Витрата палива
Тема в разделе "Автохимия и ГСМ", создана пользователем Vipop, 4 апр 2014.
  1. morphius
    Можно пример? Моя думать наоборот - при прочих равных меньше жрет = меньше вредных выбросов = выше экологический стандарт.
    Чилик нравится это.
  2. achtung
    morphius, убедиться легко,
    если на Вашей машине есть эта лабуда (сажевый, ЕГР, катализатор),
    удалите ее и увидите))
    или спросите у тех, кто удалил
    чтобы уложиться в экологию, приходится идти на многие ухищрения,
    что не способствует наилучшей работе двигателя.
    Дизельгейт ведь неспроста ...
    кто просто откатывал прошивку на додизельгейтную, отмечают лучшую динамику и меньший расход.
  3. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Я бы поспорил по поводу меньшего расхода. Новая машина былы с дозельгейтовской прошивкой и расход был по сути такой же как и после новой прошивки, просто на приборке показывалось меньше чем на самом деле был расход. Расход +- одинаковый. А вот по поводу лучшей динамики вообще вы не правы - на старой прошивке динамика у машины ощутимо хуже.
    Старая прошивка = худшая динамика и типа меньший расход, который на приборке еще и заниженный по факту.
    Новая прошивка = динамика лучше и реальный расход на приборке и, возможно, немного бОльший расход, совсем немного.
    Чилик нравится это.
  4. morphius
    Так а где тут тогда при прочих равных... не понял... Понятно, что если удалить сажевик с катализатором, то расход упадет( а в случае с ЕГР как раз наоборот - немного вырастет).
    Но если взять автомобиль на 140 заводских лошадей, например, с уже вырезанными вышеперечисленными вещами и чипануть его на 170, например, то расход тоже должен упасть?
  5. achtung
    Если чипонуть правильно, то должен упасть, если, конечно ехать одинаково.
    А чего это удаление егр увеличит расход?
    У меня наоборот.
  6. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    achtung, а я то думал, что бы получить больше мощности, надо поменять форсунки, поменять турбину, а здесь надо просто углы поправить )))
    Лабуда ЕГР не коим образом не влияет на расход. Так как когда вы наваливаете, то ЕГР закрыт.
    А вот когда идет удаление ЕГР, то идет больше воздуха, больше воздуха, больше солярки, больше расход. Но ты меньше давишь на педальку , вот и получается один на один. Это очень тупо.
    А как ранний впрыск на дизеле даст меньше расход, если там он горит от сжатия, там же нет искры? Ты хочешь запихнуть больше топлива?
    Я выше выложил карту, где видно обороты двигателя и сколько ньютонов можно получить, но и сколько дизтоплива можно получить.
    Просто в современных дизеля происходят до 5 впрысков за один циклов. Я соглашусь, что я бы задрал впрыск и открытие форсунок, но только что бы влить больше топлива. Но лить после того, как двигатель прошел отметку ВМТ и произошел взрыв не вижу смысла.
    morphius нравится это.
  7. morphius
    С чего бы вдруг:)
    Думаете, инженеры плохо потрудились над тем, чтобы расход был минимальным и оставили "зазор" для чип-тюнеров:)
    Задача чип-тюнинга увеличить заводские показатели по мощности и крутящему моменту, а то что расход уменьшается за счет удаления СФ, то это отдельная песня.
    С отключением ЕГР дольше будет прогреваться двигатель, отсюда немного больше расход, - это, повторюсь, незначительно и очень малозаметно на глаз, но уж никак не падает расход от отключения. То что у Вас наоборот - не более, чем самовнушение и вера в чудеса чип-тюнинга:)
    Перше повідомлення: 15 фев 2018
    Нове повідомлення: 15 фев 2018
    Дольше прогрев.
    Чилик нравится это.
  8. achtung
    Согласен, без егр прогревается дольше, хотя практически незаметно. Но вреда от него намного больше
    vitek и terisola нравится это.
  9. morphius
    Смотря кому и чему. Но разговор был не о вреде, а о расходе:)
  10. achtung
    А забитый дерьмом впуск способствует уменьшению расхода? Я не уверен.
  11. Yuran
    А от нерівномірно забитий впуск буде збільшувати витрата скоріш всього.
    На 60 літрах WOG проїхав 1006 км в середньому циклі, причому кожного дня присутні короткі поїздки 3 км в дитсадок.
  12. Igor-jan
    Igor-jan Новенький
    Новая Водолага
    Vw Caddy
    1.6i (BSE)
    СИНИЙ
    Хорошо замерить расход на пропане. Заправил, к примеру, 45л, в среднем полный баллон на 50л заливается 45-47л. Обнулил, услышал пи-пи-пи, машина перешла на бензин.
    В зависимости от манеры езды, расход газа от 9л при 100км/ч до 11 при 130км/ч
    Кстати, готов подтвердить слова форумчанина, который ехал за фурой и расход был у него 3.3 солярий. Я пристроился за 2-этажным автобусом, который ехал 110км/ч. За ним разрежение такое, что на педаль газа еле давишь. У меня показывало 5.4л по бензину. Проехал я так около 10км, и не выдержал, слишком уныло ехать, когда впереди ничего не видно...
  13. miki_ua
    Да и небезопасно так ехать: можно и в филейную часть "большого брата" при любом нежданчике приехать....
    Денис VW, morphius и Tolya1983 нравится это.
  14. morphius
    Стекло лобовое быстрее придется менять и капот красить.
  15. Igor-jan
    Igor-jan Новенький
    Новая Водолага
    Vw Caddy
    1.6i (BSE)
    СИНИЙ
    miki_ua, согласен, правда я ехал примерно метров 25-30 от него. Всё равно утомительно, на такой дистанции при 110 нужно всегда быть начеку.
  16. sergeyhost
    Когда то так за фурами ехал. Не выдерживают водители фур такого попутчика больше 20 км.
  17. Yuran
    А фурі то яка різниця що там ззаді робиться?
    Перше повідомлення: 17 май 2018
    Нове повідомлення: 17 май 2018
    При помірній манері їзди ( без різких відторможувань, швидкість не більше 97 км/год) маю середній витрата палива 5.8 - 6.2 на 1.9 ТДІ коротка база, заміри від заправки до заправки, бортовий компютер показує в середньому щось схоже.
    Цікавий момент, тиждень назад тягнув кума вночі тросом ( хз що це за авто, схоже на якогось жигуля, чи Ваз 2109, чи щось таке. Суть в тому що я його тягнув десь 15 км, середній витрата получився 7.1 по бортовому компютеру, а тягнув зі швидкістю 50 км/год.
    Igor-jan нравится это.
  18. Shuma
    Не всім подобається що позаду хтось пристроївся
    Денис VW нравится это.
  19. Денис VW
    100 % Я допустим не люблю сам седеть , но еще больше ненавижу что бы у меня кто то сидел на хвосте а тем более ночью.
    Shuma и Noble нравится это.
  20. Igor-jan
    Igor-jan Новенький
    Новая Водолага
    Vw Caddy
    1.6i (BSE)
    СИНИЙ
    Согласен с вами. Но также есть разница между "сидеть" и "держаться". Обычно, когда у меня сидят, я беру чуть правее, иногда даже притормаживаю, чтобы пропустить. Но что самое интересное, "сидельщики" как правило через несколько десятков километров при дальней езде потом успокаиваются, и ты их доганяешь и обганяешь.
