Глохнет двигатель на низких оборотах или нагрузкой
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем Julia1.9TDI, 5 янв 2015.
  1. Julia1.9TDI
    Julia1.9TDI Новенький
    Спасибо всем форумчанам,что откликнулись :bye:
  2. lyuba
    lyuba Гість клубу
    Caddy 2.0, 2008р.випуску. На холодну дуже погано заводиться, коли заведеться, то попрацює на холостих і може заглохнути, потім ще важче завести. І на холостих оборотах дьоргається, коли розігріється - перестає. Хто з таким стикався, підкажіть будь ласка
  3. kela
    kela Учасник
    yellow
    #43
    1. Когда приобрели?
    2. Сколько проехали?
    3. Пробег до покупки?
    4. Что меняли?
  4. lyuba
    lyuba Гість клубу
    Купили в 2012р., пробіг 150тис, до покупки 100тис. Серйозних замін не було, просто вчасно проходимо тех огляд: заміна мастил, свіч накала
  5. hmnikolay
    hmnikolay Новенький
    Усім привіт. Може хто зустрічався з такою проблемкою: (1.9 bls, 2007р.в, 250000км,) в обратці після ТНВД тиск палива піднімається до 2бар, тим самим передавлює подачу палива з баку, (з баку насос видає 1.5бар).виходить що ТНВД витягує паливо з фільтра та глохне. Що було зроблено: заміна ТНВД-результата не дала, заміна насоса в баку-результата не дала, рівень масла не росте, заводиться відміно, потужність не впала, обратка з ТНВД не піниця, тобто без повітря. Пів міста майстрів перепитано, усі розводят руками. Може хтось чув чи мав з таким справу, підскажіть будьласка.
  6. jorjik
    ну, может уплотнения НФ по традиции?
  7. hmnikolay
    hmnikolay Новенький
    Уровень масла в норме, солярка без воздуха в обратке.
  8. jorjik
    шланги топливные все правильно собраны от тандемника на алюминиевые трубки вдоль клапанной крышки и на топливном фильтре?
  9. hmnikolay
    hmnikolay Новенький
    Все было хорошо пока машинка внезапно остановилась. У знакомого проверял давление в обратке, 0,5бар.независимо от оборотов. Уменя на холостых:0.7, на 3000об.- 2.0
  10. Костя
    Колєга, немає у вас ТНВД...:acute::acute::acute: То тандемний насос...
    Перше повідомлення: 14 июн 2016
    Нове повідомлення: 14 июн 2016
    Женя, а не міг часом тандемнік прострелиться з вакумним насосом на гальма???
  11. hmnikolay
    hmnikolay Новенький
    Тандемнік міняли, проблема лишилась.
  12. Костя
    Можливо щось нахомутали з підключенням трубок (шлангів) ???
    Перепровірте...
  13. hmnikolay
    hmnikolay Новенький
    Шланги имеют такую форму что не перепутаеш.
    После тандемника есть есчо какието клапана или датчики? Может датчик какой ругается и клапан в обратку скидывает?
