Выбор масла в двигатель
  1. adminavto
    Можна, але
    1 (одна) процедура заміни масла з додаванням 5-ти хвилинної промивки не дасть результату.
    Якщо хочете добитись відносної чистоти, треба комплексно мити, правда трохи дороже вийде.
    Lipzi подобається це.
  2. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    А тепер питання: при 100 С, різниця в'язкості відчутна для 5w-30 і 5w-40 ( брав для прикладу kroon oil).
    Невже мотору при великих навантаженнях фіолетово? Чому тоді ВАГ рекомендує 5w-30. (про допуски мова не йде з ним все ясно.) Вибачайте якщо оффтоп))
  3. adminavto
    А чому Ви думаєте, що 30-ка не зможе виконати всих покладених на неї функцій?
  4. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    adminavto, Вона то виконає, але як і при яких умовах. Бо в'язкість їх різна і досить суттєво.
    До прикладу: Ми маємо відстань між деталями двигуна 1 мм (умовно), яке масло пройде швидше цей зазор ? Звичайно, що те у котрого в'язкість менша, а щоб проштовхнути масло з більшою в'язкістю, потрібен час і додаткова сила. Поправте, якщо не так.
  5. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    APACH, Вы немного неправильно подходите к вопросу, 30 или 40 в обозначениях это летний показатель, да и рассматривать масло как спокойно перетекающею в агрегате жидкость тоже не правильно, только представте, что происходит с маслом даже на холостых оборотах, если не получается, то наберите в чашку 100 гр. масла, вставте блендер и включите.
  6. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Lvitaliyv, я дивлюся не на 30 і 40 а на в'язкість при 100 С. і при 40 С. на сайті виробника. Не важливо холості обороти чи ні. Воно постійно перебуває у русі і постійно змазує деталі. На в'язкість впливає температура.
    П.С. Якщо моторні масла які розглядалися вище - неньютонівські рідини, тоді відповідно і поведінку в'язкості передбачити складно. І застосовувати просто закони до нього нелогічно)
  7. adminavto
    Щось я(може тільки я) не розумію суті Вашого питання, Вас чимось конкретно не влаштовує вязкість 30 чи 40 в двигуні кадді?
    Якщо відкинути всі допуски, і зациклитись на самій в'язкості,то:
    30 - це трохи економії палива
    40 - це трохи більше захисту для двигуна
    Lipzi та valerak подобається це.
  8. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    adminavto, а Ви можете пояснити суть, того що написали. Чому 30 економить паливо а 40 - це захист, виходячи із різниці в'язкості?
  9. Lvitaliyv
    APACH, да без проблем, тогда еще обратите внимание на такие показатели как температура вспышки в открытом и закрытом тиглях, это очень важные показатели.
    На самом же деле есть ряд показателей (их больше 10 шт) которые можно определить в лабораторных условиях, и при этом определить (проверить) соответствие продукта заявленным параметрам производителя.
    При этом все параметры не являются рабочими или гранично допустимыми.
    Наши (для водителей) параметры, это SAE и допуски.
  10. adminavto
    на 30 менша затрата енергії
    на 40 більша товщина масляної плівки
  11. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    adminavto, от і я так само приблизно мислю. Що у 30 товщина плівки менше ніж у 40 через різницю в'язкості.
    Тому і виникло питання чому завод рекомендує лити 30, а всі решта 40)) Якщо це пояснювати тим, що мотори не нові і деталі досить вже притерті, а відповідно зазори збільшені. То все тоді логічно.
  12. Дімка
    Та вязкість ,яка заводом рекомендується ,таку потрібно застосовувати. Це моя особиста думка.
  13. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Дімка, а Ви, що ллєте постійно?)
  14. Дімка
    5w-30
  15. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Дімка, а більш детально можна?, те, що 30 я і так зрозумів
  16. Дімка
    Раніше багато їздив в Польшу ,то брав там Кастрол. Останнім часом вже роки 3 беру FUCHS у Львові ,бо немає змоги брати із-за кордону Кастрол.
    ALPHA-MALE та Чилик подобається це.
  17. Чилик
    И я лил Кастрол,потом посоветовали Ликви Моль,5в40.
    D'oma, Дімка та RP3G подобається це.
  18. Jetta Vlad
    Шо вы курите??..с этим маслом??..)))..100 страниц из пустого в порожнее....!!!!
    Ghost, Ovsyan, AndRi Y KO та 6 іншим подобається це.
  19. jorjik
    Блин, лучше не скажешь!:drag:
    Я после этого боюсь дальше читать
    Чилик, Lipzi, Lvitaliyv та ще 1-му подобається це.
  20. Lvivgaz
    В'язкість із пробігом/роками - ЗМІНЮЄТЬСЯ!!!
    Олександр 555 та Чилик подобається це.
