Выбор масла в двигатель
  1. Ghost
    Да можно попробовать и реже менять...
    Но есть ли в том сильная экономия?
  2. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Mobil 1 Formula ESP http://www.mobil1.com.ua/synthetic-oil/esp-formula-5w-30.aspx?tabs=specifikacii#tabs Пойдет? Мотор не свежий но вроде живой) масло темное, менялось когда неизвесно( думаю может промыть ? Кто посоветует нормальную промывку?
    :nea: , ибо лучше раньше следующую замену сделайте да и все.
  4. Yuran
    Скажу зразу що я не гуру по вибору масла, та якщо не свіже, то масло можна 5W40 спробувати, воно густіше, якщо мотор потасканий то з 5W30 може треба буде доливати, так як воно чуть рідше саме по собі.
    А з приводу промивки, то чисто я думаю що взагалі промивку робити чисто через зміну масла не варто, хіба що якщо воно там не мінялось 50 тисяч. Краще вже тоді наступну заміну не через 10 тисяч, а наприклад через 5 тисяч зробити.
    Скажу зразу що я не гуру по масло це точно, і хай хтось із більш шарющих скаже.
    А з приводу того що масло темне, то в любому дизелі через кілька сот км. воно чорне.
  5. Ghost
    Нормальная промывка - ZIC Flush
    Сам пользовал
  6. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Знайшов місце, де можна провести аналіз масла за 700 грн., якщо стати їх клієнтами бо можна безкоштовно. Лист, що для цього потрібно, я вже їм надіслав. Яке саме можуть аналізувати нове чи вже спрацьоване мають дати відповідь. Про те, яким саме треба бути клієнтом також. Навіть, якщо безкоштовно не вийде, думаю можна буде скинутися для аналізу, якщо хтось захоче. Адреса така
    http://dynamic.net.ua/
    Особисто мене цікавив би аналіз petro-canada duron syntetic 5w40, але можна і щось інше.
    [upd=1424110159][/upd]
    Знайшов таке масло Nanoprotec Engine Oil 0W-40, хто що може про нього сказати, чи варто звертати увагу?
  7. Ghost
    shun, что ожидаете увидеть в анализе?
    Лично мне было бы интересно м-м-м узнать, на сколько будет живо мое масло после пробега ну скажем 15000км.
    Анализ на элементы износа (металлы) делать смысла нет абсолютно никакого.
  8. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Хочу побачити для спрацьованого мастила конкретної марки за відомий період і експлуатація 99% місто з малими інтервалами руху, тобто двигун не встигне прогрітися, який період воно буде працювати, щоб зрозуміти чи варто використовувати масло з великим протизносним пакетом і відповідно ціною, хоча як технік (а це не споживач, а тваринка значно противніша) розумію, що бажання бізнесу заробити більше будь-яким способом зараз в повній красі.
  9. Ghost
    Ну, интересная задумка.
    Только (если я правильно понял) то что вы называете "масло з великим протизносним пакетом" - суть масло с нормальным противоизносным пакетом. LowSAPS - урезанный пакет. Настоящее "масло з великим протизносним пакетом" это Mobil Delvac-1 SHC
  10. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Виталий, я расчитывал на более обоснованный ответ. А это не ответ, это отписка :nea:
  11. Ghost
    Хорошо.
    Я никогда не задавался вопросом в таком ключе (замена больше года).
    В той горе информации, которую перелопатил, прямого ответа на этот вопрос нет.
    Поэтому можно только что-то предполагать.
    Долго думал, что написать, чтобы привязать все рассуждения к практике.
    Я бы поступил следующим образом.
    В первый год жизни масла, после первого полугодия начал бы собирать "капельные пробы" (http://himmotolog.ru/?page_id=109 http://www.edial.ru/articles/diag-po-kap-probe.html) (на прогретом моторе). Продолжал бы собирать их каждые 3 месяца после первого года.
    Если масло начнет резко портиться - капельные пробы это покажут.
    Это такой сугубо сравнительный сценарий.
    Абсолютно он показывает положение звезд на небе.
    А вот относительно можно и понаблюдать за жизнью масла в моторе - если присадки начнут выпадать в осадок или масло начнет густеть - вы это явно увидите.
    Муторно?
    Зато применимо к конкретному мотору, конкретному маслу, конкретному климатическому поясу и конкретному водителю.
  12. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
  13. андрей львов
    Мотор то какой-а то спрашивать про масло и не зная мотора-смысл?
  14. Ghost
    Обычное масло эконом-класса.
    Работает. Не более того.
  15. adminavto
    ну наверное человек знает что оно ему подходит
  16. андрей львов
    Так если знает чего спрашивает?
  17. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Заполню профиль) купили машину отцу, но он в нете не сидит так что пусть числиться на мне) мотор 1.9 тди блс
    Масло подбираю с допуском 505 01 , что бы не сильно дорого но и не совсем гавно))
  18. андрей львов
    За то время пока Вы подбираете уже говно стало стоить как хорошее :yes: :yes: :yes: Эти все масла тут в теме пережеваны по 10раз.
  19. no name
    В первом посту есть пдф со всеми вариантами 505.01
  20. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    :hi: :write:
