Выбор масла в двигатель
  1. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Вот и хочу купить то что книжка пишет.какое по бренду не знаю.
    @jura-777, Вам на Ваш двигатель нужен масло с допуском 505.01 = 5W40. Проблема в том, что Вам пора в движок лезть...
    Lvivgaz та Kyzmuch подобається це.
  3. Ghost
    Проблема не в масле.
    Ищите, через что такой объем вылетает в трубу
    Нет взаимосвязи между жором и допуском.
    Масло без допуска может угорать меньше, чем масло с допуском.
    Пример - мотор Сереги-Драйвера
    Аналогичного мнения.
    По крайней мере разбираться, куда уходит масло...
    Костя та no name подобається це.
  4. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    А не хочется.
    Перше повідомлення: 22 жов 2015
    Нове повідомлення: 22 жов 2015
    Да я писал дыма нет мощность не падает подтеканий нет
  5. Ghost
    Однако масло уходит.
    Есть три пути - через ЦПГ\ГБЦ, через турбину, через вентиляцию картера.
  6. morphius
    @Ghost, Не хотите с вот этим поэкспериментировать?
    http://www.wolflubes.com/EN_EU/Products/Product_65607.aspx
    Ну или с другим допуском этой марки, который считаете нужным.
    С меня предоставление образцов( правда непонятно как) или компенсация стоимости.
    С Вас мнение специалиста после испытаний.
    kamazitto подобається це.
  7. Megatrans
    там сди - турбы нету
  8. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Не совсем понял суть предложения.Я склонен к 505.000 5в30 так как я понимаю и сажевого нет.ни турбины.
    Меня вот интересует ваше мнение и если кап рем.то на сколько я попадаю при хор раскладе и не хорошем.или лутьше перезвонить
  9. morphius
    Я это писал не Вам.
  10. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Я ни сколько не противоречил вышесказанному! И полностью согласен!
    Ghost подобається це.
  11. Ghost
    Не хочу. Ничего интересного - смысла не вижу.
    Испытаниями не занимаюсь, себе масло нашел.
    Принципиально этот бренд в пределах одного и того же допуска не сильно будет отличаться от других брендов.
    morphius подобається це.
  12. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    @Lipzi, в цей "бред" вірять лише ті, хто взагалі незнають, що таке моторне масло. А "тест" = реклама одного масла.
    Busik76 та Lvivgaz подобається це.
  14. Lvivgaz
    :good:
    там ше є одна частина!
    @VWDRIVER, РЕКЛАМА ОДНОЗНАЧНО!!!
  15. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Довіряй але перевіряй!!!
  16. bumer
    bumer Гість клубу
    красный
    Ребята этим зарабатывают деньги. Я торговал присадкой ROIL года 4 назад. Сделал такой же стенд (очень впечетлил эксперимент.)и пошла торговля. Но торговал не долго. Пригласил клиента на эксперимент с своим маслом и ROIL и стенд улетели на помойку. Оказывается что при совершенно одинаковых условиях масло кастрол дает не хуже показания. Но если умышлено создавать не одинаковые условия (что эти ребята делали и я уверен вы ничего не заметили) то результат будет впечатлять .
    Останнє редагування: 25 жов 2015
  17. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Вот вам уже не реклама!!!Как делают масло на заводе Shell...майже всі німці заливають Shell!!!
    Перше повідомлення: 25 жов 2015
    Нове повідомлення: 25 жов 2015
    Пропуную зробити голосування по брендам моторного мастила!!!.Хто яке мастило використовуе?????:hunter::hunter::hunter:
    Допуски автопроизводителей
    Еще один очень важный параметр – допуски автопроизводителей. Почему важно их учитывать? Дело в том, что при принципиальной схожести двигателей внутреннего сгорания разных производителей все они чем-то отличаются. Применение поршневых колец разной конструкции (с разной геометрией сечения и т. д.), разные температурные режимы в отдельных узлах трения и механизмах предусматривают определенные требования к тем или иным характеристикам масел. Поэтому иногда при соответствии найденных предложений моторных масел по вязкости (SAE), эксплуатационным свойствам (ACEA) и уровню качества (API) предпочтение следует отдать маслам, имеющим нужный вам допуск автопроизводителя. Интересно, что не очень крупные производители моторных масел обосновывают отсутствие у них допуска автопроизводителя очень дорогостоящими исследованиями, которые приходится делать для его получения. В конечном счете это сказывается на стоимости масла.
    Aral
    www.aral.ua
    В условиях больших температурных нагрузок лучше всего защищают двигатель полностью синтетические масла, пионером в производстве которых является фирма Aral. Первое в мире синтетическое масло Aral было выпущено в 1939 году, сейчас в программе фирмы есть несколько полностью синтетических моторных масел. Обратите внимание на Aral SuperTronic 0W-40 и SuperTronic G 0W-30. Важной особенностью современных дизельных двигателей, влияющей на выбор моторного масла, являются не системы Common Rail (они не нуждаются в специальных маслах) и не насос-форсунки (они хоть и требуют особенных масел, но уже не являются последними достижениями, концерн VW прекратил производство таких двигателей), а системы обработки выхлопных газов для соответствия экологическим нормам Eвро 4 и Eвро 5. К таким системам относятся сажевые фильтры (DPF). Они требуют специальных масел со сниженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS). SuperTronic 0W-40 и SuperTronic Longlife III 5W-30 являются именно такими маслами. Для дизелей предыдущих поколений в программе Aral есть масла HighTronic M 5W-40, SuperTronic Longlife II SAE 0W-30 (для дизельных двигателей VW с насос-форсунками) и BlueTronic 10W-40.
    Фирма Aral является передовым немецким предприятием, она не выпускает и не может выпускать масла согласно устаревшим требованиям ретро-автомобилей. Однако проблемы нет. Любое из современных масел Aral будет с огромным запасом выполнять требования старой техники, давая ей такую защиту, о которой раньше могли только мечтать. Если двигатель грешит большим потреблением масла или склонен к перегреву, лучшим выбором будет моторное масло Aral MegaTronic 10W-60. Оно даст максимально возможную термозащиту и прочность масляной пленки даже между деталями с большим износом.
    Название
    Aral
    Марка
    SuperTronic
    SuperTronic G
    MegaTronic
    HighTronic
    HighTronic M
    SAE
    0W-40
    0W-30
    5W-30
    10W-60
    5W-40
    5W-40
    API
    SN/CF
    SL/CF
    SN/CF
    SM/CF
    SN/CF
    ACEA
    C2, C3
    C3
    C3
    Допуски
    автопроизво-дителей
    MB 229.31/ 229.51;
    BMW
    Longlife-04; Porsche A40; Fiat
    9.55535-S2
    MB 229.3/ 229.5;
    VW 502 00/ 505 00;
    BMW
    Longlife-01; Opel
    GM-LL-A-025/
    GM-LL-B-025
    VW 504 00/
    507 00
    (выполняетVW 503 01); MB 229.51;
    BMW
    Longlife-04; Porsche C30
    MB 229.31; Porsche A40;
    VW 502 00/ 505 00/505 01;
    Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; Renault RN0700/0710
    MB 229.3/ 229.5;
    BMW
    Longlife-01;
    Porsche A40;
    VW 502 00/
    505 00;
    Renault RN0700/0710
    http://avtogid.co.ua/porady-vodiev/912-naykrache-motorne-maslo.html
    AndRi Y KO та Lvivgaz подобається це.
    @Lipzi, перед тим, як видумувати велосипед, то прочитайте цю темц спочатку!
  19. МАГА
    Lipzi, кожен клубень починав з гіпнотичної дії напису на кришці маслозалівної горловини...:yes:
    n0190 та no name подобається це.
    @МАГА, але багато хто вже й забув, і не згадує тей кошмар, що там написаний!
    МАГА подобається це.
