Встановлення лінзованого ксенону
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем muzik, 3 июн 2014.
  1. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    да! верно, чувствую что левую придется переделывать, еле-еле цепляет когда вверх подходит линза. надо хорошо вырезать потроха из отражателя чтобы линза дальше пролезла.
    [upd=1411830511][/upd]
    Ах да, анпоминаю что делал не вскрывая фару
    Lvivgaz нравится это.
  2. muzik
    muzik Досвідчений
    Не вскрывая фару :? Отсюда точно поподробнее!
  3. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    отражатель вытягивается, не с первого раза конечно))) но вытягивается
    [upd=1411835764][/upd]
    Парни как габаритная лампочка вытягивается?
  4. андрей львов
    Да просто тянеш с патроном и все.
  5. muzik
    muzik Досвідчений
    Сделай фото,где он вынимается,а потом вставляется с линзой.По-моему это "революция" в установке линз на Кадди!
  6. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Вот еще навыки ведения коллективного хозяйства)))
    ТС мануала конечно поаккуратнее сделал... но видимо линзы у нас разные были и у меня повторить не получилось, гайка не зажимала линзу и пришлось подставлять колечко из фанеры))) что было под рукой
    http://www.caddy-club.in.ua/attachments/6311d1340745084-karie-ochi-linzy-91.jpg
    [upd=1411842600][/upd]
    я бы показал на тему с источником - но форум сепаратистский - нечего там лазить)))
    берешь отражатель снимаешь с креплений кореектора и в двух определенных положения он вынимается, разбирать я уже не буду - я манал!!!!
    далее мутки с отражателем с помощью болгарки и дрели + чьей-то матери, примерки и дальше роняем линзу в фару и сверху роняем отражателем, как-то там с помощью матов все это залазит, а далее самое сложное - стянуть весь этот гамуз внутри... ну короче у меня получилось - не я первый ))) сначала я помучался и у меня не получалось вытянуть отражатель... думал начну разбирать... попробовал погреть феном фару и отгибать... решил что лучше помучаюсь и разгадаю тайну вынимания отражателя и получилось))) :lol:
  7. muzik
    muzik Досвідчений
    Как ты её отдута вытянул и вставил? :shock:
    :good:
  8. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    не, наврал! он вынимается только в одном положении... т.к. внутри его нельзя прокрутить на 180 градусов, а вот засунуть можно нормально и вверх ногами - надо не ошибиться )))
    короче лучше подскажите что приколхозить для того чтобы восстановить омыватели фар.
    #49
    Отдельная тема ( создавай и описуй проблему!)
    P.S. насчет линз - было бы неплохо померять диаметры всего этого, и вообще насколько расширять надо... Сядь, подумай, напиши, как буд-то здесь новички полные! тогда обязательно + в карму!
  10. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    а что этого мало? я в диаметре полностью вышлифовал сколько модно было, а по высоте сам отражатель в месте крепления оставлять столько - сколько нужно для конкретной линзы
    http://www.caddy-club.in.ua/attachments/6304d1342210029t-karie-ochi-linzy-zerkalo2.jpg
    http://www.caddy-club.in.ua/attachments/6307d1342210025t-karie-ochi-linzy-5.jpg
  11. muzik
    muzik Досвідчений
    А что посоветуете,по поводу габаритов о ДХО?Ставить ангельские глазки или оставить штатный габарит?Может ДХО туда пихнуть одним махом?Кто как себе решил данную проблему?Противотуманок нет.Через пару дней надо уже ездить со светом...
    #52
    muzik, посмотри отчет в тюнинге фар 04-10
  13. muzik
    muzik Досвідчений
    Серёга,ты себе уже сделал так?Я не врубился,где у него поворотник?
    #54
    muzik, мне Рома делает на моих фарах! Зайди на драйв - там полный отчет!
  15. miki_ua
    VWDRIVER, Ссылк на Драйв?
    #56
  17. miki_ua
    VWDRIVER, не то пальто. Где фото того, как делают в рестайловую фару линзованный ксенон!
    #58
    miki_ua, тема про дорестайл. А рейстайла - я только знаю, что делается, фото нет , будет сюрпрайз!
  19. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Парни есть проблема!
    излагаю по порядку. колупаюсь же с билинзами с ангельскими глазками и так:
    1). работаю с левой линзой, подключаю блоки глазок непосредственно к габариту в одну цепь. результат положительный - горят обе лампы!(штатная и глазки). выключаю штатную лампочку - глазки горят - все ок, обманки не надо по ходу...
    2). включаю правую фару по такому же принципу - результат отрицательный! штатный габарит горит, глазки не горят! думал не рабочие... перепроверил 100500 раз все, с проводкой все ок! понес фару к ауму и подключил напрямую! результат положительный! глазки и габарит штатный в одной цепи и оба горят! несу назад в машину - не горят глазуки, габарит горит..
    ставлю обе фары - результата нет, левая пашет, правая не пашет, вкл выкл зажигание, заводился - пох не горит... что делать?
    [upd=1411912310][/upd]
    Развел, подключил, пока без глазок. малехо правую надо против часовой крутнуть и будет норм, ну а пока сойдет, ночью подрегулирую
  20. Оl4uk
    Оl4uk Новенький
    Ось ця людина займає
    ться цим професійно тут і ціни і не дорогі і якість виконання на висоті)питайтесь може щось порадить або навіть зробить сам)http://vk.com/xenonbixenon
    [upd=1411972998][/upd]
    K.O.S. у меня такая же проблема с ДХО подключил к габаритам всьо окей как должно бить два дня горели потом вчера заметил что габарити горят а один ДХО нет(всьо проверил всьо пашет всьо окей(мне кажеться что чтото с мозгами или он не принимает их или нужно кодировать их под компютер (ставить галочку) у меня знакомий так делал тоже потомучто ДХО и прочее без обманок(некоторие)и комп их не принимает(((( :( :( :(
