Выбор масла в двигатель
  1. Денис VW
    Брал я у проверенных людей . Сравнивал на морозе с разными маслами густое капец.
  2. morphius
    По вязкости одинаковые, надеюсь?
    По 5в30 504/507 допуск пробег на моем нынешнем аппарате тыс. 60 на нем - у Евгения Станиславовича открывали клапанку - криминала нету.
    И на первом 2.0sdi тоже 5в30, но другой допуск не помню какой уже также ничего криминального на щупе ни зимой ни летом не обнаружено.
    ALPHA-MALE подобається це.
  3. Денис VW
    Ну это хорошо может разные WolfЫ
  4. sergeyhost
    Нареканий за 6 лет не было. Поэтому и беру только такое. Наверное с Вашим Вольфом что-то не то.
    morphius подобається це.
  5. МАГА
    igor1979, вибачаюсь, якщо чимось Вас образив. Бажаю успіхів у вирішенні цього питання.
    Перебийніс, Vladnast, morphius та 3 іншим подобається це.
  6. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    @МАГА,та все гаразд,проiхали. Також вибачайте ,що чогось не вкурив ,та дозволив собi дещо не коректнi випади в Вашу сторону.
  7. Костя
    Пишаюсь своїми Одноклубниками !!! :good2::good2::good2::drinks::drinks::drinks::drinks::friends::friends::friends:
    :bigsma2p016:
    Перебийніс, Lutsifer, Ghost та 6 іншим подобається це.
  8. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    МАГА, igor1979,
    Щодо Вашого непорузуміння все просто... зараз дуже багато крнтрафактної продукції на ринку. Практично всі захисти скопійовані, оновлення маркування, дат упаковки та розливу приведено у порядок. У звязку з тим що фінансова спроможніть покупця зчачно знизилась, віддепер і офф.діллери не нехтують контрафактом. Є особисти й досвід з маслами Motul, Mobil, Elf/Total/
  9. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    посоветуйте какое масло приобрести для дальнейшей замены предыдущий хозяин лил Арал до того как он мне ответил я залил шел все нормально от замены до заены не доливал потом посоветовали аддинол купил 5 л канисту при замене сейчас нужно менять канистра пустая доливал два раза примерно по 400 гр с этой же канистры что сейчас залить даже незнаю каждый советует что то свое
  10. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Андрей1994, Вернитесь на Shell или по совету предыдущего хозяина Aral.
    Но только не Castrol.
  11. Noble
    Motul только оригинал
    vitam подобається це.
  12. adminavto
    Конечно каждый будет советовать что-то свое, потому что все индивидуально.
    Давайте начнем с того какое конкретно масло использовали, какой интервал замены, режим эксплуатации и в каком тех. состоянии двигатель. Потому как сам бренд - это больше религия.
  13. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    прежний хозяин заливал арал я залили шел потом аддинол интервал замены 10000 езжу каждый день примерно по 50-100км тех состояие двигателя вроди хорошее посторонних звуков нету
    Перше повідомлення: 22 сер 2017
    Нове повідомлення: 24 сер 2017
    заливать значит шел ?
  14. myfloor
    Я ездил на Арале лонг лайф покупал у оффов, перешел на Kroon oil Poly Tech тоже у офф. поставщика покупаю, пока доволен, и оно не так сильно темнеет в отличии от Aral.
    По маслу как по мне кажеться каждый именитый производитель хороший, главное найти хорошего провереного поставщика, чтобы не попасть на подделку.
    Ну и опять как писали выше, что даже офф.поставщик может завозить подделку. :(
  15. Usike
    это после чипа, ты же ЕГР заглушил...
  16. morphius
    А разве при прочих равных это хороший показатель? Может лучше, когда масло темнеет, а не все остальное?
    jorjik, trawersa1 та sa77 подобається це.
  17. Shuma
  18. Ghost
    На дизеле (в отличии от бензинки) основная причина потемнения масла - сажа.
    При наличии ЕГР темнеет в первые тысячи, при отсутствии тысячам к пяти.
    На начальных этапах старения любое масло может удержать достаточное количество сажи во взвеси
  19. Віцик
    Віцик Гість клубу
    Канів
    Доброго ранку! Підскажіть яке масло лити 1.9тді сажевого фільтра якби немає зараз заливаю Comma X Flow 5w-30 504.00-507.00.
  20. Noble
    Любое с допуском 505.01
