Вибрация на скорости
Discussion in 'Подвеска' started by Ghost, Sep 28, 2016.
  1. saxon
    Вы поменяли внутреннюю гранату в сборе или только трипоид?
  2. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    В сборе. Когда разобрал, сильная выработка была внутри на обоймах. Spidan. Нет , не Spidan a SKF вспомнил, но это впринципе не важно.
  3. saxon
    Склоняюсь к тому,что виновник Вашей вибрации - колеса.
    Поищите "породистого" балансировщика с хорошим станком...и пусть ограничение поставят до 5 грамм,т.к. обычно ставят до 20 гр. И главное проверить на яйцо,т.к. станки видят только биение право-лево.
    Rus_76 likes this.
  4. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Колеса уже проверил : на новых немецких 16 дисках Platin , с новой резиной - биение . В Харькове я их перебалансировал, и ничего не поменялось. Приехал обратно домой - поменял на оригинальные стальные 15 с хорошей резиной - биение. Перебалансировал в другом, более "дорогом" шиномонтаже - биение. На этих же с новой зимней hancook - биение.
  5. Чилик
    Rus_76, Извеняюсь что сравниваю,у меня на Ланосе было похожее,Был подогнут привод между шрузами,когда я его подогнул не знаю.
    Rus_76 likes this.
  6. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Может , конечно , но визуально на подъемнике при вращении не видно. Я уже подумывал полностью разобрать всё, и голые полуоси попробовать на биение. Но с другой стороны, биение на руле только на скорости 135 - 145. До и после идеально.
  7. saxon
    Не хочу надоедать,но был ОДИН из случаев в моей практике с которым я мучился как Вы...
    У клиента вибрация...я про колёса,а он - два комплекта поменял и вдоль и поперек. И на зимних бьет и на летних...и на литье и на железе. Ищите мол проблему.
    Я психанул,загнул свою машину,снял с нее два передних колеса (благо авто были одинаковые) и поставил ему.
    Вибрация исчезла...Он мне еще что-то долго рассказывал,но я забрал деньги за проверку и послал его нахер навсегда...
    Чтобы точно откинуть колеса,договоритесь с кем нибудь и возьмите чужие...проверив их предварительно на скорости 135.
    Если у меня такое совпадение было один раз на миллион авто...почему не может быть второе у Вас...
    Перше повідомлення: Feb 10, 2019
    Нове повідомлення: Feb 10, 2019
    ПС: Ну разве еще совсем не реальный случай - что у Вас тормозной диск овальный,(вроде там и торм.диски менялись)???
  8. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Колеса я действительно устал менять. Как потеплеет , еще со Шкоды попробую, на ней ничего не набивает. А диски тормозные были бы овальные, то при торможении в руль бы отдавало. Я по совету , первый раз поставил Remsa. Так себе диски. Проверю и их на биение.
  9. saxon
    Вот Вы постоянно путаете температуру кипения и прямой угол...:)
    Если диски будут овальные,то просто будет вибрация т.к. они будут входить в резонанс при определенной частоте вращения.. (это типа Ваш вариант).
    А биение при торможении будет если диск коробленный,т.е. он будет отбивать то одну то другую колодку в сторон,что Вы и почувствуете на педали.
    На элипсность тормозного диска - колодкам начхать...
    Jetta Vlad, vvalis, ACERBUS and 2 others like this.
  10. Ghost
    не победил
    но со временем вибрация стала меньше
  11. Vipop
    І ця проблема теж ще у Валентина була.
    Ось він відписувався трохи вище в цій же темі:
    Rus_76 likes this.
  12. sergeyhost
    Как вариант: налип снег или замёрзла влага (лёд появился) на ободе с внутренней стороны диска.
  13. Чилик
    sergeyhost, Та нет,он писал что менял резину,лед бы убрали.
  14. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Лёд не причем. Всё началось осенью , с поездок по автобанам. За один раз я поменял и все диски тормозные, и колеса . Диски колесные новые , и резина новая. Дрожь на руле 135 -145 км.ч. До и после нет. На выходных буду пробовать колеса со Шкоды, если не поможет, диски тормозные проверю на биение, и сниму полуоси , как-то проверю, но как, еще не решил.
  15. Чилик
    Rus_76, Я делал так,снимал полуоси и к токарю,он проверяет на биение.
    Rus_76 likes this.
  16. Ghost
    возможно как то влияют ступичные подшипники
    это практически единственная идентичная деталь передней ходовки на машине 2009 года с дсг и машине 2011 года с механикой
    Rus_76 likes this.
  17. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    У меня родные подшипники, постороннего шума нет, а там кто его знает.
  18. Diesel Euro4
    Rus_76, важно, я ставив Vika, ефект став менш відчутним, потім замінив на спідан і все пройшло.
    Чилик likes this.
  19. Ghost
    Как успехи в вопросе?
  20. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Успехов никаких. Уже все переменял , за исключением левой "палки". Колеса уж точно ни причем . И 15 и 16 , и зима и лето. И внутренние шрусы и наружные тоже новые . . В планах поменять задние сайлентблоки ( вместо сплошных ТТ на обычные ) , и левую полуось .Попробую , а там видно будет. Хотел я снимать полуоси для проверки на биение , но у нас в городе так никто и не взялся. Больше чувствуется на затяжных подъемах ( как по Киев - Одесса) .У знакомого с СТО такая же вибрация , и тоже с DSG . Он уже просто "устал" , и не обращает внимания).
