Вася Диагност / VAG-KOM / VCDS
  1. Xabr
    Nightshade Blue
    Noble, ай, маладца! а кто посоветовал, а? )))
    Перше повідомлення: 26 чер 2020
    Нове повідомлення: 26 чер 2020
    Sasha dnepr, я уже наверное все знаю по зеркалам)))
    если штатно оно не опускалось при включении задней, то никакой галочкой это не активировать - нужно менять моторчик зеркала и блок в двери (который совмещен с моторчиком стеклоподъемника).
    sage64 та Noble подобається це.
  2. Noble
    Я вам дуже вдячний ;)
    Xabr та achtung подобається це.
  3. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Ясно, когда буду зеркало искать попробую заморочиться. А сейчас задняя ходовка требует замены, пока не до этого.
  4. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Доброго дня. Придбав собі шнурочок VCDS 19.6 RUS та встановив програму. Пробую розібратись. Підскажіть, чому в тих блоках, що підключаються по UDS протоколу (наприклад: Двигун, Панель приладів), не активний "блок параметрів-08" і як їх можливо продивитися? Зокрема цікавить стан сажового фільтру. зображення_viber_2020-08-16_14-25-27.jpg зображення_viber_2020-08-16_14-25-28.jpg
    Шнурок замовляв тут: autoshoping.com.ua
  5. Megatrans
    наверно потому, что у вас рестайл, а там надо нажимать "выбор параметров"
    VSerhii та achtung подобається це.
  6. Xabr
    Nightshade Blue
    VSerhii, кстати, у вас прошивка двигателя дизельгейтная - 9978.
    Лично я себе откатился
  7. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Що це значить? Де почитати? Я тільки навчаюсь :)
  8. Xabr
    Nightshade Blue
  9. HBB
    HBB Новенький
    Черкаси
    Серебро
    В мене із за редукційного клапана на холостих колбасило двигун, на обертах вище 1600 працювала добре. Діагностика показала, що на холостих тиск скаче то високий то низький.
  10. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    А на 10 хто нибудь прилепил Васю или VCSDS.
  11. SkyNetWork
    SkyNetWork Новенький
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    На 10 чего ?
  12. sage64
    Стоит Василий на 10 и на 7, все работает адекватно. VCDS сначала поставил затем снёс, не вижу смысла использовать обе программулины.
    Владимир31 та Noble подобається це.
  13. Platone
    Platone Учасник
    Русский Вася диагност это и есть оригинальный VCDS только с умом переведен, соответственно и прибор не есть оригинальный, а является хорошей и качественной копией.
  14. vvalis
    vvalis Учасник
  15. Noble
    У меня такой. Я свой прошил. Только другое меню и всё.
  16. vvalis
    vvalis Учасник
    Первый ( типа украинский) или второй, китайский? Прошил какой версией?
  17. Noble
    Сорри 19.6.0 у меня. Второй брать не советую не хвалят тот разьём который возле самого Васи говорят бывает отходит
  18. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Є в мене шнурочок ВАСЯ 12.10.1R Звичайно що копія, мене задовільняє. Та після того як я оптимізував свій ноутбук, хотів збільшити об"єм локального диску С, зникли в мене деякі програмки, в тому числі і ВАСЯ ДІАГНОСТ. Десь був диск ....теж не можу його знайти. З інету вільно скачав версію 1.1 не працює. Всі інші версії скачати щось не виходить. Маю прохання хто може скинути програмку? Обіцяю більше не оптимізувати ноут:)
  19. Platone
    Platone Учасник
    Англійська версія підійде?
  20. Noble
    https://www.drive2.com/l/492361307991835386/ https://mega.nz/folder/vQ9mWaaI#9FruIewlPy5l0ykTWM5JWA
    Денис VW, Sasha dnepr, vol_i_f та 2 іншим подобається це.
