Выбор котла отопления
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем sa77, 9 бер 2015.
  1. Lvivgaz
    можна його фото!
    в деяких вже э вмонтований датчик температури, просто чи ми правильно один одного зрозуміли:blush2:
  2. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Ось таки, тільки провідниий,
    А інформація потрвбна про датчик температури акий ставиться на вулиці, в мене приватний будинок. Ось такий
    http://doninstal.com/index.php/aksessuary/product/87-3318232-
  3. Lvivgaz
    так це + вуличний доставляти хочете???
    я думав кімнатний:eek:
  4. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Так ,
    ось таку інфу знайшов
    Датчик температуры наружного воздуха позволяет автоматически регулировать температуру теплоносителя в системеотопления и, следовательно, в помещениях, в соответствии с изменениями уличной температуры.
    Данные датчика о температуре на улице учитываются алгоритмом системы управления котла, что позволяет ейпредугадывать температуру, которая будет в доме. Т.е. автоматика, отследив, например, понижение температуры на улице, даст сигнал на плавное увеличение мощности котла, не дожидаясь уменьшения температуры дома.
    С погодозависимым регулятором Ваша система отопления будет со 100%-й точностью поддерживать температуру в доме. При этом работать система отопления будет более экономично (потенциальная экономия до 15%), а ресурс и надежностьее будет больше, посколько погодозависимая автоматика будет иметь возможность избежать режимов работы котла напредельных мощностях.
  5. kr60502
    kr60502 Старожил
    моё личное мнение - тот датчик нужен как телеге пятое колесо, а экономия 15% - так вобще улётно
    skorpi80 подобається це.
  6. Lvivgaz
    @kr60502, блин шо часто в доме людей нету по 2-3 сутки???
    kr60502 подобається це.
  7. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Находил, как бы прописана типа зависимости, как пример
    При 0 на улице теплоноситель нагреваеться максимум до 50
    при -10 нагреваеться до 60
    при -20 максимальный нагрев теплононосителя.
    И за щет меньшего нагрева теплоносителя при теплой погоде получаеться экономия, Но как по факту) отобьеться за год хотябы стоимость датчика в 280 гривень? а?
    Останнє редагування: 14 жов 2015
  8. kr60502
    kr60502 Старожил
    не вижу смысла в таком алгоритме, комнатный датчик легко справится с любыми изменениями погоды, и будет держать ровно столько сколько нужно, так что тот датчик просто рекламный трюк, бесполезная фишка, экономия от него 0%, единственная польза - показывает температуру за окном
    vitluts, Lvivgaz, ACERBUS та ще 1-му подобається це.
    и не прошло пол года;)
  10. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Вижу бывалых тут в даном вопросе на форуме нет. Сегодня был в городе в двох точках в том числе и у дилера аристона у них таких датчиков нет и не ставят) но сервисный инженер сказал что у него дома стоит) есть ли экономия не знает так как без него не проверял(((
    Будут свободные деньги подключу себе.
    Вот что максимально нарыл отзывы двузначные. https://www.forumhouse.ru/threads/85024/page-4
  11. Прораб
    Юра все четко расписал, добавить просто нечего
  12. vitluts
    vitluts Досвідчений
  13. Schumacher81
    Потрібно підказку по деталям котла Вайлент!
    Вирубився котел!Не включається і не реагує ніяк!
    Відкривши корпус,глянув на плату:згорів варистор та ще якась неь на платі!Питання що це за деталька??Ліва синя, на фото з тріщиною!По маркуванні визначити не вдається!
    . IMAG0263.jpg IMAG0262.jpg IMAG0261.jpg IMAG0260.jpg IMAG0259.jpg IMAG0258.jpg IMAG0256.jpg IMAG0255.jpg !
    Останнє редагування: 7 січ 2016
  14. Lvivgaz
    @Schumacher81, завтра дам номер до офів VAILLANT
  15. Schumacher81
    @Lvivgaz,
    Я маю номер!Там нема що робити,просто детальку ідентифікувати хочу,закупити і перепаяти!
  16. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    @Schumacher81, це плівковий конденсатор 6.8nF 250V ( скоріше за все стоїть в вхідному фільтрі), там запобіжник походу також згорів!
    Костя, AndRi Y KO, kr60502 та ще 1-му подобається це.
  17. Schumacher81
    Дуже вдячний за допомогу!!!Візуально три детальки никрились,серед них дійсно є запобіжник на 2А!
    Наші електрики як завжди на висоті,так глобально ремонтували світло,що маю результат! :vinsent::angry2:
    Тепер думаю нащо ставив стабілізатор перед котлом,йому нічого,ніби не при ділах!:angry2:
    Планую додатково відсікач поставити і підібрати чутливіший запобіжник на стабі!
    Будете у Львові - давайте знати,я ваш боржник!
    Останнє редагування: 8 січ 2016
    Костя, AndRi Y KO та russlaw подобається це.
  18. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Буду радий допомогти, звертайтесь, якщо що - мій тел. є в профілі.
    На вхід помешкання, я поставив би, реле напруги а ще ліпше, якщо дозволяє гаманець, на котел - безперебійний блок живлення з правильною синусоїдою.
    Це в майбутньому, позбавило би Вас багатьох проблем із електрикою...
    Дякую за запрошення, на жаль, можна сказати - не буваю в Ваших краях але, все одно, дуже дякую!
  19. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Доброго дня! Маю проблемку, в селі стоїть парапетний котел "Проскурів" з автоматикою Honeywell. Два сезони відпрацював на ура, вчора потух. Запальник запалюється, включаю основну горєлку, все працює, але через 30-40 секунд котел повністю тухне. повторний запуск можливий хвилин через 5-7, і знову тухне. хтось має думки? Дякую
  20. Lvivgaz
    @kvadra, термопара!
    yseroga подобається це.
