Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем adept, 11 лис 2014.
  1. ACERBUS
    нічого не допомогло, ні перейменування, ні манупуляції, які запопонував колега adept, я попросив надіслати цей файл ще раз, у форматі 2003 ворду, прийшло добре.
    мене друге дивує, чому прийшов файл без будь-якого розширення, просто dogovor ..
  2. Diesel Euro4
    не знаю, але мій роутер типу з наворотами а от як його примусити розуміти диск :unknown:
  3. puxtelka
    puxtelka Перевірений
    WHITE
    Diesel Euro4, можно купить вот такой карман ссылка на розетку не реклама либо приобрести такую штуку но жёсткий останется открытый ссылка на розетку не реклама.
    Первый вариант удобней. Второй и для других нужд может понадобиться можно подключить sata жесткий либо IDE , либо CD-ROM.
    Насчет роутера ASUS был у меня такой, верой и правдой служил года 3 потом переехал к Тёще, подключал флешку к нему полет нормальный FTP поднимается быстро и доступно со всех компов, а если не ошибаюсь даже торент можно настроить чтоб сразу на него качал при выключенном компе, даже можно из ВНЕ попасть на него при наличии статического ip ( реального). ;)
  4. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    сорри... вы не написали что побороли, по этому я и напомнил о своём варианте...
    Есть роутеры во внутрь которых можно уместить винчестер.
  5. adept
    adept Учасник
    вам предлагают вот такой аналог
    http://rozetka.com.ua/zalman_zm-ve300_black/p213094/
    по сути это коробка, в которую вставляется винчестер, а на выходе коробка имеет кабель USB. При подключении к компу воспринимается как большая флешка.
  6. Diesel Euro4
    adept, спс, а якось можна приконектити його до роутера? Щоб закачувати туди зразу без ноута відео і т.д.
    [upd=1416564235][/upd]
    тепер інше питання, де купити подешевше карман для диску wd5000aaks/ sata, можна б/у.
    ип жесткого дискаВнутренний
    Форм-фактор3.5"
    ИнтерфейсSATAII
    Емкость накопителя500 ГБ
    Код производителяWD5000AAKS
    Объем буфера16 МБ
    Скорость вращения шпинделя7200 об/мин
    Поддержка SMARTData Lifeguard, Data Lifeguard Tools
    Среднее время ожидания8,9 ms
    Скорость передачи данных300 MB/s
    Максимальный уровень шума28 dBA
    Максимальная потребляемая мощность8.6 W
    Наработка на отказhrs
    Физические размеры, вес600 g.
    те що поки знайшов у нас - від 312 до 800 грн. на алі:
    1. http://www.aliexpress.com/item/USB-2-0-to-IDE-SAT ... able-with-Power/945205052.html
    2. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New- ... OR-DVD-NOTEBOOK/635919632.html
    3. http://pogrebishche.vin.olx.ua/uk/obyavlenie/kont ... losure-IDbkUiN.html#a67d568d1f
    Що краще?
    [upd=1416566041][/upd]
    а можна детальніше, як це зробити :oops:
    бажато розжувати ...
  7. puxtelka
    WHITE
  8. vitluts
    vitluts Досвідчений
  9. Vipop
    Щось я не дуже розумію, куди ми з цією темою йдемо :unknown:
    Відкрита вона в розділі ринок, йде обговорення всіма і всього... поради, ссилки, збірка електроніки...
    Щось треба придумати з цим.
    Vipop, це більше комп.флудилка, чим продажа... незнаю... а які пропозиції?!
  11. Vipop
    От так і переіменувати:
    , і віднести її куди-небудь в беседку.
    І продажі в ній заборонити.
    [upd=1416606611][/upd]
    Або не в беседку, а в "помощь"
    [upd=1416606677][/upd]
    Ну правильно, беседка - помощь людям.
  13. Vipop
    Значить або чикнуть якусь, або об"єднати. Для чого нам дві одинакових теми?
    Vipop, завтра розберусь, на свіжу голову подивлюсь.
  15. Ezdok
    Ezdok Новенький
    adept,подскажите,пожалуйста по андроиду-тормозит,зависает планшет.После очистки клин мастером работоспособность восстанавливается на 15-20 мин.,после чего память ОЗУ забивается до 80% и больше.Все нерабочие приложения закрыты,ненужные файлы удалены.В чем может быть причина?
  16. yseroga
    yseroga Старожил
    Тоже самое только на смартфоне, а в придачу еще и перегружаеться постоянно, что может быть?
    И смогу ли я самостоятельно переустановить андроид? Виндовсы ставлю проблем нету.
  17. ACERBUS
    у меня кетайский планшет с такой же болячкой, поставил прогу Android Assistant, в настройках указал автоматическую очистку кеша каждые 30 минут - немного помогло.
    скорее всего процессор у вас на планшете слабенький.
    [upd=1416669374][/upd]
    попробую угадать, НТС ?
  18. yseroga
    yseroga Старожил
    Нет алькатель
  19. ACERBUS
    почему я спросил о НТС ? у них болячка, отходит батарея от контактов, и смартфон выключается, перезапускается, сам думал, что мой андроид полетел, оказалось все проще, надо подставить бумажку межу корпусом телефона и ребром батареи, чтоб батарею к контактам сильнее прижать.
    мне помогло.
    начните простейшего, если не поможет, тогда беритесь за перепрошивку
  20. yseroga
    yseroga Старожил
    Вставил бумажку пока работает, как будет дальше отпишусь.
