Встановлення бардачка від Touran в Caddy
Discussion in 'Тюнинг' started by russlaw, Jan 26, 2016.
  1. homich
    под рулем !!
    Noble likes this.
  2. Noble
    Спасибо за инфу:)
  3. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Лично я, подключался к 150-й точке (по Эльзе) , красный провод с фиолетовым прожилком,сечением 0,5мм2 - освещение салона, нашел его в жгуте,который идет в стойку слева от предохранителей под рулем. Номер предохранителя не помню (если надо, посмотрю вечером)но находится он в самом нижнем ряду 7.5А - как то так.
    Уверен, что Юра подключил не хуже!
    Перше повідомлення: Feb 12, 2016
    Нове повідомлення: Feb 12, 2016
    А никто еще не пробовал реализовать штатное охлаждение перчаточного ящика (в простонародии бардачка)?
    Есть какие ни будь предположения???
    Noble and no name like this.
  4. homich
    @russlaw,
    есть! взять трубку от бытового кондея которая идет на слив и изолированная она . врезаться в воздуховод . только нужен правый воздуховод - чтоб проэксперементировать как врезать. у нас нет врезки на бардак
    штаное идет прямо в корпус печки... Скажем так - за 3 года я пользовался 2 раза этой плюшкой!
    russlaw and Noble like this.
  6. homich
    Правильно! Это на рэстайловых машинах есть выход а на машинах "народных" их нет вот и приходится "колхозить....
    Ну это не очень хороший вариант... Мне тоже надо оптимизировать, буду делать позже, и по оригналу... ТАм ничего сложного вообще...
  8. homich
    Врезка или точнее сказать впаивание штуцера в корпус печки.
    Я правильно понял??
    Вклеивание... или просто вкручивание... Надо лезть в цоколь за печкою.
  10. homich
    А у меня есть задумка врезаться в сам воздуховод, поставить туда штуцер для шланга.
    И при не необходимости быстро и безболезнено снять ее с бардачка.
    russlaw and izyt like this.
    не будет работать... Точнее - будет работать НЕ адекватно!
  12. homich
    Мотивируйте !!!!
    При установке в корпус печки
    мы добавляем отверстие - то есть уменьшаем нагнетание давления воздуха в корпусе печки, правильно?
    При врезке в воздуховод - мы делаем тоже самое только на выходном участке воздуховода.
    Во завернул.....
    Замерзнет жена - ты этот колхоз быстро снимешь - так лучше? Норм демотивация?
  14. homich
    Тьфю - так тама есть крутилочка в одном положении - мерзнет, в другом греется!
  15. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @VWDRIVER, @homich, у меня и трубка оригигальная есть, а врезаться по феншую некуда:dntknw::dntknw::dntknw::help:
  16. homich
    Руслан - коль Ваша милость будет и не забудет о просьбе скиньте плиз номерок ее...
    И если возможно ее фотку - покурим бамбук ..... Вдруг что то (примариться)
  17. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
  18. homich
    Спасибо @Rusl,
  19. no name
    доберусь до подвала - сделаю фото и как поставить!
  20. izyt
    izyt Учасник
