Выбор масла в двигатель
  1. Чилик
    RedShift, Почитайте 123 страничку,там есть человек который маслами занимаетсяadminavto
    RedShift подобається це.
  2. sa77
    sa77 Досвідчений
    Вы лучше в секту Крон оила входите! кроме троещенских гаражей больше нигде не "разливают" пока)) -качество проверенное временем и сотней сектантов)
    Останнє редагування: 23 гру 2018
    Андрій1809, myfloor, angol та 7 іншим подобається це.
  3. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Влил на сей раз следующее масло. Цена 1400 грн. Есть ли минусы. Вроде как брендовое.
    Кривий подобається це.
  4. adminavto
    Какой интервал планируете?
  5. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    ну десятку, как обычно, думаю..
  6. adminavto
    нужно смотреть индивидуально, но как по мне многовато; а так минусов не вижу, при условии конечно, что заявленный продукт оригинальный.
    Чилик та myfloor подобається це.
  7. Денис VW
    Масло так себе , 10 однозначно много для него.
    myfloor, Чилик та Noble подобається це.
  8. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    Конечно расчет грубый, но все же
    200 мото/часов умножаем на вашу среднюю скорость иттогда получаем интервал замены, но не реже раза в год и то... Индивидуально
  9. МАГА
    Ризикну запропонувати перейти на 0в40. Імхо.
    greek та Noble подобається це.
  10. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    А в каністрі яка олива - Кастроль, Шелл чи ще якась? Визначити можна? Бо бренд, то лише каністра.
    Taras72 подобається це.
  11. adminavto
    Кастрол
    Олександр 555 та Чилик подобається це.
  12. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    Мой движок не воспринял 0/40-втихаря и немного но поджирал, даже 5л канистра полная осталась(брал про запас) и буду продавать... Масло
  13. C-Rop
    C-Rop Новенький
    Друзяки, потрібна порада.
    Приїхав в сєло на Різдво, загорілася «масльонка», перевірив щуп - немає масла. 6-7 січня обїздили всі азс(тільки вони працювали) й не знайшли масло з 504/507 допуском. Якщо сьогодні не знайдемо з цим допуском - яке можливо інше залити?
  14. adminavto
    502.00\505.00 можете долити, але потім найближчим часом зробити повну заміну.
  15. C-Rop
    C-Rop Новенький
    Дякую. На 502/505 500 км можна проїхати? А потім з промивкою замінити на 504/507?
  16. adminavto
    Страшного нічого не повинно статись.
    Так
  17. Чилик
    C-Rop, И обязательно узнать,куда делось старое.
    angol подобається це.
  18. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Добрый день.
    Тема масла очень заезжена и написаны тысячи страниц форумов.
    Сейчас на 1.9BJB с пробегом 451к по приборке, лью Mobil 1 new life 0w40, мой пробег больше 100к, замена раз в 10к (до этого были пару раз ваговское 0w30 лонглайф3 и мобил 5w30 1 раз (товарищ подогнал, но пришлось доливать 0.5 где-то на 10к) потом Мобил 0w30 были без доливов).
    Сейчас едет телега с 1.9BLS, но у него сажевый фильтр и вроде как все работает пока... Нужны допуски 504/507
    Этот мобил лить нельзя.
    Что туда лить с заменой раз в 10к???
    Пока вопрос убирать сажевый/катализатор не стоит, хоть бы с долгами разобраться, потому 1-2 замены буду делать на такое и смотреть, как оно будет ездить.
    И еще, там замены были не сильно часто, где-то раз в 30к, если там куча каках в двигле, мыть его промывочным стремно совсем. Что делать?
    Снимать поддон и смотреть загаженность, если загажено, то как-то мыть?
  19. adminavto
    Большой интервал, разве что попробовать на 0w30 с 504\507, но учитывая что интервалы были по 30к, то про 10 точно пока можно забыть.
    Все зависит от состояния, несколько коротки замен на недорогом масле, в качестве промывки будет оптимально. А дальше смотреть.
  20. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Насколько короткие замены? И какое недорогое в допусках нормально заливать?
    Пробег типа 270к.
