Вибрация на скорости
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Ghost, 28 вер 2016.
  1. Ghost
    Ну что, коллективный разум, помогай
    Обнаружил, что на скорости в 140 км\ч начинается сильное биение, отдающее в руль. До и после все ок.
    Обнаружил только сейчас, так как на таких скоростях езжу редко, однако весьма неприятный сюрприз.
    Думал колесные диски - переставил. Фиг вам. Бьет.
    Думал резина- переобулся. Фиг вам. Бьет.
    Думал схождение- в идеале. Бьет.
    Вибрация тесно связана с вектором тяги - газ отпускаю (на скорости 140), вибрация на руле пропадает. Газ нажимаю, появляется сильная вибрация.
    Идеи?
      417.8 КБ
    Ghost, а я уже это видел, и тоже на 140км/год... Последствия чипа на коробас..
  3. Ghost
    И что именно происходит с коробасом?
    Пока неизвестность, ибо у меня нету на такой скорости, у меня чуть иначе... А именно 140 = на дсг6 такое сам почуствовал, ни до, ни после - нету...
  5. Ghost
    Ну ок, давай грешить на коробас как крайняя мера.
    Бьет и на 4й и на 5й, значит это если коробас, то либо дифф, либо вторичный вал. Нужно Володю-Новожилова дернуть за консультацией
    Ghost, ну полуоси врятли кривые... а дальше у нас уже только коробас... а он может выдавать вибрации... у меня есть вибрации на меньших передачах... Но это из-за чипа, надо ездить иначе... Да и так я себе готовлюсь на дсг6... родная механика - печально.
  7. Usike
    Не хочу каркать, но мне кажется я это прошел...
    Покатайтесь еще месяцок и все вылезет..
    Перше повідомлення: 29 вер 2016
    Нове повідомлення: 29 вер 2016
    А вибро при наборе, идет от резкой и не предусмотренной нагрузки на кпп. ИМХО
  8. Ghost
    За вибро речь не идет
    Речь идет за конкретные биения на 140 км\ч, даже если очень аккуратно педалировать.
    Ощущения, как будто колеса не отбалансированы
  9. Megatrans
    Тяги, наконечники?
    Сайлент блоки?
    Megatrans, не схоже.
    Usike, неа, совсем не так.
  11. Megatrans
    У мома схоже
    Megatrans, на всех 3-х авто я ездил и у всех по-разному... Самая Жесть была у Сани... Потом есть нюансы у меня.... ну и потом у владельца на дсг6
  13. Usike
    Но по ходовой, автор пишет все ок!
  14. jorjik
    Может вылазит шрус?
    Ghost подобається це.
  15. Ghost
    Задумаюсь над этим
  16. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Внутрення обойма (та которая крепиться к коробке) полуоси, читал, что в этом может проблема, сам с таким еще не сталкивался.
  17. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Если речь обо мне, то балансировка передних колес все убрала. Опять на мойке наверное смыли квадратик, только след остался. Доклеили и все нормализовалось. Чип тут не причем. Эти коробки нормально переваривают такие нагрузки.
    no name подобається це.
  18. saxon
    ИМХО - колёса. Очень часто колёса имеют небольшой "яйцеобразный" овал,который на балансировочном станке не виден. Замена резины,балансировка и т.д. - ничего не дают.
    Однажды клиент меня просто достал такой проблемой...На все мои доводы - отвечал всё с колёсами ОК,всё перепроверил и поменял.
    Я предложил поставить свои колёса,если биение пропадёт - двойной тариф за работу,если не пропадёт - за работу не платит.
    Биения не было...Уехал почему-то расстроенный.
    miki_ua, Чилик, morphius та 7 іншим подобається це.
  19. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    У Виталия конкретные биения. Похоже на шрус. Подобное было на шкоде тыщ 200 назад - наружный шрус.
  20. Ghost
    Итак, решил идти от простого- сегодня поставил на перед два новых колеса. Завтра катану в Симф, увидим. Если не колеса, полезу смотреть внутренние шрусы
    morphius та no name подобається це.
