Вася Диагност / VAG-KOM / VCDS
Тема в разделе "Диагностика и неисправности", создана пользователем no name, 31 мар 2014.
    @oleg69, бредятина... Васей диагностом все делается!
  2. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    найшов на просторах інтернета такий може бути
    VCDS 15.6.1 RUS ВАСЯ ДИАГНОСТ 15.6.1 (НЕ КИТАЙ)
  3. homich
  4. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    @homich, цена вопроса!
    У них ценник максимальный (мой там куплен, но это философский вопрос).
    @oleg69, ты ссылку давай, а не название.
    @NPP, в РФ - 6000рублей... А толку только...
  6. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    @VWDRIVER, не могу открыть ссылку украинского представителя Васи. А у нас сколько? Может выгоднее в РФ взять?
    @NPP, у нас = 3 060 грн.
  8. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Магазин Автоэлектроники OBD.KIEV.UA там вроді 120 доллалів
    Перше повідомлення: 15 июл 2015
    Нове повідомлення: 15 июл 2015
    я дзвонив до них казали що це білоруський
    @oleg69, тільки фото в них - 0 інформативності.
    Він того не вартує.
  10. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    скажіть який краще купити дякую
  11. homich
    Выскажу свое мнение - только офф. А как известно Вася это продукт рассеи
    NPP нравится это.
  12. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    И так история по датчику G450 (светится ЧЕК - может кому интересно, владельцам с сажевым фильтром).
    Снял я датчик, точно так же как написано на форумах у соседей (вроде у Golf), действительно на контактах отвалился, отпаялся контакт, там их 3 шт. Разобрал с помощью тонкой, плоской отвертки, и пошел паять. Как оказалось там алюминий и паять его тяжело (вернее практически не возможно было в моих условиях), кое как припаяли, поставили на место, покатался я км 250. Еду, и снова на ровной дороге CHECK, подключил "ВАСЮ" и снова он да да датчик G 450, принято было решение купить новый и не устраивать танцы с бубном. Взял не ВАГовский, а замену ему компании BOSCH (как говориться в народе БОШ бэры и е....ш) поставил. Завел = CHECK продолжал светиться не больше 25-30 км, потом исчез, без подключения шнура.
    Перше повідомлення: 22 июл 2015
    Нове повідомлення: 2 сен 2015
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
    Part No SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
    Компонент: 02 AIRBAG VW52 025 2400
    Ревизия: 06025000 Серийный номер: 0037UR004TX4
    Кодировка: 0012338
    Мастерская #: WSC 35110 377 00156
    VCID: 7F06FFE52EE65DB
    3 Найдены неисправности:
    01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    Может ли иметь место эта ошибка после снятия сидушек с айрбегами? Устанавливал ласты отключал сидухи.
    Сегодня на табло засвтился "САЖЕВИК" (мать его так) думал уже ликвидировать его к.......
    Выехал за город, дал "в пол" педальку, проехал 5-7 км и он перестал светится, подключил Ваську показал 46гр сажи. А где посмотреть на сколько процентов он вообще забит? Просто не пойму есть ЗАЛА есть САЖА, какая между ними разница? Забивается все таки Сажей? Процес горения углеводорода а ЗАЛА там всегда и постоянно есть или ШО?
    ACERBUS и no name нравится это.
    @kamazitto, проще тебе обьяснить, какие группы смотреть
    kamazitto нравится это.
  14. Ghost
    Сажу можно сжечь без остатка.
    Золу нельзя.
    Это если кратко
    yur.nik, ACERBUS, NPP и ещё 1-му нравится это.
  15. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Записываю :)
  16. Прораб
    Подскажите нормальные показатели двигателя или надо к чему то готовится:
    13 группа -0,56 -0,42 0,28 0,68
    23 группа -18 -27 9 -6
    Температура двигателя 77,4
    @Прораб, еще 4 группу посмотри.. Но форсунки можно регулировать.
    Прораб нравится это.
  18. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Кто подскажет, где изменить порог включения света в автоматическом режиме? Куда в каком блоке ковырять?
  19. no name
    @kamazitto, блок бортовой сети - и там выбираешь именно датчик света и дождя и там попробуй настроить.
  20. kamazitto
    Корюковка
    Touran
    Да я там был, там у меня просто пороги включения заданы, +30 и -30 по другому нельзя наверное выходит. Просто включается он ну оочееееень рано
