Влияние снижения неподрессоренных масс на эксплуатационные характеристики
Тема у розділі 'Диски и шины', створена користувачем morphius, 7 кві 2017.
  1. morphius
    Собственно, по названию темы все понятно для тех, кто "в теме" - для себя открыл эту информацию сегодня впервые (даже не слышал ранее о таком понятии), так что будем считать, что я теперь тоже "в теме" как минимум теоретически.
    Общие понятия - снижение неподрессорных масс на 1 кг примерно равен разгрузке автомобиля на 15 кг, со всеми вытекающими на разгонную динамику, тягой на подъем, комфортность езды и расход топлива. Информации данной на нашем форуме не нашел (если плохо искал - тыкните плиз пальцем и удалите тему).
    Собственно, хотелось бы услышать отзывы людей, которые на практике почувствовали эту разницу - что более правдиво, а что скорее миф.
  2. Lvivgaz
    Чем больше груженый сaddy - тем лучше едит (ИМХО)
  3. morphius
    Lvivgaz, Олег, это все знают, но какое отношение это имеет к неподрессорным массам???
  4. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
    Чем тяжелее, тем труднее подвеске?
    Перше повідомлення: 7 кві 2017
    Нове повідомлення: 7 кві 2017
    Я про колеса говорю
  5. morphius
  6. sergeyhost
    Загрузка никак не влияет на снижение неподрессоренных масс. Загрузка влияет на амморты и рессоры. Неподресоренные массы - колесо в сборе, также можно с некоторым натягом добавить и шрусы/кардан. Это те части, которые крутит мотор. Чем меньше их масса, тем меньше нужно усилие их раскрутить (момент инерции уменьшается с уменьшением веса). На форуме было про это, но в теме про колёса. Было замечено на 2.0 CDI, что чем больше колесо, тем хуже стал разгон. Т.е. мотору тяжелее раскручивать колёса.
    Очень грубая аналогия:
    сравните, в чём легче ходить - в тапочках или в зимних ботах?
    Поменял зимнюю на летнюю резину. Поставил колесо на весы - 16,3 кг (195/65-R15 Fulda Cristall Montero 3, диск стальной).
    08sv80, morphius та myfloor подобається це.
  7. Badboy18
    Badboy18 Гість клубу
    Вишневе
    А никто не ставил ковку на каддик от мерса например??? Присмотрел себе 7,5j*16h2 et 45.5 Может у кого есть опыт?
    ставьте смело ну 7,5j широковаты конечно как по мне
    Чилик та angol подобається це.
  9. achtung
    От мерса можно ставить, но нужны центровочные кольца...
    от ауди - не нужны :)
    А по теме.. Выгода от снижения нпм не
    только в улучшении динамики, а и управляемости.
    Загрузка кадди не уменьшает неподрессоренные массы, а увеличивает
    отношение пм/нпм, что, естественно, улучшает плавность хода...
    Останнє редагування: 5 січ 2019
  10. Badboy18
    Вишневе
    Сейчас катаюсь на литье МАК 7,5j*r16 et35 резина 205/60 Полет отличный. Смущает только вес. В сравнении с летом 7j*r16 et45 и резиной 215/55 тежелее!!!
    Перше повідомлення: 5 січ 2019
    Нове повідомлення: 5 січ 2019
    В ауди тоже попадаеться цо 66 а у нас 57,1
  11. achtung
    Badboy18, не знаю, у какой ауди цо66,
    Но у а3, 4, 6 цо 57,1,и вылет 42-45 можно подобрать, а то, что у Вас ет35 это недопустимо. (более 10мм отличие от стока )
  12. jorjik
    Сергей-драйвер катал мерсовские диски с центровочные и кольцами. Кажется, проблем не было.
  13. achtung
    У мерса есть много кованых дисков с вылетом 45, а центровочные кольца много проблем не доставляют, минимальные неудобства при замене колёс....
  14. kosha
    Есть ЦО 66,6 на ауди, встречал такую ориг ковку
    Останнє редагування: 6 січ 2019
  15. dv_matrix
    у мене ж мерсовські. який виліт хз. но їде і добре їде. центровочні кільця встановлено.
  16. Badboy18
    Вишневе
    мерсовські ковка??? ефект є від полегшення?
  17. Megatrans
    У меня были ЕТ 35 и норм. 6 лет откатал и продал
