Витрата палива
Тема в разделе "Автохимия и ГСМ", создана пользователем Vipop, 4 апр 2014.
  1. ACERBUS
    Костя, я далекий від теорії побудови двигуна, але мені здається, при такій спеці повітря дуже розріджене і автомобілю навпаки краще, коли на вулиці більш прохолодно.
    Також, у якості аргументу можу згадати про інтеркуллер, задача якого охолодити повітря.
    Lipzi, Archik-BBSkin, Shansss и 2 другим нравится это.
  2. Костя
    Андрій, ні в якому разі не спорю, але дві речі...
    1. Я вказав що це ИМХО...
    2. І в першому і в другому аргументі мова йде про повітря, а я писав про паливо...
    Зи. Інакше як пояснити що взимку щоб середній показник витрати палива вивести, скажімо, на 5,0л мені треба проїхати 30км, а влітку щоб зробити теж саме треба проїхати 10км.:hi:
  3. ACERBUS
    Костя, про спір навіть мова не може починатися, це конструктивний діалог.
    :drinks::beach:
    Перше повідомлення: 20 июл 2015
    Нове повідомлення: 20 июл 2015
    чорт його зна, я не маю бортовика, тому не забиваю собі голову лишніми цифрами.
    у мене математика трохи по-іншому, заправив на 100 гривень 13 літрів і маю накатати 120- 125 кілометрів )
    Костя нравится это.
  4. Костя
    Андрій, мало того, я відпрацював свій алгоритм як максимально мінімізувати витрати палива для моєї манери водіння. Але то довго описувати, надіюсь скоро розповім очі в очі...:hi::drinks::friends:
    ACERBUS нравится это.
  5. ACERBUS
    натяк зрозумів, готуюся до зустрічі :crazy:
    Костя нравится это.
  6. miki_ua
    Але ж хлопці у Вас і питання!
    При чому тут температура палива і повітря?
    Для Вас дивно що непрогрітий двигун споживае більше пального? Чи те, що до 90 градусів догнати двигун при -10 потрібно набагато більше палива ніж при +30? Це навіть якщо забути як ми рухаємось влітку і взимку: % їзди на нейтралі і на передачі, пробуксовуючи чи ні, з якою швидкістю рухатись.
  7. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Парни, подскажите плиз. Засек расход (лето) - загорелась "заправка" на приборке, заливал и записывал скоко, и опять сегодня "заправочка" . Имеем 1666км пробега при 110л дизеля. Итого 6,6л на 100км. Из пробега - 700км (42%) трасса (100-120км/ч), остальное 58% город.Но город мой мелкий, пробег по городу в основном -1км заглушил, в магазин 0,5км -заглушил - маленькие передвижения. Перед этим засекал тупо по городу - 7,7л/100 выходило. Это нормально? Двигатель 1,9 TDI BSU 55kw (75 л.с.). Мне рассказывают о 5л/100км,,, PS. Кад проехал, если верить, 115тыс -когда покупал, я накатал еще 10тыс.
    @andromeda73, это все правда. Могу обьяснить почему, если сильно хочете!
  9. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    VWDRIVER. Правда моя, или о 5л/10км?) С удовольствием узнаю о причинах такого расхода.
    @andromeda73, ваши замеры - реальность, а о 5л - мечта... Но с машиной в 1.8м высотой - это анреал. Это вкратце... Перезвоните с недельки - обсудим этот вопрос быстрее и детальней!
  11. Odarchuk
    Odarchuk Учасник
    всі же цікаво ;)
  12. Vorobey
    Vorobey Новенький
    Сімферопіль
    paprika
    Та Вам еще нужно радоваться таким расходам, у меня к примеру трасса 7 город 8 - это усредненные замеры, к примеру когда с ребенком и женой еду, то расход как у Вас 6-7, но вот беда, когда еду сам, то расход не экономичный...
  13. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    При швидкостях 80-90 вкладаюсь в 5,4 л/100 км. А ось під час останньї прїздки менше 120 км/год не получась їхати, бо путались всякі фури та буси під ногами. І відповідно витрата вийшов 6,4 л/100 км. Так у мене SDI, а тим у кого TDI можна ще більшого витратау добитись, тільки жми на гашетку.
  14. Aleindn
    Aleindn Новенький
    VW CADDY SDI 2.0
    зеленый
    мож тогда вообще пешком ходить
  15. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    http://caddy-club.in.ua/attachments/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0229-jpg.9638/
    Середня швидкість 50 км/год, В основному гірські і середньої паршивості дороги місцевого значення+ кондюк постійно.
  16. Aleindn
    Aleindn Новенький
    VW CADDY SDI 2.0
    зеленый
    Не знаю может потому что я новичок на этой машине, но расход немного гуляет, у меня была проблема с клапаном отработанных газов, на диагностике выдало ошибку, да и машина если долго постоит около 7-10 дней не заводилась, надо было помучатся. Поехал на СТО к народным умельцам, парни посоветовали заглушить его, мол он нафиг не нужен в нашей стране у нас тип нету екоконтроля, заглушил- до этого был стабильный расход 6,5л. После заглушки машина начала дуреть расходы вырос до 19л. время от времени падал до 12л. движок начал хуже греться, машина начала газовать, разгон упал. КОРОЧЕ вернулся я к народным умельцам и давай мы его чистить, процесс в итоге оказался не сложный не сложный, правда пришлось помудохаться с колектором ( да кстати если кому придется чистить клапан ОГЕ - чистить надо всю систему - иначе толку не будет) - клапан помыли собрали, прочистили электро узлы и в бой. Машина сразу начала работать по другому, вышел на трассу расход начал падать правда не сразу ( по бортовому компьютеру) на пройденных 190 км, в одну и другую сторону из 7,9 упал до 6,0 и все так и завис. Думаю это нормальный расход. Фотки клапан залил. Если кому нужно подробная инфа по чистке клапана пишите помогу. Да- не стоит его покупать зачастую он не выходит из строя, а новый стоит кучу денег и как правило выходит из строя через 50-90 тыщ. Потому что меняя не чистят всей системы и те же газы убивают клапан.
  17. Vorobey
    Vorobey Новенький
    Сімферопіль
    paprika
    Aleindn, на данном моторе нельзя просто взять и заглушить этот клапан, если вы просто поставили заглушку то понятное дело что мозги сошли сума когда поняли что система рециркуляции неисправна, во впуск попадает только воздух без газов и чтобы компенсировать работу начали подавать больше топлива на впрыск, намного больше - поэтому отсюда и расход. Он так просто не глушиться, а чистка должна быть регулярной - хотя бы один раз в год, тогда и расход и работа данной системы будет идеальна.
    Костя и Lvivgaz нравится это.
  18. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    У меня мудрый ломастер в боепас системы ЕЖР поставил мет петачек. и притянул его фланцем. Машина вела себя след образом. Снимаешь ошибку, машинка оживает, до первого серьезного ускорения..... Начинает мигать свеча на приборке и машинка тухнет... Потом опять по кругу...... И клапан мыл.... и с бубном танцевал..... Пока не пошел логическим путем и не обнаружил волшебную заглушку...
  19. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    @acerbuss, я зараз поставив новий гбо мозок та замінив свічки, перші 500 км росхід 11л/100 в норм режимі
    зараз загальний пробіг 92 тис, думаю може таки й провода вже замінити?
    miki_ua и no name нравится это.
  20. Megatrans
    И что ж Вы, Воробей почистили всю систему, а сам коллектор впускной вы снимали? Знаете сколько там этого Г?
