Ветровое стекло (лобовое)
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем StirlitZ, 7 лип 2014.
  1. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Брал XYG с местом под датчик света и дождя, первое когда приехал смотреть, была какая-то капля прям куда водитель смотрит и царапины от транспортировок, потом мне привезли другое, нормальное. Что хуг что Бенсон по качеству одинаковые, просто надо их проверять когда забираешь. Там где я покупал, сами продавцы положили на специальную штуку чтобы я его хорошо не торопясь осмотрел, затем держали чтобы осмотрел на просвет и блики.
    А вообще вот сейчас человек узнавал, правда стекло с молдингом но без датчика света дождя, разница китайского и пилкингтон 650 грн, Я бы лучше его взял.
  2. Xabr
    Nightshade Blue
    почитайте отзывы,
    послушайте установщиков стекол
    Из Китая достойно Fuyao, т.к. идет на конвейер.
  3. achtung
    Xabr, зачем мне читать? Я своим глазам больше доверяю. Немаловажно, что при установке мне дали гарантию, что при выявлении дефектов - замена. Но я ничего существенного не нашёл...
    Если бы и брал другое, то только оригинал.
    Но его нет нигде, a Pilkington ничем не лучше.
  4. Sasha dnepr
    Замена это конечно хорошо, но стекло чем реже менять тем лучше, потому что его некоторые люди не умеют срезать и режут проём который потом ржавеет и вылазит оттуда коррозия, поэтому я это всегда делаю сам.
    Лучше стекло посмотреть перед установкой.
  5. achtung
    Sasha dnepr, раз в 200 тыс. поменять просто необходимо, а криворуким просто не нужно доверять свою машину. Это не только стекла касается, а всего, даже шиномонтажник криворукий может создать серьёзные проблемы..
  6. Sasha dnepr
    Со стеклом немного сложнее, их косяки вылазят через некоторое время, а не сразу, либо надо самому смотреть как вырезано, Но не все понимают и увидят мелкие порезы
  7. achtung
    Sasha dnepr, да ничего там супер сложного. При следующей замене нужно будет посмотреть внимательно проем и устранить проблемы... НО многие ли наезжают на машине 400+? (это всего две замены стекла). Я думаю, что на такой дистанции проблемы посерьёзнее случаются:D:D:D
    Sasha dnepr подобається це.
  8. Костя
    У мене таке встановлено. Трішки вже "покоцане"...
