike, система бы отключила компрессор по низкому давлению.
    Не имеет значения. При замене компрессора все равно систему нужно промывать спец. раствором, и менять фильтр-осушитель.
  4. morphius
    Совершенно верно, и стоит это нехило, особенно компрессор.
  5. jorjik
    На диагностике из системы выкачали 480 грамм фреона+масла. Как бы почти вкладывается в допустимые потери (3-5% в год). Система без дырок. Клапан проверяли, замыкая "вручную" от аккумулятора - щелкает, наверное работает. не знает, чего не хватает этому климату.
    В прошлом каддике та же дрянь была...
    нашел на разборе компрессор от 1,6 ТДИ с 25000 км пробега. Цена - 130. Цена нового япошки от 290 до 400 долларов. Буду б/ушку покупать. И если стружки из масла при демонтаже родного компрессора не потечет - попробуем б/ушкой отстреляться.
    Работа по замене компрессора с откачкой-заправкой жижи будет стоить ок 30$.
  6. homich
    Похоже поршня заклинили в позапрошлом году такое же было..... Поменялся старый компрессор на новый
  7. jorjik
    Будет видно после подкидывания донора.
  8. homich
    вскрытие покажет!!!
  9. saxon
    Женя,в прошлом году тоже прошёл через это...Причин не много:
    -не работает клапан (в твоём случае,если щелкает-значит рабочий)
    -не работает клапан давления (стоит на трубке высокого давления,возле радиатора)
    -не работает блок управления (крутилки на торпеде)
    -ну и сам "его величество компрессор", бывает срезает муфту(нет вращения вала),фреон или как в моём случае-выработка поршневой...
    Найди хорошего специалиста,тут цена ошибки выливается в бабки,все сразу приговаривают компрессор и надеюсь летом ты не будешь потеть:)
    homich та jorjik подобається це.
  10. jorjik
    Диагностика шнурком не показала проблем и ошибок. Вернее, была ошибка по какой-то из заслонок - стерли и ничего не изменилось. Думаю, клапан давления обозначился бы в ошибках...
    Блок управления... вроде все кнопочки работают. Бытьможет именно А/С не фурычит, хотя лампа желтая на ней загорается...
    Пусть бы там муфту срезало на компрессоре! И все:blush2:.
  11. Megatrans
    васей можно посмотреть причину НЕВКЛЮЧЕНИЯ компрессора. Такое можно провернуть? Если по нулям, то либо клапана, либо муфта..
  12. jorjik
    Только на СТО - своего шнурка пока нету... к великому сожалению и огромному стыду.
    Где должна быть указана причина НЕВКЛЮЧЕНИЯ?
  13. Megatrans
    в блоке управления кондейкой, в блоках измерений (не знаю как в машинах 2011 года, до 11 точно есть) есть окно (вроде бы 1е), где причина пишется цифрой, а если навести на окно, то всплывет расшифровка. К примеру так:
    - кондей выключен
    - наруж темп. ниже +5
    - низкое давление фреона
    - слишком высокое давление
    и т.д. и т.п. Если при вкл. стоит 0, то комп не видит ошибок - значит проблема механическая.
    morphius, Костя та jorjik подобається це.
  14. jorjik
    попробую сервисменам передать смысл, может что и получится.
    Снял на выходных запаску. Чуда не произошло. Хоть на лыжу и наклеены прокладки из пористого материала - диск все равно поцарапан и на одном луче пошла коррозия. Выгреб полведра песка, слегка помыл колесо и лыжу и поставил все обратно. Шина покрыта каким-то составом. Наверняка, что-то консервирующее резину. На вид - как новая.
    Болты традиционно замучился откручивать. Много ВДшки, вороток 60см и час лежа на земле... Все смазал вычистил. Закрутились болты от руки.
    Маховику плевать на температуру за бортом. Тарахтит иногда по утрам. Едем дальше!
    Перше повідомлення: 3 тра 2015
    Нове повідомлення: 9 тра 2015
    Порадовал сегодня беляшик! Поскольку в городе праздник и много народу или в телик втыкает, или уехало на природу - пробок и "тошноты" на дорогах нету. Температура за бортом +17, солнце. На расстояние до работы 15 км беляш показал расход в городе 5,1л/100км. Ехал я нежно, но вовсе не тошнил.
    Компрессор кондиционера куплен б/ушный с пробегом на моторе около 25 000км. Цена 120$.
    В ближайших планах - каркасные шторки на заднюю часть авто - 65-70$.
    А старшенький работает аки негр:
    Нове повідомлення: 11 тра 2015
    Сегодня водрузили на СТО мне донорский компрессор. Все заработало даже лучше, чем ожидал. До замены при повышении оборотов где-то до 2000-2500 был слышен металлический звон, после замены - тишина. Компрессоры отличаются только клапаном внешне.
    Итого: новый (б/ушный) компрессор Valeo 5K0 820 803B при мне снят с мотора CAYD - 120$. Замена компрессора с добавлением 50 грамм жижи - 550 000бел.руб (38,5$).
    Старый компрессор Sanden 1K0 820 808D.
    Сумма вложений: добавим компрессор 120$ и работу по установке 38,5$. Итого=908,3$
    Останнє редагування: 12 тра 2015
    AndRi Y KO, morphius, NPP та 4 іншим подобається це.
    @jorjik, поздравляю, теперь в машине будет комфортно.
  16. jorjik
    А в карманах - свободно:grin:.
    Заказаны каркасные шторки на заднюю часть авто. 5 шторок - 70$. Сегодня поставят - сделаю фото.
    Продана пара б/ушной резины "бридж" R17 за 84$.
    Сумма вложений: толкнул шины -84$, добавим шторки 70$. Итого=894.3$
    morphius та saxon подобається це.
  17. Ghost
    А какой пробег?
    Думаю себе в профилактических целях поменять фреон с маслом в системе.
    Чтобы к 100 не получить заклинивший компрессор.
  18. jorjik
    Пробег на момент замены компрессора 113 000 километров. Когда он перестал работать - хозяин не признается, говорит, осенью еще работал. Но он особо не вникал в состояние машины - верить ему неразумно.
    При демонтаже старого компрессора стружки в системе не было. Замена фреона и масла... Фреон выкачивают в зеленые емкости, из которых потом вперемешку с новым фреоном и заполняют систему. Масло и фреон проходят через фильтр в диагностической станции. Вряд ли это как-то поможет продлить жизнь компрессору.
    У СТОшника я спросил о профилактике. Он ничего не сказал - "не знаю", говорит. Или клапан, или компрессор - это болезнь ВАГа с его слов. (Показательно, что откачка системы, демонтаж старого, монтаж нового компрессора и заправка системы заняло на подъемнике меньше 50 минут - конвейер.)
    Мастер посоветовал периодически промывать радиаторы от пыли и пуха. Чем и планирую заняться в ближайшем будущем.
  19. AndRi Y KO
    @Ghost,
    @jorjik,
    щоб продовжити життя компресора і системи кондиціонування повітря,
    потрібно навіть взимку кожних 2-3 тижні включати кондиціонер на 15-20 хв
    щоб компресор прокачав по трубках масло і змастились усі з'єднання і сальники
    таким чином ви заощадите на заміні фреону, якщо цього не робити і довго не користуватись кондиціонером,
    гумові сальники пересихають і фреон поступово випаровується з системи через мікротріщини.
  20. jorjik
    Так вроде ниже +5 кондиционер не включается... Зимой компрессор тоже будет качать фреон?
