Выбор покрышек для экофул
Тема в разделе "Метанові двигуни / Метановые двигатели", создана пользователем Алекс77, 27 окт 2015.
    @Сергей R, штатные размеры - только для Европы. У нас сразу надо +10%.
  2. miki_ua
    или больше.....
    205/65Р16 нормально будет....
  3. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    A 205 70 r15 на дисках 7j за пределы арок на экофьюелах не выходит, цеплять не будут при разворотах?
    @dsol, не будет.
  5. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    спасибо!
    Перше повідомлення: 22 ноя 2015
    Нове повідомлення: 22 ноя 2015
    Вопрос ещё один к форумчанам, вследтвие в скором времени возвращения техосмотра как реально его будет пройти с такими параметрами дисков и шин, могут прицепиться?
    Минимум еще 3-4 года до него.
  7. Sergio Polo
    Sergio Polo Гість клубу
    Candy Weiss
    Здравствуйте!а я все таки хочу себе защиту задних баллонов поменять, а то за зиму изрешетилась вся.
    может кто продает защиту?
  8. RMX
    насколько сильно повреждена?
    если держится кучи, то неплохо получается, если зашить ее с внешней стороны листком жести на заклепки
  9. Serafimov
    Serafimov Новенький
    красный
    может не в тему - но я категорически не согласен снимать защиту баллонов. Ставлю латки на заклёпки, если пробит.
    Недавно полетела катушка на газовом клапане. Снял - ужас. Весь пластиковый потрескало. Находилась около заднего левого колеса. Вроде и вверху и даже под защитой - но "накрылась тазом". А если вообще будет открыта - страшно представить... Стоит дорого
    IMG_20160208_141218.jpg IMG_20160208_141227.jpg IMG_20160208_141209.jpg IMG_20160208_141247.jpg IMG_20160208_140011.jpg
  10. miki_ua
    @Serafimov,
    Не разводите панику в рядах метановодов.
    Сразу после покупки авто в 2012-м менял катушку на 3-м баллоне - вид тот же, ЗАЩИТА БЫЛА В ПОРЯДКЕ И ЦЕЛАЯ!
    Так что не показатель ниразу...
    Хотите покажу что бывает если защита баллонов собирает и удерживает внутри у баллона грязь?
    Так что лично я защиту ампутировал. И не жалею. За 3года ни одна катушка больше не сгорела...
    Алекс77 и boldysh нравится это.
  11. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    тобто ліпше без защити взагалі???
    Тут пацани з Дніпра видумали защиту на балони з металу, таку як на картері (Захист двигуна), чи варто іі купувати? ціна питання - 700-800 грн.
  12. Sergio Polo
    Candy Weiss
    а где нашли поделитесь ссылкой или контактами.
    я бы посмотрел на нее.
    насколько она тяжелая и какой метал?
  13. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Без защиты вообще ездят по 5лет и все нормально. А создавать проблемы себе - потом дороже ремонтировать.
  15. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Я лично против без защиты ,как никак ,а мусор всякий ,зимой снег и всякая гадость ,химия туда попадает. Трудогое дело ездить на разбитой или без нее. Это да. Лучше без ,чем на разбитой.
    а какой типоразмер вашей резины?
  17. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #37
    Сток 195/65/15
    #38
    По принципу - это ВАГ рекомендовал?
  19. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    #39
    Тема слегка не знает что.
    Выбор покрышек на каддик вот, а тут и защиты баллонов и клапана,
    покрышки на каддик - то есть на каддик.
  20. miki_ua
    ДА!
    В наших умовах краще без захисту!
    Пластікове корито для автобанів!
    Що буває коли пластіковий захист подають ближче до баллонів - див.вище.
    Бруд і волога не "пролітають" - а застоюються там і ось тоді баллони гниють!
    Все, що звисає вниз в передньому кориті Екофьюла - тупо воздушний карман. Він на наші умови експлуатації непотрібен.
    На рахунок "захисту" - приходилось на баллонах зависнути на бордюрі так, що екскаватор піднімав за фаркоп і знімав мене(той через якого я мусив пхатися тротуаром).
    И шо?
    І нічого.
    Не всяка стрілецька зброя прострілить 8мм сталь - а ви її з сілуміновим поддоном рівняєте... Ось мотору захист необхіден - це чи не найперше що я поставив....
    Гаразд. Лишайтесь при своїй точці зору. Це дасть можливість ще багатьом на Вас заробити....
    no name нравится это.
