  1. jorjik
    Успокойте, пожалуйста, мою жабу!
    Скока набор бит, скока клещи?
    ПС. За 2 года в 5 раз девальвация, так? А Вы там по очереди милвокер закупаете:eek:. Кем Вы, блин, работаете?????
    Мкадди, Uropb, saxon та ще 1-му подобається це.
  2. myfloor
    Под заказ покупал, или магазин есть Ирпене?
  3. kr60502
    kr60502 Старожил
    не в 5 а в 3 примерно, но цены поднялись ещё меньше, в основном
  4. myfloor
    Привет, набор бит я покупал за 10 у.е месяца три назад = 260 грн, клещи не знаю по чем купил Alex-P.:)
    Девальвация гривны относительно доллару в 4 раза пока ;)
    Моя работа:
    я продаю напольные покрытия (ламинат,плитка, паркет доска), + помогаю Теще на рынке по выходным (грузчик-продавец), иногда вожу грузы на бусике (Бати бус) Ивеко по Украине. :cools:
    Ну и все родные и друзья знают мои увлечения, в основном дарят на праздники какой-то инструмент или ножичек. :good3:
    Ovsyan, Uropb, Ghost та 3 іншим подобається це.
  5. valerak
    Захотелось приобрести себе динамометрический ключ. Рассматривал Intertool XT-9007 с усилием затягивания: 28-210 Нм. Но оказалось, что он только для правой резьбы, хотя в описании про это не написано. Сейчас ищу ключ для левой и правой резьбы. Рассматриваю King Tony 34423-1A. Он вроде, как двухсторонний. Кто то подскажет, стоит ли его брать, или посоветуете другой.
  6. serg1988
    також хочу собі набор біт, з шуруповертом бош на роботі йшли комплектом не погані біти бош.
  7. kr60502
    kr60502 Старожил
    наверное нужно ключ просто переворачивать чтобы в другую сторону затягивать
  8. myfloor
    Посмотри еще Andrmax, тоже не плохой бюджетный инструмент.
    http://andrmax.ua/testeri-izmeritelynie-pribori/dinamometricheskiy-klyuch478/
    http://andrmax.ua/testeri-izmeritelynie-pribori/dinamometricheskiy-klyuch/
    http://andrmax.ua/testeri-izmeritelynie-pribori/dinamometricheskiy-klyuch1308/
    На олх тоже сейчас есть парочка предложений по динамометрическим ключам ANDRMAX.
    valerak подобається це.
  9. valerak
    Как? Фото, видео?
  10. Schumacher81
    kovtunvan подобається це.
  11. Чилик
    Эл.пила и эл. лобзик ТИТАН,4 года проблем нет если кому интересно.На пиле цепь только поменял.
    myfloor подобається це.
  12. valerak
    Направление вращения там переключается, а вот как динамометрический он работает только для правой резьбы, влево работает без отсщёлкивания. Был в их официальном магазине Мир инструмента, сказали, что Intertoolы работают, как динамометрические, только для правой резьбы. Там и посоветовали рассмотреть King Tony. Вот и рассматриваю.
    Не знаю сколько в наших машинах мест, где понадобится ключ с левым измерением усилия затяжки, но с одним я уже познакомился. Это шкив генератора. Пришлось затянуть на глазок.
  13. kr60502
    kr60502 Старожил
    Валера, просто переворачиваешь ключ на 180, или вставляешь головку в ключ с другой стороны, направление меняется, у меня в совдеповском наборе трещётка так "переключается"
    Перше повідомлення: 11 січ 2017
    Нове повідомлення: 11 січ 2017
    это при условии что квадрат вставляется с двух сторон, но обычно с двух
    Usike та Schumacher81 подобається це.
  14. valerak
    Там с другой стороны некуда вставлять. klyuch-dinamometricheskij-1-2-210nm-s-udlinitelyami-160714122758.jpg
  15. kr60502
    kr60502 Старожил
    а квадрат не сдвигаетя с одной стороны на другую? если бы его руками потрогать
  16. valerak
    Это одна деталь, вот если бы четырёхгранник был бы с двух сторон, или просто сквозной квадрат.
    kr60502 подобається це.
  17. myfloor
    Так лобзик стоит чуть дешевле Макиты. :)
  18. Чилик
    myfloor, Я брал по акции,намного дешевле.
  19. myfloor
    Тогда все ок. :)
    Нове повідомлення: 13 січ 2017
    Набор бит WERA 05057433001 Bit-Check 30 Wood
    Описание:
    Наборы Bit-Check можно поставить на рабочем месте так, что инструментами всегда можно быстро воспользоваться.
    Wera Rapidaptor. Держатель зажимает все насадки ¼", насадки можно вставлять без нажатия втулки, они блокируются самостоятельно. Насадки могут быть легко извлечены путем передвижения муфты вперед, даже минимальные размеры! Благодаря муфте с механизмом свободного хода аккумуляторный или электрический винтоверт может быть легко стабилизирован во время завинчивания. Все функции могут выполняться лишь одной рукой. Более быстрой смены насадки не бывает! "Плавающая", свободно перемещаемая магнитная втулка круглого магнита Rapidaptor легко удерживает также длинные и тяжелые винты. Необходимость в опасном и болезненном удерживании винта при установке отпадает.
    Биты TH - сверхтвердые биты с торсионной зоной.
    • Phillips 2 x PH 2/PH 3
    • Pozidriv 3 x PZ 1/6 x PZ 2/2 x PZ 3
    • Torx 2 x T 10/2 x T 15/4 x T 20/4 x T 25/2 x T 30/T 40
    • Rapidaptor Ringmagnet.
    Видеобзор (не мой)
    Vipop та Чилик подобається це.
  20. Чилик
    myfloor, А сколько денежкав стоит.
