Выбор масла в двигатель
  1. adminavto
    И это правильно.
  2. sage64
    Перед употреблением масла :) пересмотрел много инфы на сайте химиков по разным маслам. Анализ нового и после пробега 8,10,12тыс. Остановился на Fuchs. Пробовал Mobil 1, Total Quarz, сейчас залито Kroon Oil, все 5W30, допуски 505.01 или 504/507. Больше всех понравилось Fuchs и Kroon Oil, правда последнее чуть подбирает, первое как залил 4.3 так и слил 4.2 на десятку. Года 4,5 назад Fuchs был на основе ПАО, сейчас не знаю. Наверно как и Фольцвагеновское >
    https://dok.dbroker.com.ua/art-moto...jXvNTV7hi_T8sgfwRBWyO-fJweE0Y4F0aAk3kEALw_wcB
    на основе гидрокрекинга. Присадки на основе ПАО дорогие, не думаю что оно должно стоить меньше 1000грн.
    Когда то заливал в ВАЗ масло греческого производителя, только зашло на рынок (какого уже не помню), так оно темнеть начинало после 7тыс. Раза три успел поменять и оно пропало с прилавков.
    Технологии не стоят на месте, бегут семимильными шагами, и все стараются удешевить и процес и продукцию, конкуренции почти нет только у Ахметова в угольной промышленности. :)
  3. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Писав про Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 або 5W-30 і все буде добре. На 2-х машинах toyota camry i mits lancer з пробігом вже значно зменшилося споживання масла.
    Перше повідомлення: 22 бер 2020
    Нове повідомлення: 22 бер 2020
    Коли ж навчитеся точно описувати, яке саме Fuchs ви використували, без точного опису, це все фігня
  4. sage64
    shun, так устроит: Fuchs GT1 PRO Flex 5W-30, Fuchs TITAN GT-1 PRO C-3 5W30, Mobil ESP Formula 5W30, Total QUARTZ INEO ECS 5W-30, Kroon Oil Helar SP 5w-30 LL-03
  5. Денис VW
    MAY подобається це.
  6. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Кто знает, часто встречается масло 5-В30! с допуском 505.01 для чего это масло ?
  7. Чилик
    Мкадди, для дизеля без сажевого.
  8. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Чилик, Вы не поняли вопрос...5W30 с 505.01. ?
  9. achtung
    Как правило, 505.01 имеет вязкость 5W40
  10. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Любое оригинальное лейте
  11. adminavto
    Таких продуктов много.
  12. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Все это знают. Но осмелюсь повторить, вопрос для каких двигателей 505.01 с 5-w30 ?
  13. adminavto
    Ну логично предположить, что для двигателей где нужен 505.01 и разрешена вязкость 5w30. Но в основном используются не для VAG (имея допуски\соответствия других автопроизводителей), при этом проходят в 505.01, вот его и пишут.
  14. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Вот и у Меня закрались подозрения , что на двигателя с НФ которые ставились на Ford , Jeep и т. д. производители фюзеляжа
    по неким соображениям отказались лить 5w40/505.01.
    В таблице Erwin 5-w30/505.01, есть т.е. для чего то он нужен"...
  15. Ghost
    Да не напрягайтесь вы в поисках причины с 505.01 5w-30
    505.01 уже давно не имеет каких-либо специальных добавок для улучшения жизни насос-форсунок.
    С точки зрения износа 5w-40 505.01 будет лучше, чем 5w-30 505.01
    shun та saxon подобається це.
  16. kosha
    Ghost, Виталий, а ты все также на delvac?
  17. Ghost
    Да, причем буквально неделю назад несколько дней штудировал профильные форумы на предмет того, нет ли чего поинтереснее?
    Решил пока остаться на делваке-1. Потому что следующий уровень - это переход на полнозольные масла не на базе гидрокрекинга, а на базе ПАО+эстеры.
    Но там цена "как не в себя", как пример
    https://ad-oil.com.ua/product/red_line_oil_5w_40/427 - 530 грн/1л
    А делвак-1 имеет цену в среднем по 230 грн/1л
    И из всех 5w-40 весьма жирно нафарширован с перевесом в сторону противоизносных цинк-фосфор присадок.
    Есть несколько интересных моделей у того же Idemitsu, но том у жирно нафаршированных масел перевес в сторону "моющих" и сажеудерживающих присадок, это для легкового дизеля с интервалом в 10000км. как бы не очень актуально выходит...
    Останнє редагування: 9 кві 2020
    saxon, Vipop та kosha подобається це.
  18. adminavto
    Повышенная вязкость далеко не гарантия меньшего износа.
    Ты сравниваешь легковые с грузовыми, конечно они будут разные по составу.
  19. Ghost
    Согласен. Есть сумасшедшие 0w-30, по вязкости как вода, а по износу обставят сороковку.
    Но мы же не сферического коня в вакууме рассматриваем, а два масла с допуском 505.01
    Так вот, при прочих равных (=505.01) масло с большей вязкостью будет иметь лучшую защиту от износа.
    Нынешнее масло 505.01 явно не заточено на борьбу с износом в тяжело нагруженных узлах, несмотря на громкие заявления ВАГа о том, что это спец.масло для НФ.
    Перше повідомлення: 10 кві 2020
    Нове повідомлення: 10 кві 2020
    Я рассказывал коллеге, почему продолжаю катать на делваке :)
    И у меня нету задачи найти себе самое крутое грузовое масло. Грузовые ведь тоже разные бывают.
    Для смешанного автопарка (как мой делвак-1) или для тяжелонагруженной техники (как делвак-1 SHC).
    Более того с грузовыми такая тема, что в большинстве своем масла заточены не на борьбу с износом (грузовые движки по сути тихоходы), а на максимально длительный пробег (аццкий пакет моюще-диспергирующих присадок), вот в таких маслах явно смысла для легкового транспорта нет.
    А в моем делваке-1 моюще-диспергирующих меньше чем в легковом мобиле 0w-40. Зато ZDDP навалены с избытком.
  20. adminavto
    Я тоже имел в виду два масла с 505.01, при прочих равных не получится, потому как это уже стремится к идеальным условиям, чего никому не получиться создать. Это всё теория и гадания, для предметного обсуждения нужен материал.
    Ну ты же привел в пример Red Line 5w40, поэтому я так и ответил.
    С ув.
