Выбор покрышек для экофул
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by Алекс77, Oct 27, 2015.
  1. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    #41
    Дякую за вiдповiдь. :):minion_maid:
    Перше повідомлення: May 31, 2016
    Нове повідомлення: May 31, 2016
    А задннюю вы тоже сняли? Или стоит?
    Она походу у всех целая ,ее балка предохраняет
  2. miki_ua
    Заднюю можно оставить: на дорестайлах у неё хоть какой-то полезный функционал(фольгированный тепловой экран между глушаком и баллонами).
  3. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #43
    (фольгированный тепловой экран между глушаком и баллонами). у меня машина 2007 год выхлопная сзади а не сбоку так, вот на передней защите тоже у меня тепловой экран между выхлопной и баллонами наклеен на первую переднюю защиту
    Перше повідомлення: Jun 1, 2016
    Нове повідомлення: Aug 3, 2016
    І все ж таки по теме
    Какие лучше взять покрышки для экофула 205*70*15 или 205*65*16 и почему....
    205/70/15 - они легче ( а если еще и на кованные диски- то вообще прекрасно)
    Перше повідомлення: Aug 3, 2016
  5. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #45
    тоесть на 16- будет тупая в разгоне , я вас правильно понимаю+ цена дисков и покрышек будет выше однозначно
    Да, да, да.
    08sv80 likes this.
  7. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #47
    ок-. А что вы посоветуете бриджстоун или нексен? гдето читал что у вас стояла нексен. (разница на колесе около 200 грн)
    По долговечности - бридж... Nexen - такое... У меня сейчас стоит 205/65/15 = после сезона - уже в утиль... Причем центр норм, а края посьедало... Бридж своих денег стоит.
  9. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #49
    VWDRIVER,
    а че 65 а не 70???- или у вас не экофуел уже- вижу дизелек.
    Да на драйв ру видел вашу ракету, зачетная...
    08sv80, та резина покупалась еще в 2010 году для пассата... здесь доезжаю.
  11. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #51
    написал в теме по отбойникам, но корректнее будет задать вопрос тут.
    Подскажите по резине понятно 205*70*15 рекомендуемый для экофуел . а вот диски .
    выходя из резины получаем 15 катки , диа 57.1, 5*112. ЕТ от 40 до 50 (47 родной) а какую ширину лучше брать 6.5 или 7? и как 205 шина будет себя вести на 6 дюймах???
    Перше повідомлення: Aug 5, 2016
    Нове повідомлення: Aug 5, 2016
    я так понимаю идеально будет 6.5*15 5*112 диа 57.1 ет47(40- будет чуть выпирать - визуально красивше)
  12. miki_ua
    При одинаковом вылете разница в пол дюйма заставит внутренний обод диска уйти внутрь на 2,54/2/2=0,635 см
    Существенно????
    Успокою Вас еще раз: у меня стоят дисКи с Шарана 7ж с вылетом ет57.
    Это максимально возможное. Но допустимо.
    Можешь плясать в размерах от родного до этого.
    Перше повідомлення: Aug 30, 2016
    Нове повідомлення: Aug 30, 2016
    А вобще -не понимаю. Что, забанили на Гугле?
    Ключевое слово для поиска "шинный калькулятор"-там будет с размерами, картинками и наглядное сравнение...
    trawersa1 likes this.
  13. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Здравствуйте,форумчане. Поставил зимние шины 205/70R15, как и советовали более опытные владельцы экофулов. Шины Роадстоун Вингвард винспайк. Не затирает при повороте руля,все ок. Машина стала немного выше, легче ездить по грунтовке. Судя по всему придется поднимать машину сзади т.к. осталось малое расстояние до пластика колесных арок. По расходу пока сказать ничего не могу, мало проехал. СПАСИБО ЗА СОВЕТ,miki_ua!
    miki_ua likes this.
  14. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #54
    Алекс77, ну я б сказал это идеал для лета ,на зиму все таки лучше ставить узкую резину ,195*70 если хотите выше ,она и дешевле или родной размер.
    205*70 лучше на лето.
    Хотя Мики круглый год катает 205*70 .
  15. miki_ua
    Главное в проходимости всеравно прокладка между рулём и сидением, правда 08sv80 ????
    :minion_maid:
    Tarast, Алекс77 and 08sv80 like this.
  16. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #56
    miki_ua, да подтверждаю :bigsma2p046:на моих лысых зимних колесах:bigsma2p015: Сергей :bigsma2p006:
    Перше повідомлення: Dec 6, 2016
    Нове повідомлення: Dec 6, 2016
    Алекс77, расход измениться незначительно,а вот на счет расстояния до арок ,то у меня его там ...кулак точно влазит ,а может и два . наверное у вас рессоры просели
  17. Алекс77
    Алекс77 Новенький
    Да, 195/70 дешевле и существенно. У меня стояла задача поднять повыше из-за условий эксплуатации. )
    Перше повідомлення: Dec 7, 2016
    Нове повідомлення: Dec 7, 2016
    Спасибо.Да, наверное. Теперь проблема у меня: что делать с этими рессорами. Одна из них еще и лопнула в месте над балкой, под стремянкой.
  18. Eduardd
    Eduardd Новенький
    Lava Red
    #58
    Доброго дня!
    А хтось ставив на екофуел резину 195/80/R15? Є сенс? Чи не буде десь чіпляти/терти?
  19. RMX
    #59
    з екофуела офроуд так собі ))
    зад тяжкий, з бездоріжжя не вигребе)
    а так то стояли в мене 205/65/15, кліренс прикольний був і не терло ніде, але трохи вяло розганялась
    а 195/80/15 за них по шинному калькулятору +23мм на радіусі.
    і від штатних 195/65/15 будуть +29мм на радіусі.
    тобто їхати воно буде, мягко, високо, але потихеньку.
    цікаво було б побачити як виглядають такі бублики на машині))
    Eduardd likes this.
