Вибрация двигателя при запуске на холодную
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем egos.panin1, 29 кві 2019.
  1. jorjik
    При прогреве обороты повышены. Двигатель не близко от резонансной частоты.
    Например по проблеме тарахтения маховиков дилеры первым шагом повышали обороты холостого хода, чтобы уйти от резонансных оборотов ~750-800 об/мин.
  2. sirius
    sirius Новенький
    Чи може демпфер так впливати на такий стан?
  3. cresset
    даже очень может
  4. jorjik
    sirius, Если коробка механическая, то выжим сцепления отключает маховик от коленвала. В таком случае вибрация должна уйти.
    Думается, не ваш случай
  5. sage64
    :eek:
    Выжим сцепления отключает коробку (вернее первичный вал КПП). А маховик прикручен к коленвалу и он ну никак не отключится.:D
    jorjik, Денис VW та achtung подобається це.
  6. sirius
    sirius Новенький
    Нічого не міняється, але коли впираю на кпп без виживання зчеплення то вібрація пропадає
  7. Sergey2096
    Sergey2096 Гість клубу
    Vw caddy bjb 1.9 tdi
    Красный
    Перше повідомлення: 16 тра 2021
    Нове повідомлення: 16 тра 2021
    Горить дад дтв высокое напряжения
