Гул в коробке передач
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем serg8188, 5 лип 2014.
  1. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    buratt, а JCR чи GQQ стане замість GQR
    бо за GQR 400 уе всі просять
  2. Yuran
    Був в такій же ситуації кілька тижднів назад, поремонтували мою, замінивши диференціал і вторинний вал. Брати б.у коробку можливо й вигідніше виглядає на перший погляд, та потрібно розуміти що всередині б.у. коробки може незрозуміло що робитись.
    achtung подобається це.
  3. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    можливо, але враховуючи те що стружку розкидало по всій коробці - думаю довго вона не проживе
    miki_ua подобається це.
  4. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    по габаритам мають бути ідентичні, різниця в передаточних числах (буде трошки тупіша, трошки швидша :) )
    Перше повідомлення: 10 чер 2019
    Нове повідомлення: 10 чер 2019
    щоб купити кпп на шроті з вбитим диференціальм - то треба постаратись (на крайняк можна попросити гарантію день два...), а якщо кпп у більш-менш нормальному стані - то замінити в ній масло та підшипники все рівно дешевше і надійніше.
      246.7 КБ
    ozzy_sv подобається це.
  5. achtung
    buratt, тепер порахуйте, будь ласка:
    - купити на шроті, попросити гарантію тиждень
    - поставити, залити масло, поганяти пару днів активно/уважно
    - зняти, розібрати, замінити підшипники 4+спарений, а також сальники
    - зібрати, залити масло, поставити.
    і другий варіант- своя вже розібрана:
    - вимити
    - купити шестерню
    - якщо пробіг невеликий, нічого не міняти
    - якщо пробіг 400+, замінити підшипники+сальники
    який варіант швидший і дешевший ?????
  6. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    может вообще GQP поставить на шесть передач
    что скажет уважаемый Megatrans, ?
  7. Megatrans
    От gqp на бжб толку мало будет, надо что-то "длиннее"
  8. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    1. особисто продав свою кпп з гарантією на три дні (щоб переконатися що не трупа прислали)
    2. я мав на увазі після покупки одразу її перебрати. при потребі змінити підшипники. там зпареного підшипника немає, всі одиночкі.
    3. яку шестерню купити?? в чоловіка диференціал здох, я впевнений що і вторвал пошкоджено. за один диф-ал запрос 200уе!
    4. бу кпп (трошки довша, що досить не погано) 250уе +підшипники +600грн масло - 100уе стара кпп = спокійно спиш АБО 200уе диф-ал +підшипники +600 масло (по харошому первяк)...
    рахувати власнику проблими з кпп...
    fyg або gqn саме то
  9. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    600 уе :smile3: однако
    Нове повідомлення: 14 чер 2019
    миниотчет, не захотел я ставить коробку за 250 уе, так как не хочу терять динамику
    ремонт моей обошелся в 200 уе диференциал с вторичным валом, 450 грн за два подшипника , сальники 790 грн, масло 680 грн и работа по ремонту коробки 500 грн, снимал ставил сам
    Ramchik, miki_ua, achtung та ще 1-му подобається це.
  10. miki_ua
    Рад что Ваши проблемы решились . Только как-то неправильно Вас сориентировать по GQN: 350$ она стоит(одна из самых дешёвых шестиступок)
    buratt подобається це.
  11. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    ну, если вдруг эта опять сломается (я надеюсь что нет) то буду знать :)
  12. dem_dmb
    dem_dmb Гість клубу
    Автор темы так что было то? Та же проблемма при включеной передаче и отпущеном газе слышно скрежет на 3 и 4 передаче особенно, как будто трение со стороны коробки.
