Тема в разделе "Беседка", создана пользователем андрей львов, 15 янв 2015.
  1. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    37,80 грн. 22%OFF | 10Pcs N90974701 Engine Cover Undertray Splashguard Wheel Arch Grille Bumper Skirt Torx Screws 5x15mm Fastener Clips For V W Golf
    https://a.aliexpress.com/_B1JbHz
    Чилик и MAY нравится это.
  2. Mokambo
    Mokambo Новенький
    Vw caddy
    Серий
    Подскажите а какой размер нужно заказывать. Спасибо.
  3. dv_matrix
    Салон — 42мм 2шт
    Підсвітка номеру — 36 мм 2шт
    Бардачок 31 мм 1 шт
    P.S. "Сонечка" немає.
    ru.aliexpress.com/item/32616791132.html
    Брав тут. Лампочки поки подобаються. Дуже яскраві
    GTR и Lvivgaz нравится это.
  4. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    + багажник 42мм
    GTR нравится это.
  5. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Собі тоже такі поставив,але лед не рекомендують ставити,можеть блок комфорта згоріти
    Перше повідомлення: 28 сен 2020
    Нове повідомлення: 28 сен 2020
    37минута
    saxon, Денис VW и Becas нравится это.
  6. dv_matrix
    Ну так правильно, якщо поставити просто лед без обманки (а обманка це на лампочці ще резистор впаяний) то звісно блок може зійти з розуму, а так якщо даже й ці лампочки не контролюються блоком, але з обманками він думає що це встановлений галоген (тобто так як і треба). Тому рекомендую всюди ставити з обманками і все буде добре.
  7. sage64
    Ссылка не рабочая, не открывается.
    kosha нравится это.
  8. MAY
    sage64, відкривається, норм.
    dv_matrix и Lvivgaz нравится это.
  9. sage64
    MAY, У меня почему то не хочет, ладно не принципиально.
  10. MAY
    Oleg Gal нравится это.
  11. sage64
    MAY, Да, СПС
  12. MAY
    До речі, з цими лампами Васька також помилок не фіксує. Коли стояли світлодіоди без канбуса, то були помилки по лампах у підсвітці дверей ("обрыв цепи").
  13. kosha
    Тоже не работала, но подсказываю, если забить только цифры из ссылки в строку поиска на Али, то дает именно этот лот
    sage64 нравится это.
  14. Noble
    440,56 грн. | Вентиляционное отверстие для кондиционера переменного тока
    https://a.aliexpress.com/_A9Rfsn советую и нафиг те разборки
    greek и valer1 нравится это.
  15. valer1
    valer1 Новенький
    А станет оно в штатную заднюю дыру туннеля Кадди(там где иногда пепельница), или это только туда где штатно были воздуходувки?
  16. Noble
    Там где есть воздуховоды. Вам проще купить заглушку её цена около 200грн
  17. sage64
    Инвойс с Алиэкспресс на скидку
    1. INV567CQ
    Попробуй шопинг на AliExpress! Получи 703,00 грн. по коду INV567CQ. Нажми на «https://a.aliexpress.com/_AOwKcY», чтобы узнать подробнее.
  18. achtung
    sage64, Как это работает? Screenshot_2020-11-14-10-03-41-485_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
  19. sage64
    На 2 скрине правила
    Если используете инвойс получаете 703грн купонами, применяете при оплате. Можно использовать разным покупателям, друзьям.
    Заходите в "мой профиль" далее "сервисы", нажимаете "использовать код" вверху обведено как работает.
  20. achtung
    sage64, :p:p
    это для новых покупателей
    Денис VW нравится это.
