Встановлення системи SET на авто
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем oleg69, 2 тра 2016.
  1. Noble
    Rusl, Там самое трудное дело подобрать кодировку для блока ABS
  2. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Noble, кодіровку щоб підключити set теж треба міняти?
  3. Noble
    Та вроде да насколько я понял с других сайтов ждём ответ от Ghost
  4. Xabr
    Nightshade Blue
    Ошибок в мозгах нет, значок шины с "!" при вкл. зажигания появляется. В меню приборки раздел "Давление" есть. Туда можно войти и сохранить текущее состояние давления. Это подтвердится звуковым сигналом.
    О какой еще настройке речь?
  5. Ghost
    Noble, увы, система SET у Вас не может быть активирована.
    Мозги самые простые... Если бы был ассистент трогания в гору (HHC), то была бы и возможность активировать SET, а так нет.
  6. Noble
    Ghost, Большое спасибо за подсказку
  7. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Сьогодні попробував активувати ось що получилось
    Перше повідомлення: 15 гру 2017
    Нове повідомлення: 15 гру 2017
    Я щось зробив нетак?
    Блок стоїть BJ
    спросите Ghost с такими фото как делал я
  9. Ghost
    Итак, парни.
    Напишу по поводу системы TPMS (SET) и возможности (невозможности) ее активации на блоках АБС\ЕСП МК60ЕС1
    Теоретически блок МК60ЕС1 поддерживает два варианта системы TPMS.
    TPMS-2 - через бортовой компьютер MFA+ (2011+) выводятся показатели по всем четырем колесам, там же и адаптация.
    Если нужен такой вариант, идем в 17 байт и активируем 2 бит.
    TPMS-1 - классический вариант, через лампочку на приборной панели и кнопку адаптации SET.
    Если нужен такой вариант, идем в 16 байт и активируем 2 бит.
    Если блок примет кодировку, выходим из программы, выключаем-включаем зажигание, идем в "Базовые параметры" и выбираем 42 группу "Сброс системы контроля давления в шинах (TPMS)" -> "Прочитать". Если группа прочиталась, радуемся и идем заказывать кнопку "SET". Если появилась ошибка, признаем себе факт того, что блок ABS\ESP функцию TPMS не поддерживает.
    Или можно зайти в "Адаптацию" и там выбрать 01 группу -> "Прочитать". Если группа прочиталась, радуемся и идем заказывать кнопку "SET". Если появилась ошибка, признаем себе факт того, что блок ABS\ESP функцию TPMS не поддерживает.
    Останнє редагування: 16 гру 2017
    morphius, IgorLIV, Ramchik та 9 іншим подобається це.
  10. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    В мене 17 біт 3 блоку активувалась 19 блок встановив галочку коли включаю запалювання лампочка незагорається але при скидання системи васею лампочка блимає один раз і все
    Перше повідомлення: 16 гру 2017
    Нове повідомлення: 16 гру 2017
    А може це бути що нетой блок гетвею?
  11. Ghost
    У вас приборка старше 2011 года?
    17 байт трогают только те, кто устанавливает TPMS-2
    Кто устанавливает TPMS-1, трогают 16 байт, 2 бит.
    19 блок трогать не нужно
  12. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Ghost, приборка чорнобіла 11 рік
    В 17 байті кодіровку приймає в 16 ні
    В 19 поставив галочку TPMS 2
  13. Ghost
    Как и у меня
    Мы с вами в пролете с SET
  14. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Заинтриговали. ННС ,ESP есть, работает исправно. Попытался подключить TPMS. Увы, из этого роя... тоже ничего не вышло.
  15. Ghost
    блок не принимает кодировку 16 байта?
    Странно что HHC есть, а TPMS нет
    Обычно если он (HHC) есть, блок абс умный и вполне должен кодироваться
  16. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Да. Всё как и у oleg69,
  17. Noble
    rps20171221_150852.jpg Лампочка SET включается в блоке Гетевей ну толку с нее как с козла молока если блок BH не поддерживает SET:(
    Перше повідомлення: 21 гру 2017
    Нове повідомлення: 3 лют 2019
    Все кто хочет на рестайле пробуйте так.
    https://www.drive2.com/c/457921855030845933/ Сегодня на Touran 2013года включили на блоке BL у меня блок BH то в блоке ABS байт 16 бит 2 не включился, а без него система не запоминает давление в шинах :(
  18. achtung
    Я себе активировал, но кнопку некому поставить, поэтому приходится Васей ошибку сбрасывать :(
    Говорят, что можно через МФА, но я не сумел...
  19. Noble
    Я пробовал через МФА. А какой у вас блок ABS и как кодировали?
  20. achtung
    Noble, я уже не помню, давно это было
    Нужно сделать новую попытку...
    Останнє редагування: 3 лют 2019
