Вибрация на скорости
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Ghost, 28 вер 2016.
  1. Yuran
    Якби це внутрішня граната то повинна би була помітна різниця в залежності від того в яку сторону повертати ( в одну сторону повертаючи бє більше, в другу менше), правда може на швидкості 140 не дуже до поворотів, та воно навіть якщо чуть руля повертати то буде йти в одну сторону більше в другу менше. У мене на Форді колись внутрішня граната давала тряску, правда там було помітно чітку закономірність, в одну сторону повертаю взагалі не трусило, в другу сторону коли повертав то ковбасило авто конкретно. Ще як варіант ступиця...
    П.С. Все-таки гімняний Форд Connect мені був попався, проїхав тільки 35 тисяч на ньому, та за цих 11 місяців авто трусило 3 рази - це через подушку двигуна, через внутрішню гранату, через ступицю. Ну і враховуючи що за цей час я по ходовці крім вище перерахованого купляв ще амортизатори всі і ще якусь дрібноту, то за 35 тис. в ходовку того форда вбебехав більше бабла ніж в Кадді за 85 тис. пробігу.
  2. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Развес на задних колёсах тоже может провоцировать вибрацию, при идеальных передних, недавно это проходил, только при скорости в 120 км.
    no name та Jetta Vlad подобається це.
  3. Jetta Vlad
    vitam, поддерживаю...та же неь была...мучили передние...а оказались задние...только после их балансировки...все стало на свои места!!!
  4. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    У меня теже признаки вибрации, уверен, это последствия чиповки. Несоответствие скорости количеству оборотов. Изменил манеру езды, стал реже попадать на эту вибрацию.
    vilen, надо менять коробас... ВАГ налажал с ним.
  6. Megatrans
    Брррр.... А еще раз? Это как вообще?
    achtung подобається це.
  7. Usike
    чого не машину відразу?)
  8. Ghost
    это когда пятую разгоняет с 1600 :)
    Перше повідомлення: 6 жов 2016
    Нове повідомлення: 6 жов 2016
    Короче татак.
    Надел я 215/65/16, с трудом разогнался до 140. Не подобаше джипам ездить динамично.
    Вибрирует. Диапазон сместился, теперь он очень узкий, где-то 138-142км/ч., но характер вибраций не изменился. Появляются при нажатии на газ. Значиццо то не диски.
    Готовлюсь к ревизии шрусов.
    с 1100...
    А колеса не взвешивал? насколько больше стало?
    Та и зачем 140 = 100 хорошая скорость.
  10. Diesel Euro4
    Ghost, Якщо при набор швидкості - тоді внутрішній шрус, принаймі так було у мене.
  11. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Виталий описал практически точно.
    У меня очень заметно, когда еду 80 на четвёртой, а бортовщик рекомендует включить пятую, переключаю, нажимаю газ и тут начинается вибрация. После 86км переключается без вибрации на пятую. То есть постоянно езжу внатяжку. Вибрация возможна при любой скорости, если низкие обороты, спокойная езда: скорость=оборотам=передаче и тут резко нажать на газ. Вибрация продолжается 2-3 секунды, пока выравнивается какое-то соотношение скорости-обороты-передача.
    На 1.9 нечипованом, я мог на 50 км включить пятую, резко нажать газ и машина плавно и ровно набирала скорость.
  12. Ghost
    Валер, в таких режимах идут очень большие нагрузка на трансмиссию. Тем более при чипе.
    Лучше чтобы при езде обороты при переключении не падали ниже 1600-1800.
    А при езде на 5й лучше чтобы не падали ниже 2000.
    Взвесить?
    было бы неплохо в сравнении с родными.
  14. Megatrans
    Дык то гранаты внутр, если так как описал вилен
  15. Shuma
    99% граната
  16. Ghost
    Сейчас дам ответ в бортовике
    no name подобається це.
  17. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Добрый день! Вы победили биение на руль? У меня такая же проблема. 135 - 145 , начинается дрожь руля, также ,как Вы описывали. Но у меня DSG 6. Внутренние трипоиды поменял, колеса менял и местами , и зиму поставил на 15, и тяги рулевые уже поменял , шрусы наружные снимал (они в идеале , перемазал и всё, полуоси визуально ровные на подъемнике при вращении. Дальше не знаю что делать.
  18. Megatrans
    Сайлентблоки передние рычага?
  19. myfloor
    У меня на екофуле при наборе скорости вибрация, вроде как внутрений шрус справа (шелкает если на месте по прямой вперед-назад)
  20. Rus_76
    Rus_76 Новенький
    Кировоград
    Maxi 1.9 tdi
    Я , как машину купил , то поменял сайлентблоки сразу ( лимфердер) и диски тормозные, и колеса на 16 поставил с новой резиной. Вот после этого все и началось. И давай колеса менять местами, балансировать, старые на 15 перекинул, потом трипоиды поменял. Но, еще я поменял в это же время двухмассовый маховик. Потому , что стоял "отреставрированный" . Купил Luk, все как-бы ничего , но он у меня начал тарабанить через 4 тыс.км . Дальше рекламация, пока жду результатов , ставлю Sachs ( он более массивнее оказался ) Может это на трансмиссию ( коробка DSG 6 ) повлиял маховик ? Машина , если Вы помните Diesel Euro 4 , Валентина была.
    Перше повідомлення: 7 лют 2019
    Нове повідомлення: 7 лют 2019
    Трипоиды новые.
