Выбор масла в двигатель
  1. Ej_Silver
    Ej_Silver Новенький
    1.6 BiFuel (CHGA)
    Вот эти слова мне вообще ничего не говорят)) Простите, но я в этом вообще далек) Мне бы марку и фирму масла тогда я понял что оно отличается от другого)
  2. Прораб
    Если есть желание понять, то надо почитать тему с самого начала, обсуждалось не раз
    BBWBB, Diesel Euro4 та Usike подобається це.
  3. LOV
    LOV Новенький
    Чи можна сміло застосовувати моторне масло Aral HighTronic M 5W-40 в двигун CAYE 1.6tdi (55kw) 2012 р.в. , після видалення сажового фільтра? Тобто поміняти допуски з VW 504 00/507 00 на VW 502 00/505 00, враховуючи те, що видалений сажевий фільтр. Чи все таки продовжувати заст. Aral SuperTronic Longlife III 5W-30?
  4. Megatrans
    Можно
    Чилик та LOV подобається це.
  5. saxon
    Нужно...В линейке АРАЛа есть такой продукт.
  6. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго Вам вечора. Міняв минулого року в листопаді масло моторне Motul Specific 504.00-507.00. Осталось від цього масла десь до літри. Планую купувати дешевше масло так як воно виросло в ціні на досить непогану суму. Планую купити Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 4л. Можна Мотюля грам 200-300 долити до Лікві???? Заздалегідь дякую за відповідь!
  7. morphius
    Не рекомендуют смешивать масло разных марок, а здесь уже и разные допуски. Я бы не рискнул.
    Перше повідомлення: 11 кві 2017
    Нове повідомлення: 11 кві 2017
    Кстати, а кто Вам посоветовал в сди лить 507 допуск?
    Noble, Jetta Vlad, Костя та 2 іншим подобається це.
  8. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Вже точно не памятаю, вле десь вичитав на сайті, що воно "офігене", дай купив
    jorjik подобається це.
    масло синтетика - в принципе можно
    марки - относительно
    а от вязкость/допуска - не хорошо смешивать
    Чилик та shurikk42 подобається це.
  10. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Залежно від ситуації, та й не такакий вже обєм, думаю не зашкодить. Я в BJB з насос-форсунками лю повнозольнік 505.00 і по МВ 229.5, то моє рішення.
    Мало було класифікацій АРІ, АСЕА і др., якщо не помиляюсь з 2007р пішло поняття допуски - і понеслось! Маркетінг, однако, головне клієнту голову закрутить так, щоб він про якість забув. Не можу знайти свої закладки про іісторію поняття - допуск, а в неті можете спробувати, навряд зразу знайдете. Питання - кому це потрібно, вже обговорювалось. Були серйозні дискусії ще раніше на рус.сайті на цю тему, може Віталій Gost зберіг ссилки на статті і щоб при бажанні кожен міг сам визначитись .
  11. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Допуск масла — успешно выполненное техническое требование. Наносится на упаковку смазочного материала.
    Что такое допуски моторных масел?
    Автопроизводители могут предъявлять более высокие требования к маслам, предназначенным для двигателей новейших конструкций. Не дожидаясь очередных международных спецификаций, они заявляют о своих оригинальных методах испытаний или предъявляют более жесткие проходные критерии в рамках действующих международных систем классификации.
    Этим как бы компенсируется разрыв между текущим конструктивным усовершенствованием двигателей и задержками с принятием новых международных стандартов и спецификаций на моторные масла. Только при использовании масел, учитывающих все требования производителей, гарантируется долговременная служба двигателя. В случае подтверждения соответствия оригинальным требованиям, поставщики масел имеют право наносить на этикетку своих продуктов номера соответствующих спецификаций автопроизводителей. Со своей стороны, автопроизводители составляют и периодически публикуют списки апробированных и допущенных к использованию продуктов.
    Если коротко, допуск производителя двигателя - это конкретный стандарт качества моторного масла, для которого определены все параметры, которые производитель автомобиля считает обязательными при использовании такого автомасла в своем двигателе.
    http://mirsmazok.ru/press/765.html
    Оце експромтом, за годину, виявляється таємниця, хто, коли і як придумав цю єресь, до цього двигуни якось і по 0,5-1 мільон крутились.
    Поправте, якщо помиляюсь, але твердо знаю - дурють..
  12. jorjik
    :D
    Железобетонно!
    Покупайте необходимый объём приемлемого по цене масла с допуском 505.01 и не штопайте контрацептивы - читать противно вопрос "а можно ли мотюль бадяжить с ликви?"
    ПС: Угадайте марку и модель авто по салону!
    гелик с баллоном пропана
    Jetta Vlad, morphius, tarik та ще 1-му подобається це.
  13. adminavto
    Не рівняйте ті двигуни які раніше мульйон бігали з теперішніми наприклад екобустами від форда.
    Не використовуєте рекомендації заводу виробника з приводу використання ГСМ для авто - це особиста справа кожного, але до цього треба підходити виважено, з розумінням того, що робиш.
    Jetta Vlad подобається це.
  14. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Моторное масло GM Motor Oil 5W-30 Dexos2 5 л
    Як це масло хлопці? Рекомендуєте??
  15. Noble
    А зачем вам GM ?
  16. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Noble, 505.01, и цена
  17. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Noble, як написав uvagr ціна та допуск
  18. adminavto
    Рекомендувати можна буде тоді, коли скажете з яким інтервалом заміни зібрались використовувати.
  19. Megatrans
    Опять привязки к интервалам и допускам.
    Моя точка зрения, что рекомендовать масло можно, проехав на нем тысяч 300, а потом вскрыть мотор. Ничего не будет от ЛЮБОГО масла за 10000 пробега, поймите! А вот за 300000 ....
    Jetta Vlad, kosha, Lvivgaz та 2 іншим подобається це.
  20. adminavto
    Женя, так а как не привязываться к интервалу, если продукт откровенно "слабенький", не выезжает он 10 тыс, уже через 3-4 замены по 10 тыс под клапанной будет "приветик".
