Выбор котла отопления
Discussion in 'Информация, советы, помощь' started by sa77, Mar 9, 2015.
  1. Прораб
    Самый дорогой вариант в любое время, сами то поставили? Может покажете счета за электроэнергию?
    kr60502 and Костя like this.
  2. Tolya1983
    Значить мова йде про різні котли!
  3. Bor4
    Bor4 Новенький
    Хто рахує рахунки за єлектроєнергію не повинен ставити теплу підлогу. Прораби це знають. Єлектрочайник викинути геть. Грітися дровами.
  4. Игорь long
    Игорь long Новенький
    У нас в клубе появился свой миллиардер, который не считает свои деньги? ;)
    Лично у меня на доме в 350м2 теплые полы и батареи 50% на 50%, но полы водяные, через газ, а с прошлого года еще и твердотоп добавил в систему ( дрова или дровяные брикеты) для подстраховки и определенной экономии. А так інколи і дровами гріюся .... через камін :)
    miki_ua likes this.
  5. Прораб
    @Bor4, У богатых свои причуды! В чем тогда плюс электрических полов? Сейчас да выгодней дровами, но думаю не долго.
    Перше повідомлення: Sep 2, 2015
    Нове повідомлення: Sep 2, 2015
    @Игорь long, Ну вот дом построил, а на электрические полы зажал ;)
    Lvivgaz likes this.
  6. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Хто в котлах розбирається. Потрібен твердопаливний котел - 1 штука, для оплення приміщень об'ємом 4500 метрів кубічних, або по площі 1500 метрів квадратних. Ткніть носом в відносно недорогий та бажано надійний. Триста тисяч ліміт.
  7. miki_ua
    Хочу услышать ещё и советы клубней - котельная готова, настал черёд вопроса выбора котла: бадерус/НеБадерус....
    Домик 2 этажа около 140 квадратов.
    тёплый пол в санузле и коридоре + кухня, гостинная+спальля+2 детские = батареи.
    На газ стоит Висман.
  8. kr60502
    kr60502 Старожил
    сделать самому, я сварил вот такой на 16квт, но так получилось что продал его, ниче ещё один сделаю
  9. miki_ua
    кто всётаки разложит по полочкам классификацию:
    1. Пиролизные/непиролизные?
    2. Длительного горения/обычные?
    3. Без автоматики/с автоматикой (если да - то какая автоматика лучше)?
    4. Насколько реальны котлы с пьезоподжигом и как он организован (ясно что от искры с пьезоэлемента бревно не загорится...)
    5. КАК правильно просчитать потребность в тепловом аккумуляторе относительно типа отопления, квадраатуры помещения и мощности и типа котла?
    Есть специалисты способные привести все ЗА и ПРОТИВ по всем пунктам?
  10. Lvivgaz
  11. Diesel Euro4
    @miki_ua, якщо сам варитимеш, то розрахуй щоб влазили поліна по см 40 в діаметрі і довжиною по метру.
    Lvivgaz likes this.
  12. kr60502
    kr60502 Старожил
    не считаю себя специалистом, но кое-какой информацией владею
    1. пиролизные очень требовательны к качеству дров, особенно влажности, аби шо в него не впихнешь
    2.длительного горения требуют точного подбора мощности, всяких защит и прибамбасов
    обычные - тут всё понятно, без ТА(тепловой аккумулятор) придётся подрабатывать кочегаром не выходя из дому
    3. автоматика бывает разная и как любая техника может в самый неподходящий момент выйти из строя, к проектированию ОС нужно подойти очень серъезно
    4. не в курсе
    5. объём ТА просчитать не сложно, нужно знать теплопотери дома и техданые котла, но тут действует принцип - кашу маслом не испортишь, кстати с ТА отпадает необходимость в котле длительного горения, можно ставить обычный и протапливать раз в несколько дней (в зависимости от объема и температуры за бортом)
    на форуме наверняка есть профессионалы по этим делам, может больше расскажут
  13. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Купив котел тривалого горіння типу "Стропува" . Наш місцевий самопал. 33кВт. Автоматика як на фото Lvivgaz #110 . В середині метал 6-8мм. Пробував пропалювати- загрузив половину котла (березові дрова і тирса), температуру виставив 60,горів більше доби.Теплове навантаження- 9 радіаторів,сушка рушників,тепла підлога,загальна площа 200м2. Поки задоволений.Шукаю блок безперебійного живлення. думаю скоро почнуться фокуси із електрикою,а генератор сам не вміє запускатись.;)
    Lvivgaz likes this.
  14. Прораб
    Может лучше потратится на автоматику для генератора?
    Romsan likes this.
  15. yseroga
    yseroga Старожил
    Ну не всякий генератор.
    Busik76, Romsan and Lvivgaz like this.
  16. Diesel Euro4
    Щодо вологості дров, то я знайшов вихід, старі шини, іх зараз багато. Після саморобного котла димок сизенький і резиною не смердить
  17. Lvivgaz
    є ідеальний варіант!
    але називається ИБП источник бесперебойного питания (ДБЖ - джерело безперебійного живлення)
    ЭЛЕКС КУЛОН Q500 + аккумулятор 75Аh;)
    Romsan likes this.
  18. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Щось подібне я і буду собі ставити.
  19. Lvivgaz
    @Romsan,
    так ось ЭЛЕКС КУЛОН Q500 саме те що потрібно!
    Romsan likes this.
  20. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Є питання, маю газовий котел ARISTON Glas до нього встановлено кімнатний програматор, все працює добре.
    А от недавно попала на очі інфа про зовнішній датчик температури, почитав інструкцію в моєму котлі передбачено його існування , так от питання чи буде якась економічна користь при його встановленні?
    Уже гуглив і багато)) відгуки від
    - він нікому не потрібен , то розвід на бабло
    до
    - реальна економія за рахунок зниження температури теплоносія , до 15%
    Хотілось би почути думку спеціалістів , та людей в яких такий датчик встановлено.
