Внутрішній шрус/Внутренний шрус
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Diesel Euro4, 16 вер 2014.
  1. miki_ua
    Megatrans, Не было идеи втыкнуть на ЭкоФуфел ТРИПОД?
  2. Megatrans
    ЗАЧЕМ??? Трипод слабее!
  3. miki_ua
    Ну-ну, прямо уж - слабее????
  4. Megatrans
    Плюс цена и наличие аналогов по одному и другому. Найди замену триподу Валентина или же обычный блс на механике, чтобы была не Vika.
  5. Diesel Euro4
    тут я що подумав, по ідеї є виработка шруса бо він крутиться в одну сторону. А якщо їх замінити місцями :!: По ідеї можна буде ще поїздити :?:
  6. Megatrans
    задом будет трусить. а потом как заклинит, упс.. а потом хз что будет.
  7. Diesel Euro4
    не так багато їздимо задньою, думаю не відчутно буде.
    от це мене і тривожить, думаємс. :?
  8. apb
    apb Новенький
    G2/Y3D
    #68
    Здравствуйте,
    Некоторое время назад начал замечать вибрации на ровной трассе при нажатой педали газа (отпускаем газ - вибрации пропадают). Поиск в сети вывел на вероятную причину - приходит в негодность внутренний шрус (трипоид). На форуме по Passat B6 пишут, что да, помогает либо заменить их местами, либо установка оригинала (восстановленного - так дешевле) вместо умершего. Думаю по весне поменять их местами, пока шрусу не стало совсем плохо (пока не определил, это правый или левый)...
  9. Megatrans
    нуну, самоубийца? Хотите клина на ходу из-за рассыпавшегося шруса, тогда велкам :hi:
  10. miki_ua
    Megatrans, а-га, там глядишь ещё и шлицы пострадают, на ДСГ-то.... :hi:
    Женя, не отговаривай - в случае чего ремонт предстоит денежный и "кучерявый" - не лишай себя заработка!!! Дай человеку "сэкономить"!!!! :D
    [upd=1421099582][/upd]
    Меняли местами ШРУСы профилактически при замене пыльников и смазки в далёкие 90-е. Ну, впринципе можно и презерватив стирать и сушить - только вот смысл? "На базар" - ну, перекупы ещё не то шаманят. А для себя..... :unknown:
  11. андрей львов
    Это если при клине пол коробки не отвалит.Что бывало тоже в 90 на 8-9 из-за дороговизны шруса.
  12. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    Подскажите пожалуйста должен ли похрустывать новый ШРУС? Может он просто притираеться?
  13. Megatrans
    не может и не должен.
  14. apb
    apb Новенький
    G2/Y3D
    #74
    Нашел левую полуось в сборе GKN/Spidan 24474 по цене, чуть меньше чем оригинал внутреннего шруса. Заменили - тряски больше нет.
    P.S. По поводу заменителей для вн. шруса - известный сайт по продаже автозапчастей кроме оригинала и Vika предлагает еще и Spidan, Loebro, Meyle плюс пару других производителей... Откуда информация, что заменить оригинал можно только на Vika? (тем более, что в Vika стопорное кольцо и болты не подходят)
  15. Megatrans
    2 варианта трипода есть, вот и инфа.
  16. Diesel Euro4
    ну-ну, а можна подивитися на цей відомий сайт?
    Перше повідомлення: 14 кві 2015
    Нове повідомлення: 20 кві 2015
    знайдіть відмінності, блЕАть!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Оригінал
    2. Не оригінал
    Хто знайшоа різницю, той зрозуміє, чому у мене сталася така неь!
    P.S. Жека, потрібно знову цей болт відкручувати чи ні(зірочка )
  17. Vipop
    Це що, новий пильник порвався?
  18. Diesel Euro4
    саме так. бо в старого було 6-ть ребер, а у нового 4-ри. :ireful3:
  19. Vipop
    Капець.
    Що за фірма, скажи. Щоб інші клубні не наступили на граблі...
  20. Diesel Euro4
    тю, описував - Vika.
